подскажите! есть у меня трансформатор
сделал его на +-57 вольт. при включении и отключении скачок напряжения где то на секунду до 90-100 вольт. что можно сделать чтоб было норм? для усилителя такой скачок не безопасно?
Как это так? Ну блин рукотворец :crazy:
А для усилителя нужно и обязательно согласованное хорошее питание :yes: Как кормить будешь-так и запоет. Это еще..не стоит гнаться за большой мощностью для начала. Ат всей души уважаемый.
На самом тр-ре должно наоборот садиться при включении, т.к. бросок тока при зарядке емкостей происходит.
Изменено пользователем finn32
- Что то на фото у вас там всё тёмно :huh: , видно только провода и линейку, выложьте нормальное фото транса.
фото транса
post-192080-0-36791500-1436960818_thumb.jpgpost-192080-0-87456000-1436960823_thumb.jpgpost-192080-0-55991200-1436960829_thumb.jpg
Самоиндукция и она только при выключении, фильтр сетевой на входе поставь, дабы не срало помехами.
может так сделать?
Всем привет! Ребят, нужна помощь...Скажите пожалуйста могу ли я поменять резисторы 820 ом на 680 ом (красным выделил)? И еще один вопрос..Могу ли кондеры керамические 33пф, на более емкие поменять (выделил синим)? просто нету этих радио элементов((
Резисторы думаю поменять можно, встречаются такие схемули (см.ниже), при этом соответственно немного уменьшив эмитерные резисторы в УН (зависит от тока покоя УН), конденсаторы -думаю можно применить до 56пф, но не более.
Изменено пользователем Badun812
Вот мой усилитель) Это мой первый усь на транзисторах. Опыта у меня не было с ними) Не знаю что дальше будет) Во вторник закончу сборку) подскажите пожалуйста я буду запускать от 3 импульсных БП. 2 блока питания по 15 вольт и один 30 вольт и того +/- 30 в. Как мне лучше запускать усь дабы избежать вывода из строя транзисторов?
Слышал где-то, что для начала нужно 1 парой транзисторов запускать для проверки. Правильно ли говорят?
- Так не пойдёт, стройте нормальный источник питания.
- Что бы избежать выхода из строя дорогих элементов от ошибок в монтаже, включайте в сеть через лампу 220в / 75 вт
Схемы из поста 16613 я бы не рекомендовал к сборке, т.к. при обрыве подстроечника Ток Покоя будет увеличиваться и транзиторы ВК выйдут из строя из-за перегрева. Лучше схема из 1-го поста.
Я понимаю, что схемы были приложены, чтобы показать, что резисторы были и другого номинала, но всё же лучше предупредить :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
