Доброго дня. Такой вот тупой вопрос, эммитерные резисторы на 5 Вт по схеме 0.22Ом, я поставил 0.33Ом. А вообще, какая разница в этих номиналах, как увеличение сказывается на усилителе? Что всё же лучше 0.22 или 0.33, ведь не может быть такого чтобы вообще не было никакой разницы? Спасибо.
Возможно нужно делать небольшой перерасчёт порога срабатывания защиты от КЗ (если имеется такова), а так в принципе - без разницы, надо только что бы все эти сопротивления были одинакового сопротивления.
Ток покоя - это пол беды, важнее будет распределение токов на запараллеленных транзисторах при высокой мощности, может быть не равномерно (особенно на низкоомной нагрузке) и как в следствии выход из строя.
Изменено пользователем Badun812
я наверное не совсем правильно выразился, если на одном усилители взять 4 штуки по 0.22 Ом а на втором 4 штуки по 0.33 Ом, так вот какая между ними будет разница?
Для данного - никакой.
Защиты нет, собственные искажения выше того порога, когда стоит заморачиваться выбором сопротивлений.
генератор с частотой 400Гц на вход усилителя, резистор на 4-8 Ом на выход, параллельно резистору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения и осцилограф, включаешь усилитель и добавляешь громкости смотря на амплитуду на осцилографе, как только начинается клип, то-есть обрезание на верхушках амплитуды засекаешь напряжение на мультиметре, дальше считаешь мощность по формуле: P=U2/R
подключил я резистор на 4,7 Ом на выход, параллельно резистору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения-показало 8 Вольт! питание просело с 55 Вольт до 36 Вольт! 8*8/4.7=13. это получается у меня 13 Ватт? может дело всё в питании?
А что за питание?
Что то сильно добуя просело.
компьютерный бп на 400 Ватт подключен к преобразователю напряжения 12- +-55 вольт
частота преобразования 50 кГц, транзисторы irf3205, трансформатор два тор 45x28x8, первичка 5 жил по 4 витка 0,8 мм, вторичка 1 жила 23 витка 1 мм.
loki56
Сделайте нормальный традиционный источник питания на приличном трансформаторе как делают другие ваятели, чем заниматься какой то не понятной фигнёй - чередовать из нескольких ИИП :unknw:
loki56
Если на входе преобразователя 9 вольт, то на выходе и будет 36В. При 14В будет 55В. Дело может быть в длинных и тонких проводах, рекомендуется что-нибудь типо сварочных использовать, толщиной с палец.
А компьютерный БП отличный источник питания, только как минимум нужно нагрузить шину 5В (или стабилизацию строго на +12В оставить).
Маловато жил. При плотности тока 4А х мм^2, первичка лишь на 120Вт, а вторичка на 220Вт. Можно и выше плотность ставить, но нужно будет принудительное охлаждение
Тем более вы мощность на синусе измеряете. А на синусе при выходной мощности около 280-300Вт, усилитель потребляет все 500Вт
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А смысл ? Городить последовательность БП ? Говорю же, будет нормальный источник питания - будет мощь.
Ну так замерять нужно с тем бп, который будет использоваться в этом усилителе в конечном варианте
Ну в общем спорить ни с кем ни буду...
подскажите могло ли что то из деталей испортиться? я в спешке запаивал и вот как на картинке
не правильно подключил динамик. включил у меня нагрелся транзистор VT8 и сработала защита по питанию-отключилась. потом я нормально подключил, усил играет.
Защита сработала, спасла. Должно быть всё нормально. Один провод динамика подключен к выходу усилителя, куда и полагается, а вот второй был подключен к базовому резистору транзистора VT12, насколько это видно из рисунка.
Изменено пользователем Lantrat
