Фотогалерея Усилителей В Классе D
Паркаудио нервно курит в сторонке.
Маленькое замечание: углы радиатора обязательно должны иметь хорошее закругление.
При чем здесь паркаудио ? :unknw:
Да , конечно , чтобы не уколоться. :lol: . Хлопотно это дело , напильником криво , а такого фрезерного станка нет. Проще в кабинете углы подработать .
Хлопотно это дело , напильником криво , а фрезерного станка такого нет.
Напильник некривой найти не проблема.
А вот на руки кривые жаловаться, кому-кому, только не тебе.
Закончил еще один усилитель :yes:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вот и мой первый Пальник и по совместительству первый мой усь в D-классе)))
Печатку сам перерисовывал, думаю с него снимать не более 1кВт, хоть можно и 1.3кВт, но нету настолько мощного питателя и динамика.
Какие замечания от бывалых собирателей?))
Можно было бы, но он бы там не "очень хорошо" поместился)) Дорожки широкие, да и земляная дорожка, которая идёт к + этого кондёра, хорошо пропаянна, так, что я думаю, особого смысла в этом нет
в общем все выполнено хорошо ,единственное замечание это-корпуса ключей 246 и стаба220 имеют разную толщинуи прижимать эмжэй через плату не получится нато отверстие разбавить чтоб прошла шляпка ,ну или я что то не доглядел
С Уважением Александр
Да, я тоже это разглядел)) У этого транзистора отверстие на плате для отвёртки, т.е. болтик под платой в сам транзистор будет вставляться) Но всё равно спасибо за похвалу;)
А на всякий случай, чтобы проволоку не повредить при эксплуатации)) Там вроде он не очень сильно будет греться в нём всего взято с запасом :-D, + будет обдув))
Изменено пользователем NeOMaX312
Флаг в руки ! :clapping:
Вы его хоть запускали ? Вижу :bomb: по причине одностороннего пампинга из-за нахлеста силовой и сигнальной земель. Замечание VagrantM75 в точку.
Конечно же запускал, вы о чём? Как можно собрать и не запустить?)) Нормально работает от +-/40В(запускал и от +-/65В, но нужен радиатор хотябы на транзистор стабилизатора), на мощностях чуть больше чем у TDA7294/93(на большие мощности нужен радиатор, но дрель сломалась и не могу пока в нём отверстий насверлить) транзисторы силовые еле тёплые (без радиатора), дросель вообще не греется(и на холостом ходу).
А по поводу "по причине одностороннего пампинга из-за нахлеста силовой и сигнальной земель." Можете пояснить?)
Перед тем, как нарисовать окончательную плату автомоноблока, каждый узел собираю по отдельности для настройки.
Схема А. Королькова. Плата "управы" в виде субмодуля, чтобы вывести ключи к краю платы и не мудрить с разводкой.
Сегодня опробовал на 2 Ом нагрузке при +/-75В, работает отлично. ДТ сформирован RCD цепочкой перед драйвером, частота 150кГц. Токовая защита по падению на ключе + таймер, дублируется для работы с лимитером с целью возможности нагружать на 1 Ом, так же присутствует датчик клипа, который в дальнейшем будет заведен на лимитер.
Сима, это обкаточный макет, в окончательном варианте будет смд - высота уменьшится.
Богдан, автоуси видел?
заводские да. сечас думаю тоже зделать моноблок в заводском абшнике снести все и сунуть д класс. силаюсь на мост, дросель наверно будет вне плати
моноблок ......... дросель наверно будет вне плати
ты имеешь ввиду как на фото ниже ? смысла в этом нет, если все сделано на одном куске текстолита.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
