Т.е я так понимаю этот трансформатор http://www.chipdip.r...t/ttp250-2x35v/ после диодного моста и 6 кондеров (у меня 4 по 63В 10 000мкф стоит ли еще 2 штуки ставить) и выдаст примерно +- 45 вольт и еще стоит ли брать такой же только с 7А. Вообще было бы хорошо если бы написали какой трансформатор брать с ссылками, что еще можно поставить в усилитель все по пунктам, на подобии фака новичков много то..
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
SaMaHa
подсказываю и предостерегаю
1. для прокачки емкости затворов необходим ток
После УНа поставить драйверный каскад на тошибе 5171/1930, как в Ланзаре, он и прокачает выходные полевики. Чего же тут сложного то? Всего то несколько деталей.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Это не сложно, а что, УН не способен раскачать выходники? Там практически аналоги 2SA1837/2SC4793 и 5171/1930
Кстати,почему то указаны некомплементарные пары, видимо то, что у автора в наличии было.
Лучшее, конечно, впереди!
Еще круче с токовыми зеркалами, но че-то заставить его нормально работать не получилось
Искал схему эквалайзера, наткнулся на любопытную схему:
Тут тебе и ТЗ и каскоды и интересный УН. На выходе вертикальные полевики, очень похожие на латералы. Видимо, по этой причине применен другой способ термостабилизации.
Пардон, источник РадиоХобби 2006/5.
Займусь, наверно. Понравилась схема...
практически передрали схему отсюда
http://swansonc2012.blogspot.com/2012/05/crescendo-millennium-edition.html
Если смотреть входную часть, нифига не передрали. В ссылке диф без каскодов, ИТ в питании ДК -да, кстати, такое решение не только здесь, мелькала ссылка в теме на один серийный усь
дело не в количестве деталей - хотя и это немаловажно
смещение у биполяров меньше - а значит придётся перестраивать режимы УНа...
в симе это сделать как пять пальцев "обосфальт", в железе по неопытности - может быть бум
просто так воткнуть каскад дополнительного согласования (он же и усиления) не получится
Далее: в оригиналах стоят другие выходные
у SaMaHa их нет, а те что есть - хуже,
значит и на повторяемость исходника по параметрам (качеству звука) - не придётся рассчитывать.
П.С.
не обещаю, ... если попаду к сыну на неделе
прогоню в симе с доп. каскадом на биполярах и ВК на 240/9240 - сразу будет видно что по чем
а может кто поможет???
у меня пока нет возможности (комп старый - сима нет ).
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Да вот, помнится, втыкался, и весьма неплохо. Резистор плавающей нагрузки драйверов вместо 47 Ом увеличивать пришлось, то ли 200, то ли 300, не помню уже.
А нафига они там нужны (каскоды)?
Нафига - это уже философия. Я сказал, что их там нет, а в другой есть, ставить/не ставить - каждый для себя решает. ИМХО при питании УНа под +/-110 диф с каскодами лучше, без них транзисторы дифов нанреются как печки и уплывут все режимы. Не зря ж в Холтоне и ВП дифы с каскодами. Если питалово ниже - целесообразность сомнительна.
Наглядно.
После УНа драйверный каскад
УН раскачивает полевики напрямую
получилась тройка после УНа
увеличить емкость С11 2.2 - ... мкФ
а С9 даже уменьшить до 0.22мкФ
и спектр посмотреть на полной мощи... :thank_you2:
... отлучюсь пока...
С Уважением
Да можно и двойку будет поставить, это уже SaMaHa пусть сам себе решает. Но разница с драйверами/без драйверов видна сразу :dance2:
Это модель хамелеона, там ДК Ланзаровский, УН с повторителем и плавающее питание усилителя напряжения. Я прикидывал только разные варианты выходной части на его примере. Модель этого усилка не накидывал. Есть модель Шторма, там каскоды в ДК, разница по искажениям не наблюдается.
Я тоже сейчас собираю. Только печать обычная. Как в первом посте. Плюс изменения некоторых номиналов, которые советовали ранее.
Ага, спаибо. В затворах резисторы менял, предвыходной каскад у меня отсутствует, а R16,R18 у меня ещё и меньше стоят. Они не от питания зависят?
Изменено пользователем Yuretskok
Ребята такие радиаторы подойдут для ланзара 2x100 ватт 8 ом, точнее какие из этих 2 лучше выбрать
1 http://www.chipdip.r.../ BLA254-300
2 http://www.chipdip.r...5-300x125x46mm/ AB0095 300х125х46мм
II.24
ну а подходящих найти не могу в чипе я понимаю что надо с вертикальными ребрами, но таких больших нет..можешь подсказать какой можно взять чтоб без обдува?
II.24
Ну площадь пойдет, ребра вертикальные должны быть. Вот и вся хитрость. Ищи где есть возможность проще купить. Можно и тут заказать.
http://russian.alibaba.com/product-gs/aluminum-car-amplifier-heat-sink-664476096.html
Если пред планируется в том же корпусе, что и ум, не заморачивайся и поставь буферный опер с КУ =3-5
ну скажем так я не настолько разбираюсь еще в электронике так что мне еще сложновато понять о чем ты говоришь, как то так..Опыт приходит со временем как говорится..
II.24
