Уже намотал трансформатор , есть показаметры и все детали , токо времени в обрез . потом выложу фото заготовок корпуса , думаю гдето до нового года сделаю , но есть одно но , нада схема тригерной защиты - немогу определиться
Изменено пользователем mercuri
Класный коробок. Кстати о трансне ты мотал на сердечнике от ТПЛа как мне помнится. У меня на работе валяются трансы для РЗА которые ставятся на жилу кабеля для определения "земли" как думаешь пойдут на трансформатор?
Может быть я зануда, но хочу раскритиковать всё ( надеюсь, что потом спасибо скажут).
1) трансформатор. - насколько я помню, он дожен быть порядка 600 ВТ - т.е. очень мощный, тогда возникает вопрос, зачем ты его снаружи одел в шубу, красота здесь не нужна, механически на него никакого воздействия, а вот теплообмен ты сильно нарушил, кстати верхняя крышечка тоже ни к чему, то же ухудшает теплообмен, а функциональности никакой - просто стандарт крепления.
2) Сам остов каркаса хороший, но родные боковины не несут никакой функциональности - они лишние, там достаточно просто крышки из листового материала.
3) Радики - я понимаю, что поставлены просто так, для фото, но подозреваю, что именно они и будут стоять и именно так, а если так, то получается что обдув совершенно не продуман - это радики для статического охлаждения, да даже если будут радики для динамическогго охлаждения, всё равно для их охлаждения нужно правильно организовать поток воздуха, а не абы как, пусть корпус маленький, но поток воздуха должен идти по заданному пути, иначе получится парилка.
Этот трансформатор тянет 800 вт спокойно там первичка1,6 диаметр и вторичка 2 мм радики будут ети так как планируется переключалка на 3 или 4 реле я думаю три 3055 при 40 вт на таком радике будут норм , по поводу боковин вобще не понял шо вних не так , зачем делать их из метала если их за меня уже сделали , но за критику спасибо :drinks:
Радиаторы на мой взгляд можно в зад, на стенку снаружи и места станет больше и им прохладней будет без обдува.
Боковые ручки удобны в этом девайсе будут для переноски.
Выводы обмоток - сила, а каким провод трансформатор мотал??? (диаметр вижу).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Оффф
ты пОнель??? - не-а... не пОнЕль (понял) :crazy: шутка
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Когда есть радики , а денег на покупку других нету то выбор очевиден , у меня на таком радике сделан БП 30 В и 5 А без переключалки и все супер . На заднюю стенку думал но не нравиться , сверху в крышке сделаю отверстия для вентиляции и все будет супер , а если нет то поставлю карлсона на заднюю стенку , провод ПЭВ-2
Скоро выложу новую схему с улучшеними параметрами. :spiteful:
Изменено пользователем Sem2012
тогда будем ждать, до посинения...
В общем пока опять некогда, но будет почти так.
Файл мультисим.Desktop.rar
Такое ( параллельное) включение Р10 = 10 кОм--регулировка напряжения грубо и Р33= 2 кОм даст очень нелинейную регулировку напряжения, причем при низком выходном напряжении изменение выходного напряжения будет большим при маленьком изменении Р10, а при большом выходном напряжении изменение Р10 приводит к незначительному изменению напряжения. Считаю Р33 и Р13 лишние. Для чего они?
Сказал же что некогда было, пока эту оставил, время будет соберу.
1.rar
Блин работа достала да ещё флексы и компы принесли делать. Так что пока недают блок доделать.
    • Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК.   Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
    • Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока .  Так что кто ищет тот найдет для себя то-  что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть .
    • Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи.
    • И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ?   ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо.
    • Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было.  Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell  Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий).  АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные.  В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков.  Вот для искателей полезная информация.  https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
