какой мощности должно быть питание усилителя если питать +-55 вольт АС 4 Ом с двумя парами оконечников? и если сделать преобразователь напряжения с 12 на +-55 подойдёт такое ферритовое кольцо по мощности
53x32x9 "марку не знаю" или 2 кольца 2000HM1-51-lll71 45x28x8 или трансформатор от комп. бп
на 350 ватт?
Если считать что для 2х пар безопасно считается 200Вт, 55+ вольn и 4 ома с учётом просадок и потерь примерно как раз и будут те 200 Ватт, синус мы не слушаем, то трансформатора на 130 - 150Ватт хватит на 1 канал, на 2 канала соответственно ~300Ватт
Изменено пользователем Lantrat
не маловато ли будет 130-150 ватт?
я же говорю, синус мы не слушаем, музыкальный сигнал раза в 3 легче, потому для 200Ватт на музыкальном сигнале 150 Ватт только в путь, главное на ёмкости в БП не жлобиться. Но если так уж переживаешь, то бери 1 к 1, 200Ватт на 1 канал, но имхо лишняя трата материалов
Очередная экономия?
трансформатор берите с мощностью, равной сумме выходных мощностей каналов. Напряжения питания делайте выше требуемых на 25...30%
Вадим, а если напряжения питания находится на грани обр транзисторов,а тут еще 25% сверху на х.х. Я так понимаю Вы рекомендуете 25%-30% чтоб компенсировать просадки Uпит?
Абсолютно верно.
Чтобы не было на грани ОБР - использовать вместо двух пар транзисторов три пары. Надёжность усилителя от этого только выиграет.
Изменено пользователем waso
Ну тут как бы человек указал что будет использовать две пары при питании 55+ на 4 Ома, если накинуть ещё 25% то будет 63В, с учётом просадок -10% на трасформаторе, -4-5В на переходах, итого 51В*07=32*32\4= 270Ватт, хз для 2х пар я бы не стал так рисковать, 55+ с просадками дадут 220+ Ватт, имхо самое оно на двух парах, то-есть питание 55В на холостом, мое мнение и больше на двух парах не следует.
Здравствуйте, дорогие форумчане! Недавно собрал этот усилитель. Проверил через лампу, послушал. Все вроде-бы ничего, НО на выходе изначально постоянка была в пределах 200 мВ, через какое-то время 600 мВ и в конечном счете, сегодня, он показывает уже от 3 до 10 В (еще трансформатор гудит как-то сильно). Это еще половина проблемы. Самое главное, что я не могу сделать, так это выставить ток покоя. На мультиметре показывает 000! Много сообщений нашел с помощью поиска на подобную тему, но не нашел ответа. Помогите, пожалуйста!
Спасибо тебе, добрый человек! Вот в жизни бы не додумался, что этот транзистор надо было перевернуть (по схеме посмотрел, и правда должен по-другому стоять). Постоянка ушла, теперь ~10 мВ. Напряжение на эммитерных резисторах появилось, можно настраивать ток покоя. Только остался один нюанс, выходники очень быстро нагреваются (вход закорочен на землю, включал через лампу). В чем может быть причина?
Изменено пользователем Donatzsky
- А если усилителем воспроизводить например - бас- гитару или речь без компрессии ?? Перегрев такого транса - гарантирован !
Конечно. Питать 200Ваттный усилитель 130Ваттным БП - глупо. Также глупо аппелировать на то, что "синус не слушаем", и вообще, "музыкальный сигнал это такой особый сигнал" и законы сохранения энергии ему неподвластны.
Лучшее, конечно, впереди!
А радиатор то какой?
Donatzsky, транзисторы должны греться, потому что через них протекает ток, хоть и маленький но постоянно, а вообще я не вижу на вашем фото радиатор, ток покоя нужно выставлять когда радиатор нагреется градусов до 50ти. В вашем случае ток покоя гуляет.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Мужики, собрал в общем ланзар. Тестовый запуск через лампу - все отлично, напруга на выходе в норме, только VT5 и VT6 грелись хорошенько, даже на радиаторах. Отключаю лампу, чувствую что-то не то, включаю опять через лампу - кз на схеме, лампа сияет аж. Распаял полностью усилитель, начал искать проблему - сгорел один из 2SA5200. Собираю по новой, но уже с одной парой оконечников. Опять через лампу - все гуд. Отстроил ток покоя - норма. Вырубаю лампу - опять та же беда, опять сгорает 5200. Что может быть?
Прикрепляю фото, сорри за качество:
Печатка ланзара с интерлавки, но на деталях из шапки
Схема преобразователя, которым питал:
Плата4.lay
Изменено пользователем pasha_taylor
Viktor26, поставил выходники и транзисторы vt5 и vt6 на радиаторы. Напряжение на эмиттерах колеблется при прогреве поднимается от 20 до 170 мВ. По расчету мне нужно 30 мВ. Значит я должен увеличить сопротивление либо у переменника, либо у R15', правильно я понимаю? Изменено пользователем Donatzsky
ТП выставите как раз после прогрева, то-есть, когда видите свои 170 Мв, то-есть хорошо всё прогрето, вот тут и выставьте свои 30Мв, тогда выше уж на горячем не полезет.
Lantrat, но у меня перемменик полностью выкручен (т.е. это все его полное сопротивление) дальше уже некуда. Вот поэтому я и спрашиваю:
да, правильно. по крайней мере закон Ома так гласит))))
больше сопротивление - меньше ток
