Фотогалерея Усилителей В Классе D
ну не знаю какую информацию о работе саба может нести такое (низкокачественное и не срежиссированное) видео
впринцепе никакой,согласен. У меня нет цели убедить этим видео, что играет круто, просто показал то что есть. это не совсем ночная пьянка, такой саб тестировать можно только на даче или в частном секторе (и то соседи не рады). С таким раскладом слышно было в радиусе полукилометра, в соседних домах звенели козырьки и т.п. поэтому тестировал там где получилось....
собачка кстати там сама сидела возле нас. двор большой, ее отпускали - не хочет уходить.
динамик МАГ1860 4 Ом.
Собачка-меломанка :lol: , ну бывает .
Я имел ввиду ,что размах колебаний диффузора ни как не отображает характеристики усилителя , обсуждаемые в данной ветке. ;) Для акустики есть собственный раздел на форуме.
Изменено пользователем Dimonis
на Веге показали внутренности китайского моста Д класса
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/60384-OBE-DP650-и-2SC3051?p=1668691&viewfull=1#post1668691
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Схема 26. Частота 150кГц, питание +/-60в. Работает совместно с 1000гдн, нареканий нет, звук нравится.
есть небольшой фон 50Гц, пока не победил :(
Изменено пользователем ToXA_ASB
ИИП +-45В, Ирадамп + два восьмиомных тапка на 15-шках в параллель.
До чего же плотный бас....жаль что микрофон в камере не может передать всю красоту...
И это всего 200Вт :)
Юрий. cxem.net
Тапок (Мартинсона) или THAM 15http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&st=3960#comment-1390597
Вот на 15 http://hornplans.free.fr/tham15.html
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Домашний моноблок для саба Палник в корпусе от старопрежнего привода дискет :) Питание - перемотанный трансформатор ОСД-0.3кВа, 2*63в (диодный мост под кондерами). Частота 250 кГц, ключи 42N20, дроссель на сердечнике БП компа косой из 10-ти проводов 0.3мм. Работает в паре с ОМ2.
Изменено пользователем mihelson
Молодец.
Все есть! Предохранители по плечам питания, защита АС от постоянки, защита от КЗ :) Серьезно подошел к сборке..
Как ПалНик? Нравится по звуку? Кто на НЧ лучше ...Ирадамп или ПалНик?
Юрий. cxem.net
ТПИ есть.
Болт не греется. Тестил (и рабочее) при +-55В,......... а при +-90В грелся ощутимо - приходилось на стяжки менять http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=80#comment-1346626
Юрий. cxem.net
Болт не греется.
Ну и хорошо :clapping: , правда с трудом верится .
Но зачем уменьшать добротность дросселя и увеличивать рассеивание?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
