Фотогалерея усилителей для наушников
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только усилителей для наушников
Илья
Ну чтож, отмечусь первым)) Вот здесь выкладывал фотографии своего усилителя.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Den_R
Давно хочу собрать усь для ушей.. Колебаюсь между "двух огней" .то есть между твоей схемой и вот
этой
Что посоветуешь ?? Уши 27Ом..
Sony MDR 150
Я тоже долго выбирал схему ушного усилителя... Эту схему не собирал - не могу сказать, что звучит лучше... Звучание моего усилка мне нравится.
В принципе, LMH6672 может работать на нагрузку до 25 Ом.
Так ведь - класс А - один выходной каскад рассеивает, при токе 300 мА и питании 12 В - больше семи Ватт,
а тут, похоже, стаб ещё столько-же!
А закрытый корпус - он и есть - закрытый корпус!
Мой ушной усилитель в корпусе. http://forum.cxem.ne...howtopic=105332
Фотки смотрим тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1200645
Илья
Мой усь для ушей. Собран по схеме предварительного усилителя Натали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0 (естественно без регулятора тембра - только ОУ и буфеные каскады). Ток покоя выходных транзисторов поднят до 50 мА, а так же резисторы в цепи эмиттеров выходных транзисторов уменьшены до 9,1 Ом. . По качеству переигрывает класс А который был до этого и дико грелся. Используется с 32-х омными ушами Ultrasone HFI-450.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Красиво. Особенно Семынин собранный навесом.
Для композита плату на веге брали? Как у них звук при сравнении лоб в лоб?
Лоб-в-лоб не сравнивал. :)
Но Семынинский больше нра. Души в нем больше. :D
Плату брал у автора- Denisius-a
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, коллеги!
Все проектировалось именно под уже имеющийся корпус. Под Lehmann корпус был приобретен в Германии, уже не помню, есть они на каком-то сайте. Под М-куб корпус был использован от какого-то списанного прибора, самый сложный корпус, сделать такой самостоятельно невозможно, а у моего последнего усилителя, кстати, он называется LabAT PR 02smd, корпус сделан из алюминиевого профиля, который используется в качестве радиатора.
Тогда и я тоже выложу свое хозяйство .. :) сделан по схеме Игоря Семынина ..разводоил то что имелось под рукой.. :rolleyes: индикаторы на смд светодиодов
iwanich, производит впечатление серьезного аппарата, мне нравится ! Правда детали не кошерные + отсутствие РГ, но тут уж хозяин - барин.
Идея с индикатором очень интересна, натолкнуло на мысль попробовать применить более мелкие светодиоды и сделать больше рядов, а ля имитация стрелок :rolleyes: . Но непонятно, как оно будет смотреться... Покажите, пожалуйста, индикатор в действии(желательно на видео) ^_^
можно но эфект передоваемой камерой далеко отдействительного
Изменено пользователем iwanich
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
