Комбо Усилитель Для Гитары.
В плане?Схемки вам выкладывали выше.одна из них с буфером.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=263114
После полевика ставите любой усилитель.Чтобы не экстремалить с высоким,каскад буфера питайте лучше напряжением пониже,подкорректировав номиналы делителя в цепи затвора и резистора в истоке.При этом и полевик такой высоковольтный не нужен
Изменено пользователем finn32
Спасибо.
Я печатку набросал для предусилителя. Прокомментируйте, пожалуйста, кто-нибудь. Не нарушил ли я правил разводки?
Ламповые панели будут соединены с платой посредством провода, для которого предусмотрены отверстия с названиями.
Отверстия без названий (JP14 и JP13) являются входом предусилителя
Файлы печатки и схемы для Eagle во вложении
basskombo.rar
Здесь подробная статья про повторитель http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
По печатке ничего нельзя сказать (разве что сильно всё в кучу собрано и не последовательно, как бы не было проблем из-за этого), ламповые аппараты я собираю навесом. И кстати SRPP на входе сильно на любителя, возможно что результат не понравится. Я бы советовал сперва отмакетить, пощупать что к чему и придти уже к окончательной схеме абы потом не переделывать всё.
Изменено пользователем Diamontius
Это снова я :)
Такой вопрос хочется уточнить по Томато. Сетевой адаптер выдает AC 12V 1A. Эти 12 Вольт умножаются до 120. Имеется +120V и "высоковольтная" земля. На накал (6Н1П) я беру эти же переменные 12 Вольт и стабилизирую с помощью LM317. Имею +6,3V и "низковольтную" землю. Это же, по-моему, нормально, что на накал и остальную схему разные земли? А экран (9 пин лампы) я заземляю на "высоковольтную" землю. Правильно?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Правильно.
Спрошу по собираемому комбику (Мауси15):
1. СтОит-ли "заземлять" корпус самого динамика в комбике? (Применительно на TDA2050 и подобных).
2. Как определить "+" и "-" выводов катушки динамика? Нет маркировки "+" или "точки" на + выводе.
3. Есть-ли какая-либо принципиальная разница в переполюсовке динамика?
В схеме Ерасовского Мауси15 "+" и "-" динамика указаны.
Полярность можно увидеть. Касайся кратковременно(!) выводов дина своим БП для примочек. Если диффузор втягивается , то полярность соответствует полярности прилагаемого напряжения. Полярность для дина важна на максимальной для него мощности. Надо чтобы диффузор втягивало, а не выплёвывало.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Не стоит в противопожарных целях.
Только при работе в паре с другим динамиком.
Вот китайцы так и "касаются" при продаже, только после этого динамики хрипят а не поют. Чо-то я очкую, Славик!. Хотя давным давно центровал диффузор Кинаповского динамища по совету из журнала Радио - мажешь клеем - и на батарейку 1,5В, пока не сдохнет. Магнитное поле само всё выровняет. Получилось хорошо.
Да без разницы полярность,если динамик один.Писали же уже.
В некоторых автоусях один канал делают инвертирующим.И динамик к нему в противофазе подключают,что-бы исходную фазу сигнала сохранить. Зато мостом такую систему запустить-только входы прямого и инвертирующего усилителей замкнуть.
Сильно сомневаюсь , чтобы 9В\200мА смогли от кратковременного касания запороть дин. Следовательно у тебя дин китайский.....
Дык про то, Батя, и говорю, китайские колоночки на рынке в машину покупал. А демонстрировали их не мне одному. Так и выкинул. А дин в самом Китае покупал, в спецмагазине, муха не сидела и проверить заставил тестером. Другое дело.
Красиво. А гриль какой нибудь будет?
Голову сломал - рамку с тряпкой - прошлый век. металл.сетка не попадается. Кстати, Момент-столяр - зашибительский, оказывается клей - и фанеру и кожзам - намертво и не воняет! Кроме того - внутри стенки помазал кисточкой, когда высохло, получилась ровная прозрачная лакированная поверхность
А вот и гриль подоспел. 150 руб. кругляшок, да по пятёре за крепление. Что-б мы без китайцев делали?!
Мышонок уже пробует голос.
Изменено пользователем ws55
Красиво +1. Я уже увидел на гитаргире. У нас в Саратове я встречал такие грили, но цену не помню. Но вот материал на передней панели не встречал. Как он хоть называется.(вызывает ассоциации с шинелью :)).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Как зовётся материал я не помню, продаётся и куплен на авторынке - отделка багажника. Вроде модно в последние годы - сабвуферы оклеивают. Шинелка, потому, что крупный план. У нас, в Благовещенске, китайцы всякой всячиной торгуют, правда, по-дороже, чем за Амур смотаться. Обнаглели они в последнее время, и сильно обнаглели. Поток наших туристов снизился в этом году на 50%.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Батя. Собрал микшер по вашей схеме из сообщения #131 (но с двуполярным питанием), но сигнал на выходе наушником и линейного выхода очень низкий, номиналы каких резисторов уменьшить чтобы увеличить сигнал? Выход AUX Combo работает нормально. И еще, как работает выход на наушники, при подключении наушников выход на COMBO не отключается?
Изменено пользователем RFSlab
В личку отписал.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
