Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
47 минут назад, superamplifaer сказал:
Дак без р24 нормально и с 500вт было.
Вам, как практикующему КаКаЕмщику виднее. Но я рокового влияния 100 килоОмного резистора на хреновость пускового процесса корректора "из хлебного мякиша" не заметил::unknw:
Хотя сильно подозреваю, что ваш дросселёк насыщается в переходном процессе, что зело усугубляет и так не лёгкую жизнь айжабёнка. А при искрении в рИзеттке, приборчик наверняка бзденькнет.:yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
кстати, в "правильных" ККМ как с данным моментом? Ведь даже при переходных процессах, по идее есть защита по контролю тока которая должна "тормозить" контроллер и "разозлившийся" ключ?
еще не смог разобраться с вопросом, допустим в той же 3854, если я для себя выбираю интервал 160-240В, контроллер имеет какой то контроль нижнего предела? ибо если(вдруг) станет 100В, то нагрузка на ключ будет больше. было бы хорошо если бы он выключался...
1 час назад, superamplifaer сказал:
Есть такая хорошая штука, UVLO называется, блокирует работу устройства, при снижении напряжения питания ниже определенного уровня.
2 часа назад, zuboka сказал:
Есть слежение за сетью - см. даташит на UCC...
Юр, не могу у нас достать эту микру. пока что выбор 3854.
Итак, считал, по даташиту на 3854 - при частоте 100кГц, мощности 1квт, дроссель нужен 525мкГн. по программе Владимира вышло примерно столько же.
но по расчету выходит как-то непонятно на чем делать дроссель-то. для етд49 выдает 84витка и 7.5мм общий зазор. при етд54 зазор уже 4.5мм. но всеравно как-то многовато, кажется, по габариту для 1кВт. Может какой другой материал посоветуете? или возможно будет снизить индуктивность....
Программа PFC на кольцах
Можно вместо -8 железа применить Х-флакс , витков даже меньше потребуется.http://ferrite.ru/warehouse/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=23841
11 час назад, superamplifaer сказал:
В заводском балласте для ламп мощностью 800Вт, дроссель мотают на E42. ETD54 для дросселя ККМ, пускай даже и на 1кВт - это овердофига, не должен быть такой сердечник.
Илья
вроде как и подходит, но зазор какой-то конский, и по заполнению многовато....а если минимальное напряжение сети понизить, тогда совсем нереально.
есть 3 варианта 3854, с буквой N, AN и BN. как понял, единственное отличие в напряжение питания и гистерезисе включения? не ясно для чегоB)
Изменено пользователем superamplifaer
Для дросселя на феррите  выбирал индукцию 0,39 (макс для 100С) , для ССМ  основное DC смещение , переменные пульсации небольшие и потерь в феррите нет. Считал прогой эпкос.
Зачем 3854 , делайте на 1155 . Попозже скину кучку онлайн-калькуляторных расчетов , на1кВт 100кГц  вроде тоже есть.
2 часа назад, zato4nik сказал:
читал с начала ветку. из обобщенного, по отзывам форумчан заметил, что с 1155 нужен бубен. То полевик греется, то возбуд ОС, то шумит или взрывается:ph34r: в добавок мало вариантов удачной конструкции, включая пром. варианты.
С 3854 немного лучше отзывы...здесь же автор обратил на это внимание...
Хотя соглашусь, что 1155 проще для понимания и монтажа, и цена в 2-3 раза доступнее.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/105305-корректор-коэффициента-мощности-ккм-pfc/&do=findComment&comment=1964815
Только что, superamplifaer сказал:
100% :) И от того как ты умеешь на нем играть будет зависеть как он будет работать ... С меня игрок оказался хреновый с ней... еле обуздал... и забыл как страшный сон..
Юрий. cxem.net
Самый лучший простой классический вариант - L6562. Проще ничего не может быть.
Илья
45 минут назад, superamplifaer сказал:
на мой взгляд, крайне простая и эффективная микра,  жаль максимальная частота  низкая.
1155 - у меня работало даже на гантельке (ну это так для эксперимента)
ККМ  и должен держать напругу стабильную
в сети встречал подробную схему на ir1155 на 2 КВТ.  с печаткой , фотками и графиками измерений.
4 часа назад, superamplifaer сказал:
 Nem0, опять с этим датчиком нуля. хотя заявлено как транзишн модэ какой-то. проще было с мс33262:ph34r:
33262 тоже самое что 6562 - это аналоги, они взаимозаменяемы, а их схемы включения идентичны. Еще один аналог - irs2500. В даташитах есть все необходимые формулы для расчета и методика, забейте на Старичка (неизвестно по каким методика его прога считает), считайте как в даташите указано и будет вам счастье.
Илья
Да нормальная микра 1155 , токовый датчик в нужном месте стоит - меряет не только пиковый ток ключа но и dc шину . делал еще на 1150 на 1кВт и на 4 кВт 50кГц , работало как часы. Делал на 1155 на 4кВт 150кГц для сварочника - тоже работает , пришлось добавить драйвер . Диоды ставил разные - 60EPU06 , 30EPH06 , SIC шоттки , особой разницы не заметил.
Максимальная частота 200кГц  может быть мала если удастся победить хард-свитч , а так лучше высоко не лезть , хоть и дроссель получается компактней , но во много раз повышаются требования к разводке и растут динамические потери.
В 09.09.2018 в 19:30, gyrator сказал:
все же хотел еще раз поднять данный вопрос.
Это все та же схема промышленного усилителя. В нем применили 2 ижбт ключа. все же работает....
даташит на данные ИЖБТ
https://www.mouser.com/ds/2/149/SGH80N60UFD-890113.pdf
Хотя, вариант с 33262 имел плавающую частоту. возможно она может быть в несколько раз выше чем у тех что с фиксированной...соответственно ток ижбт значительно ниже...
Калькулятор частоты для 33262, подставь свои значения, посмотри в каком диапазоне изменяется частота
PFC_CALCS.XLS
Илья
Интересно что за материал черных колец? Индуктивность 180мкГн...2 кольца вместе, около 25витковdb10d5fd85d2e41ee613026224bfc574.jpg
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
