Ничего там не сгорит. 39В переменки = 53В постоянки, просадка на трансе 10% а-то и больше, потери на переходах 4-5 В, 230 Ватт где-то выжмет на 4 Ома, для двух пар не особо страшно, я на своём 250 качаю и ничего живут, при хорошем охлаждении. Если так уж спать не даёт, подавай на вход сигнал чуть меньшей амплитуды и всё.
Изменено пользователем Lantrat
или не поддавай мощу.
Ну, я бы не стал так рисковать. 250Ватт для дома - тараканов морить. Для мероприятия - ненадежно.
Лучшее, конечно, впереди!
Про провал импеданса забываем. Как гриться можно, но не рекомендовано...
подскажите! вот хочу собрать сумматор фнч
. в этой схеме TL072 считается как предусилитель? и на схеме конденсаторы C3. C4. C5. C10. 100 нанофарад, а на этой схеме
C3. C4. C6. C8. 100 пикофарад. где верно?
А тогда какое максимальное питание для 4 омных динамиков должно быть?
И еще можно ли вместо 2 пар транзисторов использовать одну пару? На сколько уменьшится мощность, если будет 1 пара транзисторов? Всем спасибо за ответы!
Изменено пользователем Kondrat213
Это зависит от количества выходников
Можно и одну пару, при питании до 40В. Мощность от количества пар зависит совершенно незначительно. Увеличивая количество пар облегчаем им жизнь
и немного снижаем искажения.
Ребят..Про стабилитроны хочу спросить. Как их установить? Проверил мультиметром стабилитроны, у одного сопротивление 800 у другого 786. Это нормально? Правильно я показал на картинке как устанавливать стабилитрон?
Ребят, можно ли заменить стабилитроны 4744а какими нибудь другими? просто один из них тупо пополам разломался...............................
Если в режиме прозвонки диодов-это не сопротивление\, а падение на переходе.
Печалька. Без обид, но мне думается, вопрос приобретения радиодеталей к теме не относится.
Как вариант, уже упоминали, составить из двух на меньшее напряжение впослед.
