Усилитель До 1Вт На Транзисторах
Имеются 2 динамика по пол вата и 8 Ом от компьютерного корпуса ну и собственно сам компьютер (рабочий) и отсутствие колонок к нему. Посоветуйте простенький усилитель для данных динамиков, только на транзисторах, а то микрухи только с автомагнитол в наличии да и городить грамоздкий усь не хочется, все таки его от начальства нужно спрятать.
З.Ы. С микрух конечно усь меньше выйдет но вот радиатор под них должен быть не маленьким.
На такие мощности и при питании 12В радиатор не нужен. Можно замутить на двух TDA2003 или одной TDA2004. Так, пластиночку алюминиевую прикрутить вместо радиатора.
А на транзисторах ниче нет? Просто микрух таких в наличии нет и купить негде, а вот транзисторов завались, от старых германиевых МП до китайских TIP
Вчитайтесь внимательней - "....по пол вата и 8 Ом от компьютерного корпуса..." Самое оптимальное TDA2822:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=TDA2822&oq=TDA2822&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_l=hp.3..0l10.2674l5076l0l6177l7l7l0l2l2l0l198l970l0j5l5l0.frgbld.&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=9052e856f9ac1f24&biw=1280&bih=804
Если конечно не учитывать вот это пожелание - "...только на транзисторах...", но... учитывая заданный автором вопрос, он просто не понимает уровень "гемороя" связанный с изготовлением и настройкой данный т.н. "простейших" УНЧ.
А если ещё внимательней:
И что такого сложного в усилителе на 3-х транзисторах?
1W
1W.rar
1W_12v
2W
3W
6W
Изменено пользователем wwwww
В юности собирал усил из 1-й картинки (Г. Крылов - бывший сосед). Завёлся сразу, только R8 для установления половины питания на эмиттерах выходников подбирал. Если с германием не проблема, то удачи!
Изменено пользователем Муравей 69
Можно такой, схема проверена моим братом для него и придумана эта реализация Линна. Напряжение питание с контрой проверялась схема 10-15В. КНИ на 1кГц не превышает 0,3% при мощности 2.6 Вт на 4 Ом с питанием 12 В. В живую в див каскаде применялись BC556В остальные КТ814/КТ815 (просто их целая гора с выпайки и мучить их не жалко :P ).
С уважением, Дмитрий
На первой схеме вместо ГТ402 можно поставить КТ814 или КТ816, а вместо ГТ404 - КТ815 или КТ817. Вместо V3 поставить любой кремниевый диод, последовательно с которым резистор 47 Ом (точнее подобрать по току покоя, примерно 25 мА). С германием звук, конечно, душевнее будет...
Вот есть незнаю на сколько он:post-157787-0-84269000-1335363666_thumb.jpg
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
  • 3 года спустя...
Очень заинтересовала первая схема из 10 поста на ГТ402-404, но есть вопрос:
Как можно запитать её от положительного напряжения?
Если изменить проводимости всех транзисторов и направление диода, то у меня получилось вот так. Всё ли правильно?
Изменено пользователем Сырник
Да, именно так, но...нужно учитывать разницу в параметрах первого транзистора.
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
