(кд203а) а то они уже сейчас чуть поднагрелись
поставь на радиаторы + можно зашунтировать каждый кондерчиками
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А, епт. Я говорю про 202-е, что ты спрашивал, а это уже 203-е. Эти пойдут за глаза. Что поднагрелись это ерунда.
Изменено пользователем finn32
202-е были 4, но один оказался пробитым, так я покопался в закромах и нашел 203-е())))))
жаль толком послушать не на чем(((( норм колонок еще не купил, а от саба(бп6 на 50гдн у них чуйка больше) как от козла масла(((
А смысл было собирать...
нет, колонки будут, только чуть позже(почти всю суму собрал), вот я и решил собрать хороший стерео усил для них, заранее
после 2 часов игры радиатор на ксе340 ксе350 раскалился что пальцы держать невозможно, надо больше радиатор?(у меня ал. пластина 2мм толщ. разм. 4*3см,норм?
Плиз помогите:(((
Помогите с ланзаром плиз.
post-174904-0-13254700-1408345138_thumb.jpgpost-174904-0-46110700-1408345154_thumb.jpg
Сильно греются vt8-vt12. Для поиска неисправности их выпаял, измерил напряжения. Вот что получилось
На эмиттере и коллекторе VT6 я так понимаю должно быть в районе 1В?
И из-за того что у меня там все 25В у меня открываются VT8-VT12 по цепочке и из-за этого греются? Все верно?
откилючил лампу, прогрел, выставил ТП, поменял радиатор на такой как у компьютерных бп стоит, намерял 106 кв см.
Греется главный радиатор(насчитал 725 кв см) не шуточно, сижу меряю градусником 54 градуса вроде показывает, но руку больше 4 сек. почему-то удержать нельзя)
еще вопрос, для питания +-35(42 чувствую много ему будет) тоже где-то 2,5 ампера мотать?
Изменено пользователем Puzanfun
после 3 часового прослушивания, нагрелся до 60 градусов. А какой тогда радиатор надо? Как нужно мерять площадь, с обеих сторон считать(допустим есть ребро радиатора нужно и правую и левую его стороны считать?)
Ребра таких радиаторов должны располагаться вертикально. И зачем менять? Шило на мыло.
Собрал 4 канала Ланзара с полевиками на выходе, ток покоя 50мА, питание номинал +-25, максимум 28.5. Корпус конечно для 4 каналов чуть маловат, но учитывая что это в машину, то там на большой громкости долго не высидишь, так что в целом нормально.
Есть еще один не комфортный момент, когда этот усилитель выключается, то в динамиках присутствует щелчок, он тихий но все равно присутствует. Из за чего он происходит и можно ли как то устранить?
Если кому нужна печатка, обращайтесь.
Изменено пользователем FW-190
Происходит это из-за переходных процессов в усилителе в момент выключения. Возможно, перекос по питанию в плечах. Защиту поставь.
Лучшее, конечно, впереди!
Питание отличается на 0.1 вольт. Все транзисторы кроме выходных, подобраны по парно.
Сабсоник поставь(отрегулируй, или добавь порядок, если есть).
Это как?
При чем тут сабсоник? Если нет отключения акустики, такое будет по-любому из-за переходных процессов. Ставь релюху и будет счастье. Плюс защита от постоянки должна быть обязательно.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Люди добрые, подскажите хоть что нибудь:(
Защита от постоянки и КЗ сделана в блоке питания... Все авто усилители без релле идут, для того что бы они не щелкали при включение, блок питания запускается плавно, то есть напряжение питания нарастает до рабочего где то за 1.5 секунды и усилители не щелкают, а вот выключение...
Интересно, можно вкратце механизм работы защиты от ПОСТОЯНКИ на выходе усилка, реализованной в БП?
Первый раз слышу...
Изменено пользователем Metallist
