Немного об акустике
Не, шпон тема отдельная, Он ведь, при несоблюдении технлогии, уже позже, будучи залитиый лаком и отполирован, может дать трещину между волокон, или ещё какую бяку выкинуть. Поэтому, как говорил товарищ Сааков из "Кавказской пленницы" - "Торопиться не на-а-адо!"
Изменено пользователем pkartavin
Думаю начинают обрабатывать рано. При поклейке шпона нехилые напряжения в нем создаются+полимеризация клея(у меня на снимке видно насколько он коробленый). А его бедного сверху лаком заливают и получается как в биметаллической пластине изгиб(отсюда трещины под лаком). Я сделал финишную шлифовку и оставил на недельку его отдохнуть(чтобы напряжения снялись). А дальше будем отделывать. Тут нашел в Вегалабовской ветке ребята фанеровали шпоном палисандра(ну красив зараза). Приспичило им из места где отделывали отвезти в другое(надо было головки опробовать) привезли назад а он трещинами пошел(шпон не отделанный был). Вот думал похерили--- хорошая вегалабовская ветка по шпонированию. http://www.vegalab.r...орпуса-шпоном .
Изменено пользователем Sidr-401
Решил выложить промежуточный результат может кому пригодится.Лак поменял на бесцветный--предыдущий-сосна красноту давал. Считаю что дерево натуральный (узнаваемый цвет) при отделке иметь должен. Вот приблизительно натуральный цвет ореха(при отделке) Смотрим лицевую после цикли лаком покрыл.
На основной корпус внимания не обращайте там прошла цикля(снимает 0.06-0.08 за проход) так что на снимке бугры и ямки.Пока лаком не покрывал.
Дык для себя. А тут время не главное---эстетику хочется подтянуть. А то всюду унылая пленка файнлайн и пластмасса. Куда мир катится? Фасонина ручным фрезером элементарно делается.
+100, обленились, видать. По проделанной работе, уже на этом этапе, готов снять шляпу!
Про фрезер понятно, я про фанеровку шпоном.
Что получилось. Смотрю и есть желание еще разок шлифануть. Кстати возился солнышко вышло шпон как живой заиграл--- не пленка такого эффекта не дает. Пыха подпортила пересветила ближний корпус.
post-145814-0-37674400-1367182220_thumb.jpgpost-145814-0-46285100-1367183358_thumb.jpg
Спасибо за оценку моего скромного труда. Сейчас многое сделал бы по другому (опыт нарабатывается).Но ребята вынес одну аксиому---при работе со шпоном без цикли никуда. Всю шлифовку шпона делал циклей-наждачку не применял. Наждачку попробовал только напортил.
Сильно. Вдобавок у строганого шпона толщина в основном 0.6 мм. Протереть на раз можно если не вручную осторожно мелкой наждачкой а к примеру шлифмашинкой. Цикля она и сострагивает микроскопический слой и поверхность заодно в ноль выволит.
Да, шкурка оставляет канавы и рытвины, которые потом высвечиваются преломлением света в лаке. Не очень то способствует декоративности. Попорченное можно исправить, и вообще будет интереснее, если в лак добавить бабьих блёсток и хорошенько размешать. Можно ещё капельку серебрянки, синьки и золотой пудры, совсем по чуть чуть. Оттенки при игре света получаются аховые.
Можно использовать автолаки с соответствующими радужными расцветками.
Но мне что то всё больше нравятся карпетная обтяжка, с кожаным верхом. Смотрится малость братковски :new_russian: , но корпуса меньше фанерят в звук.
Решил сначала здесь,среди своих,спросить.Коллеги,никто не собирается делать Акустику на 8" НЧ?Есть 2 пары неплохих немецких динамиков(BRAUN и WESTRA).Если у кого есть интерес,скину параметры ТС.Может кому на замену надо.
На рабочем компе нашлись параметры ТС на BraunTSP-Braun.rar Отлично подходят в ящик -фазоинвертор 55-60л.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вчера привёз кум свои АС для ремонта и апгрейда. Средники погоревшие, пищики тоже, восстанавливать смысла не вижу, так как имеют механические повреждения, один пищик вообще развалился, НЧ живые, вмятину на колпачке легко выдавил пылесосом. Корпуса я ему отдам, пусть сам апгрейдит, он со столяркой на ты, плюс есть доступ в столярный цех со всей оснасткой, так что уверен сделает как новенькие. Плюс, скажу ему как, но надо сделать распорки, их нет. АС и усь привезены были из Германии лет десять назад, звучали так себе, но работали. Открыл усь, там какая то СТК стоит, чтобы увидеть какая, надо разобрать полностью - не стал пока. Усь работает, комплектация довольно таки приличная, все литы Ничикон, все кондёры в звуковом тракте какая то японская плёнка - прозрачные зелёные и видно фольгу. Так что переделывать тоже не вижу смысла, как максимум заменю NJM4565 в преде хотя бы на ОРА2134. Так что "ломать" аппарат не буду, чего не могу сказать об АС :D , там ломать надо всё, начиная от корпусов и кончая фильтрами. Какие будут предложения? Бюджет ограничен, иначе было бы проще выбросить и купить новые. Мои мысли такие: по корпусу ясно, мне подобрать и купить СЧ-ВЧ, сделать нормальные кроссы, на задок поставить нормальные клеммы, заменить проводку естественно... СЧ прозвонить не могу - сгорели, но подозреваю что должно быть 8Ом, ВЧ 8Ом, хотя похоже уже не родные, НЧ 2*8 Ом в параллель. Кум не аудиофил, будут играть и ладно, если будут играть хорошо, то ещё лучше, принцип такой :) . Кстати, АС немецкие, это видно, но качество исполнения...жуть, дешёвый Китай покажется лютым хай-эндом. :shok:post-102175-0-45013900-1372230751_thumb.jpgpost-102175-0-89395400-1372230760_thumb.jpgpost-102175-0-02685800-1372230766_thumb.jpgpost-102175-0-57253800-1372230772_thumb.jpgpost-102175-0-27733700-1372230780_thumb.jpgpost-102175-0-97653700-1372230786_thumb.jpgpost-102175-0-89875300-1372230794_thumb.jpgpost-102175-0-89882300-1372230852_thumb.jpgpost-102175-0-78410800-1372230870_thumb.jpgpost-102175-0-02359800-1372230947_thumb.jpg Кстати, по фирме CAT и по этим АС я никакой инфы не нашёл, что за АС, что за фирма...? :unknw: Немецкий подвал? :lol:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Сам в шоке. :lol:
Вот нашёл кое что по динамикам, думаю сюда в данном случае сойдёт :) . СЧ -http://www.audiomani...aton_m_108.html ВЧ- http://www.audiomani...-8.html#1000742 Тут же скорее всего возьму готовые катушки (не охота возиться ;) ), самые обычные.
Да, это ему уже в Таганроге меняли, что нашли, то и поставили. Убивает другое, посмотрите на фото динамиков, фланцы средников разные по размеру, причём сильно, хотя колонки парные и динамики родные... немцы, что с них взять. :lol:
... фланцы средников разные по размеру, причём сильно...
Это несущественная разница. При изготовлении штампов дублеров такие изменения везде практикуют. Нам так и подписывали "изменение учесть при изготовлении дублеров" для штампов и прессформ. А партии на складах потом перемешиваются и так и в производство идет некоторое время вперемешку.
По качеству пришлось сравнить усилители, которые шли из Поккинга (Германия), а потом они же после переноса производства в Китай. Качество изготовления из Китая было заметно выше. Правда двухцветные светодиоды заменили на два монохромных.
