Усилитель До 1Вт На Транзисторах
Имеются 2 динамика по пол вата и 8 Ом от компьютерного корпуса ну и собственно сам компьютер (рабочий) и отсутствие колонок к нему. Посоветуйте простенький усилитель для данных динамиков, только на транзисторах, а то микрухи только с автомагнитол в наличии да и городить грамоздкий усь не хочется, все таки его от начальства нужно спрятать.
З.Ы. С микрух конечно усь меньше выйдет но вот радиатор под них должен быть не маленьким.
На такие мощности и при питании 12В радиатор не нужен. Можно замутить на двух TDA2003 или одной TDA2004. Так, пластиночку алюминиевую прикрутить вместо радиатора.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
А на транзисторах ниче нет? Просто микрух таких в наличии нет и купить негде, а вот транзисторов завались, от старых германиевых МП до китайских TIP
Вчитайтесь внимательней - "....по пол вата и 8 Ом от компьютерного корпуса..." Самое оптимальное TDA2822:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=TDA2822&oq=TDA2822&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_l=hp.3..0l10.2674l5076l0l6177l7l7l0l2l2l0l198l970l0j5l5l0.frgbld.&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=9052e856f9ac1f24&biw=1280&bih=804
Если конечно не учитывать вот это пожелание - "...только на транзисторах...", но... учитывая заданный автором вопрос, он просто не понимает уровень "гемороя" связанный с изготовлением и настройкой данный т.н. "простейших" УНЧ.
А если ещё внимательней:
И что такого сложного в усилителе на 3-х транзисторах?
1W
1W.rar
1W_12v
2W
3W
6W
Изменено пользователем wwwww
В юности собирал усил из 1-й картинки (Г. Крылов - бывший сосед). Завёлся сразу, только R8 для установления половины питания на эмиттерах выходников подбирал. Если с германием не проблема, то удачи!
Изменено пользователем Муравей 69
Можно такой, схема проверена моим братом для него и придумана эта реализация Линна. Напряжение питание с контрой проверялась схема 10-15В. КНИ на 1кГц не превышает 0,3% при мощности 2.6 Вт на 4 Ом с питанием 12 В. В живую в див каскаде применялись BC556В остальные КТ814/КТ815 (просто их целая гора с выпайки и мучить их не жалко :P ).
С уважением, Дмитрий
На первой схеме вместо ГТ402 можно поставить КТ814 или КТ816, а вместо ГТ404 - КТ815 или КТ817. Вместо V3 поставить любой кремниевый диод, последовательно с которым резистор 47 Ом (точнее подобрать по току покоя, примерно 25 мА). С германием звук, конечно, душевнее будет...
  • 4 недели спустя...
Вот есть незнаю на сколько он:post-157787-0-84269000-1335363666_thumb.jpg
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
  • 3 года спустя...
Очень заинтересовала первая схема из 10 поста на ГТ402-404, но есть вопрос:
Как можно запитать её от положительного напряжения?
Если изменить проводимости всех транзисторов и направление диода, то у меня получилось вот так. Всё ли правильно?
Изменено пользователем Сырник
Да, именно так, но...нужно учитывать разницу в параметрах первого транзистора.
