Ребят, нужна ваша помощь! Проверьте пожалуйста плату на правильность. И еще посмотрите правильно ли элементы установлены. Буду ОЧЕНЬ благодарен! Изменения в плате: 1) конденсатор керамический вместо 33пФ установил 51пФ. 2) стабилитроны стоят на 16 вольт, 1 вт. 3) Конденсатор вместо 63 вольт 220 мкф установил 200 вольт 390 мкф. Все пленочные конденсаторы на 100нФ. И при питании +/-50 вольт я резисторы р3 и р6 поставил на 2.7 кОм.
Изменено пользователем Kondrat213
Знающие подскажите: усилитель работает на нагрузку 0,1 Ом и при токе порядка 15 А начинает искажаться синусойда.
Сигнал частотой 50 Гц; на выходе стоят транзисторы mj11033-mj11032.
Скрины сигнала с осциллографа прилагаю. Этот провал имеет вялотекущее "перетекание" (скрин 1,2), при дальнейшем увеличении тока провал появляется и в положительй полуволне.
Причины такого явления?
В поисках работы..
Looking for job
Candid а с чего он должен гореть? по три транза в плече, да и характеристики MJ позволяют
Вопрос открыт ...
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
finn32 Так вон скрин осцила 1 вольт на деление: около 3 вольт амплитуда полуволны получается
В поисках работы..
Looking for job
Здрасте всем! Дайте новичку совет..Какие меры предпринять при первом запуске усилителя? Огромное спасибо всем.
Включать через лампу в первичке и с минимальным ТП, а также с закороченным входом и ненагруженным выходом.
0,1 Ом )))) а че, замкнули бы уже накоротко и все, какая разница 0,1 или 0?? Сжигать усилитель, так хоть с феерверком.
В розетку воткните 0,1 Ом и спросите потом почему такой ток бешеный и почему искажения так рано появляются.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Собирая ланзар, я на схему вообще не смотрел. Собирал по плате. То есть по обозначениям в печатной плате. (спринт лайот). И теперь у меня вопрос...Надо ли по схеме проверить плату? (Разбираюсь не так уж хорошо. Особенно в выводах транзисторов...)
желательно-обязательно, раза 3-4. потому что даже по обозначениям собирая, можно неправильно воткнуть чонить
Плата, по которой собирается абсолютное большинство Ланзаров схеме - НЕ соответствует. В частности, подключением резисторов R3 и R6.
Лучшее, конечно, впереди!
О ланзар мой первый усь для которого я делал печатку сделал одну ошибку не так впаял конденсатор после стабилитронов там чет потом вылетело еще изза этого :D . Так что проверяйте основное кондеры транзюки диоды стабилитроны. А то что плата...плата какраз соответствует не соответствуют номиналы которые там написаны в лауте.. а серавно усь работает если нет косяков в мантаже с теми и теми номиналами :acute:
Viktor2. вы за темой следите или ля-ля-ля просто? Ток мне нужен поболее 15 А, вот я и поинтересовался у знающих:от чего может быть такой провал в районе 15А. Выходники держат температуру 60-70С на этом токе, да и мощность, как обратили уже внимание, небольшая.
В поисках работы..
Looking for job
Это штолле про mj11033-mj11032 написано: "при токе порядка 15 А" чётта там "позволяют"? Вах, какая дэвущька лялечко! :)
Смотри внимательно в даташит(есть там интереные fig.-и) и быренько закрывай вопрос, а то абы чего не вышло.
ЗЫ. А дурость... Она из залобья должна - прямо-таки обязана - выйти первой и однозначно, чтобы "абы чего не вышло".
C арифметикой всё в порядке? Амплитуда сигнала 3,25в на нагрузке 0,1ом даёт ток 32,5А!!!
- Вы сами хоть раз встречали что бы ВСЕ усилители в мире работали на такой низкий импеданс ?? :unknw:При таком КЗ не только синусоида исказится - провода расплавятся ! Вы что , музыкальный сварочный аппарат изобретаете ??
Это по арифметике он дает ток в 32 ампера. А на практике с такой нагрузкой напряжение будет проседать ( если конечно там трансформатор не 10КВа) а если напругу проседает то и ток будет меньше. И вообще нахрена вам в ланзаре 15 А??? Вы что из трех пар хотите 30 кВт вытащить, типа из расчёта по 10кВт на пару??? Вынужден вас огорчить, не выйдет.
Не занимайтесь ненужными делами. Поставьте нагрузку в 4Ом и отрегулируйте свой усь как положено. Все рекомендации есть в первых постах. Я досих пор не могу сообразить зачем вам понадобилась нагрузка в 0.1 Ом ???? Может просветите нас, глядиш и советы нормальные попрут.
Что-то вообще не понятно. Почему по схеме резистор на 820 подключается к резистору Р3, а на плате он подключен к эмитору транзистора 2n5401. Что это такое?
Сейчас заменил транзисторы 2sc и 2sa в усилителе тока, картина чуть улучшилась. Думаю вообще заменить их на другую какую марку. Black-му у вас вызывают озабоченность лялечки графики ? Руководствуясь ими собрал схему и прогнал её на 1 ом на 15 ампер с 4 парами и искажений не возникло.Candid да, с арифметикой норм, а вы видите разницу м\у амплитудным и действующим значением? :)
В поисках работы..
Looking for job
Прочитал инструкцию по сборке. Наткнулся на еще одну проблему. Первое фото из инструкции готовый усилитель, а фото номер 2-мой усилитель. проблема в том, что транзисторы 4793 и 1837 у меня наоборот впаяны. Никак не могу разобраться в выводах транзисторов.......Где коллектор, база, эмиттер?
