Что-то вообще не понятно. Почему по схеме резистор на 820 подключается к резистору Р3,
а на плате он подключен к эмитору транзистора 2n5401. Что это такое?
Это?.. Это означает, что тебе пора принять что-нибудь холодненького - лимонадика, кваску, пломбирчика & etc., остыть-успакоиться, а потом обстрагироваться от жёлтенького корпуса 2N5401 и представить, как база этого транзистора относительно корпуса гнётся "туды-сюды" - и на схемке, и на "лайке" всё верно: резистор 820 Ом между...как бы между коллекторами(К и К красным), а "эмиторы" через резисторы по 22 Ома и 16 с хреном кОм подключены(отмечено "голубым") к *R3*
Black-му у вас вызывают озабоченность лялечки графики ?
Эмм... Похоже "факир был пьян"(с), и в тот момент, когда писал предназначенную мне фразу, думал только о бабах. :)
Ест-но, я всегда, прежде, чем выбирать что-то из п/п приборов для своих изделий-поделок, смотрю на графики в документации к ним, заказываю шаровые "синглы" для проверки(дабы убедиться, что всё о'к - приборчики "по теме"), а потом уже штук несколько(обычно - десятков) приобретаю и применяю по назначению.
Ест-но ты можешь заменить и 2SC5200/2SA1943 на что-то более бОлейное - с более "ровным" графиком зависимости HFE/IC, нежели у парочки SC/SA( и даже нескольких в параллель), и уж тем более, чем у "лялечек" MJ11033/11034; но мне думается, что тебе всё же пока не поздно лучше заменить серого в залобье, или по возможности хотя бы научиться им пользоваться более-менее правильно.
с арифметикой норм, а вы видите разницу м\у амплитудным и действующим значением? :)
Вы точно с арифметикой не дружите! 3,25:1,41=2,3в, что на 0,1 ом будет 23А !!!
Вот теперь эти "23" делим (хузим - поровну) на 2, и на 3 пары "лелек"(да хузим - даже на 4-ыре) и сморим в тусепь - ага, в нужные графики. Чё там с линейностью HFE от тока при ноль целых шиш десятых в нагрузке "ланзара" на MJ11033/34? А, комерад "факир", - ты в кудыйометь смотрел, как считал, когда MJ-хи в свою лабудень, должную по твоему уразумению играть на кусок сварочного электрода, совал? У кого в персональной "консерватории" непорядок?
"Факир", дружок, ты лучше не лезь в бочку, а объясни народу, на кой тебе "ланзар", способный работать на 0,1 Ом, и что это за нагрузка такая экзотическая - может быть и найдётся другое решение для желания твоего разрешения.
чего то ты не то сказал, у ланзара вроде 28, нафиг тогда предусилитель такой???
где взять схему норм предусилителя для ланзара? ато я его и на половину мощности раскачать не могу входной сигнал с компа низковат...
@Kondrat213, транзисторы у Вас правильно стоят. А на том фото, которое не Ваше, транзисторы не правильно стоят. Видно Вы плохо читали 1-й пост этой темы. Там об этом упомянули
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Извините за ОФФтоп.
Уважаемый, @BELORUS1, ответьте, пожалуйста в ЛС. А то нехорошо получается... Я работу сделал, а Вы не заплатили, да ещё и игнорируете меня. Сумма, конечно, не огромная, но всё же...
Извините ещё раз за Оффтоп, но я уже не знаю где ещё это написать...
Коэф. усиления преда 11раз
Candid для особо вдумчивых прочитайте мой пост еще раз и уясните, что это действующее значение тока :bye:
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Так я и подсчитал вам действующее 23А, что для транзисторов не правильно, надо учитывать амплитудное значение. Интересно какой номинал резиков в эмитерах выходников?
@fuckir, он правильно всё посчитал. На осциллографе амплитуда, значит действующее в 1.41 раз меньше. Что здесь непонятного?
radio_andrey вы бы сначала разобрались в вопросе, потом писали. ок?
Candid амперметр дает значение для синуса со скрина 15А (т е я ее не считал в отличии от вас). И учитывая погрешность осциллографа и вольтметра там как раз не 21 А, а ближе к 15А. Было бы значение 21А я бы тему уже закрыл). Завтра проверю ище раз показания другой парой Амп-Осц.
В поисках работы..
Looking for job
Они одинаковые, кроме входной части. В 1й коэф. усиления выше. С3,4,10 - пФ, С5 - нФ
@fuckir, что у Вас за нагрузка 0,1 Ом? Если динамик, то понятно, почему 15А
А как же тогда закон Ома? Как, при сопротивлении 0,1 Ом и при действующем 2,3В , может быть ток 15А? Вы же написали, что на нагрузке 0,1 Ом, при токе 15А начинает искажаться синусоида, но на осциллограмме амплитуда 3,2В. Как так???
Кстати, какой у Вас амперметр?
GWInstek GDM-8246. По погрешности если 3% для осциллографа брать, то вполне может войти в показания.
Завтра перепроверю контрольной парой. Если все же гвинстек врет , а не Аджилент, то 20А действующего - то, что мне и нужно.
В поисках работы..
Looking for job
гляньте по какой схеме сумматора фнч лучше собрать и какие номиналы конденсаторов в первой схеме C3.C4.C5.C10 нф или всё же пф?
я хотел собрать по первой только почему то на схеме не указано питание
