Вот файл, крути верти. У мну ни желания ни времени.
lll.ms14
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Володь, это BAT54, можно любые подходящие ставить например 1n4148. Q4 можно убрать. Шибко не вазился, проверил работает.
Прочитал про выбросы при выходе из КЗ и советы куда лучше прицепить тумблер подключения нагрузки в статье: http://vgololobov.narod.ru/content/articles/multisim.html . Саня, можешь посмотреть выбросы в своей последней схеме?
Привет!!! В этой,  или в моей последней? Позже попробую по ссылке которую ты дал.
Моя вот.
Есть ещё большая разница как проверяешь блоки. У чела по ссылке питание стабильное стоит, а если как положено от трансформатора подключить, что тогда будет? Какие искажения появятся?
Если с таким питание как там включено, то думаю на моем вообще ничего не увидишь в плане скачков или всплесков. Так что питание делают сразу не правильным. Проверено на практике.
Посмотрел осциллографом выбросы на HY3003D-D и V16y-2 (на выходе 2N3055 и BD140), с КЗ на ток 100мА. У HY3003D все нормально, а у V16y-2 все очень плохо, точно как в статье. Прицепил выход токового ОУ (DA1.2) через транзисторы на вход ОУ (DA1.1), к которому подключен регулятор U, и выбросов не стало. Саня, у тебя графики слишком идеальные, фронтов не видно, в статье, по оси Х стоят ms, а у тебя - s, твою ось Х надо подрастянуть. V16y2 отсюда - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&page=1
Изменено пользователем boris_ka
@boris_ka  у чела на схеме 5ms, а у меня 200ms, ниже не успеваю сделать снимок.:unknw: Там на 5ms как у меня 200ms.
@boris_ka  я через час приду, можешь скинуть в личку где у тебя выбросов не стало?
Добрый вечер, сейчас пятый день рисую схему полностью, можно ли сделать управление на энкодере и на переменнике? Просто теоретически, я не знаю будут ли они относиться друг к другу как два парралельных резистора, или же вн. сопротивление мк гораздо больше и не будут мешать друг другу? Ух, еще вопросов куча:
1. Блок стабилизации +-12В посажен общей точкой на "плюс" выхода БП? Или он сажается все-таки на минус БП?
2. Какие диоды ставить на выход стаба +-12В? Также диода D11 на выходе БП? Что-то типа 4007 или 5819?
3. Мощность резисторов R35, R20, R7+R7A, которые 33 ом на затворе, все остальные не в силовой цепи(в обвязке ЛМ358)
4. Транзюк Т23 в защите, который между операционников стоит.
Изменено пользователем Mitrych
43 минуты назад, boris_ka сказал:
Подробнее можно о результатах 16 версии? Выбросы тока или напряжения? Амплитуду выброса и длительность . Если можно фото.
Это о 16 версии? Схему переделки можно? и результат.
Изменено пользователем Владимир65
@Mitrych мешать думаю не будут друг другу. Остальное что найдёшь в закромах. На рисунке что я поставил из загашника. Так что не принципиально. В этой схеме общий провод по плюсовой шине.
@Владимир65 Выбросы напряжения после КЗ у V16y2 смотрел на нагрузке, развертка была порядка 1ms, пропорции выброса точно как в статье, выброс в зеленом круге более 30%, то есть ставишь 10V, с выбросом прыжки до 13-14V. После изменения схемы по совету в статье, никаких кривулин осцил не показывает, плавно поднимается горизонтальная полка наших 10V, фронтов не видно, осциллу не за что зацепиться. Синхронизация у осциллографа внутренняя, авто.
 То есть реальная осциллограмма практически совпадает с результатами мультисима? Да. С напряжением после переделки стало все хорошо. А с током? Посмотрите выбросы тока при КЗ на R27 . Какой номинал конденсатора С8? Просто 16 версия- компромисс между минимумом выбросов тока и напряжения.
Да, реальная осциллограмма практически совпадает с результатами мультисима. C8 разные пробовал от 0,1 до 4,7. При 4,7 напруга поднимается заметно медленнее. Вечером опыты продолжу. Если "козу" ключевать от генератора, то картинка на осцилле будет четкая, со всеми "блохами". Первая схема от olegrmz в теме "Простой И Доступный Бп 0...50В" подобными выбросами страдать не должна.
Посмотрите на С6, и номиналы С4 и С5, сравните с 16 версией. Последовательное соединение ОУ всегда медленнее чем параллельное. Сигнал тока идет через 2 ОУ- значит минимально возможное время в 2 раза больше. Хотелось посмотреть на реальные результаты схемы 15 и 16 версии, на сколько они будут совпадать с симом.  Вообще это обсуждать наверно лучше в теме ПиДБП.  А то нас Саня ругать будет :) скоро.
Сфоткал душераздирающие картинки, их смазанность от моего тремора. Нагрузку коротил полевиком с мамки. На его затворе 10к на общий и меандр 12V. Идеальный меандр получил компаратором КР554СА3 из синуса. Частота 22,28 Гц, период 47 ms. Нагрузка 220 Ом, напруга - 5V, ток КЗ ограничен 1 А. 1 картинка - выбросы на нагрузке, 2 картинка - выбросы на R27 (токовый шунт). Схема четырьмя постами выше. С6=1000, С10=220, С5=10,0 и на нагрузке еще 220,0. Буква R - это измененная схема. 14780344.png14780372.png
В общем твоя переделка натолкнула меня на мысль , скрестить первую и 16 версии. Вот что получилось. Красным выделены изменения в 16 схеме. Q5 R5 R27, это вместо твоих двух транзисторов. С10 и R21 уменьшают выбросы тока. С9 увеличил, в симе было небольшое возбуждение. Получилось убрать выброс напряжения как  у тебя в измененной схеме и оставить неизменной параллельную схему ограничения тока. Схема проверена только в симе.
Ребята,это стоит рассматривать,как не плохой и рабочий костыль к схеме ,нуждающейся в доработке..Будет эта схема после доработки ПИДБП или нет,видно цели не преследуются,однако можно  заменить ОУ на компараторы,используя не значительно другую схемотехнику обвязки,как она приобретет качества известного и простого варианта *безвыбросного* ЛБП на TL431,не менее известного автора@Владимир65 .Кроме того ,все известные схемы ,заслужившие звания *безвыбросных*,имеют схемотехнику именно параллельной работы регулировки напряжения и ограничения тока на силовой транзистор но,обратите внимание на примененные в них микросхемы и элементы и поместную конструкторскую мысль,если так можна выразится..))
Мое имхо..
9 часов назад, kotosob сказал:
Пробовал компараторы в схему Шелестова, получил очень неустойчивую работу.
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
