Усилитель Symasym 100 Вт
Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
Изменено пользователем lus
30.01.2020 в 06:47, lus сказал:
Ну что, сказать... ящерка, ты красавчик! Пздрям-с с у дачным релизом - далеко не многим удаётся довести эту китайскую поделку до ума. ;)
Для предвыхода такого радика достаточно? Ну да, с горизонтальными рёбрами. Понимаю что не совсем правильно, но что было то и поставил. Термотранзистор на радик выходников цеплять или можно и на предвыход?
23 часа назад, lus сказал:
Более чем. Если ты посмотришь на pcb. стокового варианта "симы", то увидишь, что драйверная пара монтируется на общем радиаторе с выхлопными транзисторами. У моего 150-ваттного "sim-ёна"-а с двумя парами в ВК аналогично, и всё o'k.
31.01.2020 в 21:42, lus сказал:
Лучше к выходникам - терма должна контролировать их температурный режим. К тому же у драйверов в твоём варианте  площадь радиаторов даже несколько избыточна - на таком же радиаторе вполне-таки неплохо себя чувствует LM1875, отдавая в нагрузку более 20 ватт.
0,5 В по оригинальной схеме, где сопротивления в делителе ОООС 22 кОм / 499 Ом.
Это при напряжении питания +-35 В и при сопротивлении нагрузки 4 Ом.
@finn32 Нагрузка значения не имеет - да, а напряжение питания еще как имеет. При меньшем напряжении питания УСь войдет в клип при меньшем входном напряжении.
Конечно нет, изменится уровень входного напряжения, при котором возникнет перегрузка УСя (клип) при неизменном КУ. Элементарно же. Кстати, китайцы комплетуют эти наборы резисторами в делителе 22 кОм/1 кОм на приведенной выше собранной плате (с 2 парами выходников).
Только что, Viktor126 сказал:
А зачем нам клип? Чувствительность отражает номинальную мощность на выходе. Мы тут ее не знаем, т.к. она нормирована искажениями. А клип нормирован просадками БП, девиацией сети, падением на переходах. Итого мы ХЗ, какая тут чувствительность по факту и при каком питании.
Поэтому мы просто указываем, что Кус у нас 45 раз без всякой привязки к абстрактным напряжениям входа и питания.
Из-за этого, КМК, человек и спрашивает, какая у усилителя чувствительность, чтобы не впороть ему на вход лишку в пару вольт с выхода звуковой карты или ЦАПа.
Я их уже 3 экземпляра сделал, один у меня в качестве демонстрационного, для прослушивания клиентами, желающими доработать свой старый УСь до нормально звучащего. Мне пришлось это все выяснять , замерять и прочее.
Маломощный выходной каскад НЧ с разделительным кондером на выходе плеера. Подключаю разную нагрузку - и наушники, и высокоомных вход, скажем, микшера. Наблюдаю щелки в моменты начала воспроизведения. Степень зависит от нагрузки и от величины кондера (1 мкф - 100 мкф). Стоят танталовые, полярные. Полярность мог спутать, если это важно. Качество срезания частот не важно. Как убрать переходный щелчок? И от кондера ли он вообще?
@dim3740 , это о чём?
43 минуты назад, finn32 сказал:
Вам в раздел для начинающих, в Песочницу.
Без схемы и там пошлют.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
