Да тут левак 99.9%. При включении без лампы прижок тока и на тебе пробой :)
Спасибо за информацию. А пару 2SA1943 тоже менять тогда? Брал все в одном магазине.
Всем спасибо за помощь! Сегодня поменял R15' на 2 кОм, спокойно настроил ток покоя на 77 мА. Наконец все заработало! :dance2: Звук просто отличный! Очень качественный, никаких помех. На большой громкости все просто супер) Осталось только найти радиатор и подходящий трансформатор на 200 Ватт (ну и если повезет, то какой-нибудь У-101, чтобы туда запихать ланзар)
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в сборке усилителя.
Блок питания собран, настроен и проверен, выдает 130 вольт(-+65) к нему вопросов нет. Подключаю его к усилителю, подаю на него сигнал, а звука нет? В самом Усилителе впаяна только одна пара транзисторная, и некоторые детали не впаяны, такие как 2 резистора на 10 Ом, и 2 резистора по 2.2 Ом. Пайка чистая и аккуратная. В чем может быть причина, с чего начинать проверку?
Доброе утро.
С одной парой нужно напряжение, для проверки, использовать пониженное +-35В, а не 65 В, да еще и без радиатора. Для твоего напряжения нужно 3 пары, иначе две долго не проживут.
Первый запуск производят через лампочку, включенную в первичную обмотку трансформатора, последовательно, в твоем случае импульсника.
Перед сборкой таких усилителей нужно ознакомится с оригинальностью деталей, на фото у Вас 101% левак VT9 2SA1837, неизвестно какие у тебя стоят VT5, VT6, радиаторы на них очень маленкие, нужно их увеличивать и увеличивать до 30 Ом эмитерные резисторы Т5, Т6 (R18,R16). Для твоего напряжения, иначе намучаешься с током покоя.
Пайка аккуратная, молодец.
Фото оригиналов:
Корпорация Mars
Могу ещё добавить что выходники походу тоже не оригинал, судя по длинне утолщений ножек из под корпуса, у оригинала они едва выступают на 1-1.5 мм из под корпуса, фотки не чёткие.
как можно поднять мощность ланзара? подключал 4 Ом 75 гдн мощность наверно где то максимум ватт 20. до этого подключал усил на tda7294 мост, так всё вокруг дребезжало.
Какой источник сигнала? Какой коэф. усиления Ланзара у Вас? Какое напряжение питания Ланзара у Вас?
сигнал с компа. коэф. усиления-не знаю-как узнать?. преобразователь с 12 в +-55 но на макс громкости питание проседает гдето до 45 вольт.
loki56
Что то вы зря говорите про 20вт, при питании +/-50в вых.мощность была бы примерно 130-150вт на 4Ома а то и выше.
- Резистор R11 (1кОм) в цепи ООС у вас часом не на 10 кОм ?? :crazy:
Изменено пользователем Badun812
катушка стоит или впаяли всего лишь резистор без катушки? Про низы согласен, собрал всё отлично громко, чисто, чесных 200Ватт, но пришлось городить эквалайзер поднимать низа, а то не ок.
Изменено пользователем Lantrat
катушка есть!
а как определили что есть честных 200 Ватт? какой динамик?
генератор с частотой 400Гц на вход усилителя, резистор на 4-8 Ом на выход, параллельно резистору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения и осцилограф, включаешь усилитель и добавляешь громкости смотря на амплитуду на осцилографе, как только начинается клип, то-есть обрезание на верхушках амплитуды засекаешь напряжение на мультиметре, дальше считаешь мощность по формуле: P=U2/R
у меня всё таки питание плохое. на холостом 55 вольт при максимальной громкости бывает просаживается до 35-40 вольт.даже не знаю вроде бы норм должна быть мощь питания.
