@fuckir, если Вы измеряете ток последовательно с нагрузкой, то у амперметра есть внутреннее сопротивление, на котором падает напряжение и исходя из закона Ома, это Ваши 15А. На нагрузке так же падает напряжение. Попробуйте к выходу усилителя подключить только нагрузку 0,1 Ом и на выводах замерить напряжение падения. Потом по закону Ома напряжение/сопротивление находите ток
@3d_killer, ааа, вы про выводы...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
radio_andrey благодарю, что направили в нужное русло.
Убрал амперметр. Смысла считать ток по осциллографу небыло, ибо у осциллографа погрешность измерения не блещет ; поэтому параллельно осциллографу цепанул вольтметр. Рассчитал ток - 20А. Нагрузка подгорела , сменил на другую. В итоге, подшоманив схемку, на нагрузке 0.07 Ом получил ток 30А действующего (без особых искажений).
Благодарю всех знающих, теоретиков и лялек за помощь. ;)
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Спасибо всем! Усилитель заработал, но не могу никак ток покоя выставить.................. Когда включаешь усилитель, то ток покоя примерно до 30 мв колеблется, но через секунд 15 начинает расти..Дошел один раз до 300 мв, я вырубил усилитель ну и транзисторы нагреваются сильнее. Что делать? Резистор выкручен на полную (сопротивление подстроечника 950 ом)
Ребята, что с моей проблемой? Кто нибудь сталкивался? Установил все транзисторы на общий радиатор. проблема осталась та же. Питание +/-50 вольт, нагрузка 8 Ом. При подаче питания играет хорошо, но ток покоя начинает расти и транзисторы ЖУТКО начинают нагреваться. В чем может быть проблема?
что значит жутко греются? прогрейти их до 50 градусов и отрегулируйте ток покоя,
если переменный резистор выкручен до упора, то поменяйте резистор который соединен последовательно с переменным на большее сопротивление.
если не поможет то ищите ошибки в монтаже.
по схеме это резистр r15
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
1. Установить лампу в первичную обмотку трансформатора/ИИП;
2. Проверить правильность номиналов всех резисторов;
3. Проверить правильность установленных всех транзисторов, если установлены аналоги транзисторов - проверить "цоколевку";
4. Замнить BD139 на заведомо исправный;
5. Увеличить номинал резистора R15' в 2 - 2.5 раза
Так...Уже по лучше, хотя бы просто так не растет ток. Теперь скажите как ток покоя настроить? С нагрузкой или нет? Звук подается при настраивании тока покоя? Я полный чайник..Объясните по подробней пожалуйста. Спасибо. Под нагрузкой ток покоя поднимается до 200 мв. А без звука он равен приблизительно 10 мв.
Изменено пользователем Kondrat213
1.Ты читал FAQ?
2. Ты читал FAQ?
3. Ты читал FAQ?
Если нет, прочти.
Если не помогло, воспользуйся поиском. Для развлечения, вот что нашел мне поиск
Прочитал инструкцию все встало на свои места) У меня только один вопрос. Резистор р15 (1.5 кОм) я заменил на 3.3 кОм. Вернуть 1.5 ком? или оставить 3.3 ком? И еще в инструкции написано, что перед выставлением тока покоя надо, чтобы усилитель работал минут 20. Ну и теперь на сколько процентов поставить громкость? Звук подаю с плеера.
Звук очень нравится. Но вот с током покоя проблемс. Сделал все как в инструкции. Включил лампу накаливания посл. силового трансформатора. Оставил на 30 минут, потом вход замкнул с землей, а выход отсоединил. Поставил 30 мВ и сразу же начинает расти примерно 1мв/сек. Эта проблема может возникнуть из-за того, что у меня 2sc5200 и 2sa1943 разной партии? А 2n5551 и 2n5401 вообще разного производителя.
Кондрат, у вас есть осциллограф, интересно поглядеть что происходит на выходе в тот момент когда ваш ток покоя растет?
Транзисторы ВК все на радиаторе? Вместе с термо? Если нет, то так и будет. Ну и от разогрева УНа зависит.
Вы поставили резисторы Р16/18 на 20-22 Ом про которые я Вам говорил? Радиатор на транзисторах ВТ5/6 стоит? (это которые посередине платы)
Лампа включается так:
Розетка-> 1 вывод траснформатора
Розетка-> Лампа-> 2 вывод трансформатора
Изменено пользователем radio_andrey
Нет, я поставил их на 15 ом. Радиаторы стоят. Конечно у меня нету осциллографа. Да все транзисторы на общем теплоотводе. Теплопроводящей пасты пока нет.
Подал вчера питание +/-22 вольта резисторы р3,р6 поменял на 1.5 кОм. с током покоя та же самая херня, только вот транзисторы меньше греются. Ну понятное дело, что из-за питания мало греются.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
