malahof.andrej Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем admin 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.Извините за оффтоп.Спасибо. Пока вот так, но собираюсь сильно всё поменять. Внутри обклеено поролоном 10мм и забито ватой для демпфирования НЧ. http://www.chipdip.r...ct/dyd820b.aspx http://www.chipdip.r...duct/pt35a.aspx Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу, ибо оно внутри АС, а разбирать всё нереально (динамики намертво вклеены силиконом). Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Но, если грамотно задемпфировать объём внутри АС - то получается вполне прилично. Кевлар, кстати, на голосе звучит заметно выигрышнее, ИМХО. 10 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehsiy Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 собираюсь сильно всё поменять. Как именно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 На трёхполоску по принципу "кубиков" с три-варингом Пока смотрю в сторону ПРО-динамиков, чтобы обеспечить заодно и высокую чуйку акустики. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehsiy Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Это дело. Чьи дины в приоритете? Или пока не выбрал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Бюджет немного ограничивает, посмотрим. Буду отбирать по соотношению цена\качество. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malahof.andrej Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Здравствуйте! Вадим, спасибо большое за подробный ответ с иллюстрациями и забито ватой для демпфирования НЧ. А что? Много ваты ушло?А то у меня есть два старых матраца.Там вата настоящая-хлопковая.Хватит? Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу Да,мне в общем-то не требуется.Как-то попробовал многополосное усиление и, с тех пор, к пассивным фильтрам возвращаться не хочется! Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Я, честно говоря,SenonЫ как-то обходил стороной.Слышал их в автоакустике,но у меня к ней отношение предвзятое.А так, чтобы в хорошем оформлении, нет. Они, как оказывается, не так уж и плохи.И довольно дешевые. У меня вообще-то есть твитеры XT25TG30-04.Теперь хочу к ним СЧ-НЧ пару подобрать.Бюджет тоже ограничен.Вот и выгадываю. Вадим,позвольте еще несколько вопросов и на этом флуд прекратить. Какова частота раздела полос? Каков объем ящика? И размеры фазоинвертора?Хоть приблизительно. Просто по SenonАМ очень скудная информация.Еще раз извините.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Наружные габариты АС: 110 см - высота, 25 см - ширина передней панели, 30 см - глубина. Материал - ДСП 18мм, стыки усилены деревом изнутри и проклеены силиконом для стекла (наиболее прочный из имеющихся), соединений шурупами нет. Пример, доказывающий надёжность такого решения - аквариумы из стекла. Фазоинверторы - из полиэтиленовой трубы 105мм, длина - 18см. Ватой набито примерно по ведру в каждую АС. На уровне между ШП и ВЧ динамиками корпус внутри разделён перегородкой, которая отделяет обьёмы и ВЧ полностью герметизированы. Так было сделано после нескольких первых прослушиваний, когда оказалось, что мембраны твиттеров неидеально изолированы от окружающего их воздуха сзади (подхрипывали на НЧ) Частота раздела полос около 5500Гц. Пока на НЧ диапазон лежат пара 15" Саундкингов Чего с ними делать - ешё не решил. Пусть будут. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cat_oil Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Ребят извините, что влез, а как вот эти колонки, юзал кто нибудь?, в разделе готовой продукции задал вопрос, а в ответ тишина... http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2497938&hid=90548 Изменено 23 апреля, 2012 пользователем cat_oil 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Нормально. Я такие юзаю: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1593353&hid=90548 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cat_oil Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 HAKAS, у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря, а я спросил про Ultimate SYM 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) У меня такиеhttp://market.yandex...929096&clid=502 С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако. В реале , фото с мобилы... нарыл в компе, на самом деле они сейчас стоят на иглах, да и вокруг АС несколько изменилось. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем spiridonoff 1 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 а я спросил про Ultimate SYM 3. А я и ответил - Нормально. Про свои просто дал ссылку... С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако. Например, тут цены: http://aud.abc.ru/spk/tannoy_mercuryf4.htm у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря Покупал за 29000 приблизительно, поискал тогда хорошо и нашёл магазин... У меня на них ещё сверху такие стоят: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1591415&hid=90548 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Хотя кино тоже интересно иногда в колонках "посмотреть". Да, почти как в кинотеатре... если погромче. Только жена ругается, когда достаточно громко делаю. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malahof.andrej Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) Здравствуйте! Как хорошо что эта веточка появилась.А то возникло пару вопросов(пока) ,но пообещал не флудить. Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании.Т.е на какой объем лучше расчитывать коробку. Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает? Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше. Дины приедут 4-го Мая. Тила-Смола-то я сниму,а вот частотку-проблема. Спасибо. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем malahof.andrej 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше. Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Капризны они в плане элементной базы в фильтрах. После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Ребята - китайцы иногда умеют делать, это мы в России сидим и рассуждаем... Конечно, если туда поставить изодинамические пищалки-то это было бы жестью, но где я их возьму... Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает? Изначально в НЧ звене не было конденсатора 4 мкФ. Я решил попробовать его поставить, чтобы немного придавить верхнюю середину, сильно вылазило на слух. Так что крутизна спада фильтра на 5кГц довольно невелика. Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании. После набивки ватой-уже было непонятно. Хуже точно не стало. Для инфраниза, конечно, лучше использовать не ШП динамики, а сабовые, но это отдельная история. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cat_oil Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Благодарю всех, как наскребу денежков, возьму! На сайте М видео их тоже хвалят, но не все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Вадим, а какой тип R1 по схеме кроссовера? Керамический проволочный? Я после этой - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/55017-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 - темы оформился на мощные металлопленочные MOX: Извиняюсь за цветопередачу на фото - снимал напротив источника света. На фото слева Mundorf, справа - Jantzen. Мощность и одних, и других - 10 Вт. Не могу точно сказать, в них ли дело, так как попутно заменил штатные конденсаторы MPT на Jantzen Cross-Cap: Они как-то совсем недорого обошлись, менее 200 рублей за штуку. Однако такая вот замена - резисторы и конденсаторы - положительно отразилась на звучании. С дивана не сполз, но в ВЧ области стало заметно свободнее и "чище". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Алексей, приветствую! Мне изначально не хотелось использовать там зелёные нихромовые "катушки индуктивности", я делал наборный резистор из пяти штук МЛТ-2 20 Ом в параллель. Подгонял по отдаче звена заодно. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehsiy Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше. Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Это точно. У меня тоже есть мощные двухполоски концертного типа с разделом 2.8, любой косячок на середине слышно. Собираюсь переделать и дома поставить, попробовать. Производитель объясняет это тем что АС ориентированы не на комнатную аудиофилию, а на концертную работу на открытом пространстве, где уровень слышимости на средних важнее мелких искажений. Для этого и делается такая низкая полоса раздела. Вывод: не всегда надо следовать режимам, рекомендованным производителями, а выбирать их в зависимости от своих потребностей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lxAvengeRxl Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Senon-ы очень напомнили мне вот такие дины http://alphard.home.pl/component/page,shop.product_details/product_id,98/flypage,flypage.tpl/pop,0/option,com_virtuemart/Itemid,19/ , но жаль сравнить не удастся. А себе сейчас строю столбики на вот таких: http://alphard.home.pl/component/page,shop.product_details/product_id,114/flypage,flypage.tpl/pop,0/option,com_virtuemart/Itemid,19/ http://alphard.home.pl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,348/category_id,10/option,com_virtuemart/Itemid,19/ http://www.alphard.ru/catalog/502-7173.html 0 С уважением, Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malahof.andrej Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Миша привет! А у тебя никакой информации по SenonАМ нет.Мне бы добротность узнать и эквивалентный объем.Прикинуть что к чему.В инете только мощность и частотка.Больше ничего не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lxAvengeRxl Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Fs=42.5 hertz Qms=3.436 Vas=33.72 liters Cms=0519 mm/N Mms=27.002 grams Rms=2.099 kg/sec Xmax=2.500 mm Sd=213.8 sq.cm Dia=16.5 cm Qes=0.913 Re=7.2 ohms Le=0.5 mH Z=8.0 ohms BL=7.5 N/A Pe=150 watts Qts=0.721 n0=0.273% Sens=86.57 dB (2.83 V) Вот вроде о него. 0 С уважением, Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malahof.andrej Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Опаа! Полный расклад.Спасибо большое. Слушай,так с такими параметрами его лучше в ЗЯ ставить? Для ФИ добротность высока будет. Или TQWP, и литраж маленький. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lxAvengeRxl Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Для ЗЯ должно быть достаточно 35-38 литров. А вот ФИ нормальный с ним будет начиная литров от 120) 0 С уважением, Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
