Немного об акустике
@klaid1971 Очень признателен!
конденсаторы  я тоже поменял,след.стадия  замена подвесов и проводов.Вообще была идея вынести кроссовер наружу и установить на стенку подставок АС(либо на заднюю стенку АС),но придётся кроссовер делать единым.Делать его в подставке -ограничивает её высота(H= не более 270мм) -по инф.из инета,выше делать не рекомендуют-пропадают НЧ.
20 часов назад, klaid1971 сказал:
А ЭМОС куда делся ? На задворку империи ?
С чего это на задворки? "Снизу" диатоны подпирают и держат!:D
В середине фото ящик под 12" Визатоны. Осталось только найти время в кучу все собрать.:rolleyes:
Только что, klaid1971 сказал:
Форменный маньяк :)
Зато "мясо" сплошное от системы! Никакого бубнежа, гудежа и пердежа!:wub::crazy:
где вторая тумбочка ?
Сначала эту обкатать надо.
Датчики уже имплантировал?
Пока только колпачки поотклеивал... Хоть и один ящик в наличии, но буду делать оба динамика сразу. Если интересно народу будет, то буду выкладывать процесс внедрения ЭМОС.
какого внутреннего объема вышла  для ВИзатона 30-го ?
А кто его знает? Воду туда точно лить не буду. Что-то около 30-35 литров... Да это и не сильно важно для ЭМОС, только КПД чутка меньше будет, зато габариты у ящика нужные мне.
16 часов назад, klaid1971 сказал:
сразу комплекс вопросов что за усь будет? Схема ЭМОс прежняя?, как планируется весь этот фарш монтировать ?
Процесс творческий...:) Потом все покажу. НЧ секция будет активная, в задней стенке есть ниша с радиатором и там все буду размещать, кроме активного фильтра НЧ-ВЧ. Схема прежняя. Надо только датчиков наделать. В свое время наделал их кучку и раздал и нет сведений, что мои датчики трудятся в полный рост.:unsure:
  • 4 месяца спустя...
добрый день . кто что может сказать про нпп дифуэор ? лопнул подвес на diatone dc 800z . вот перечитал всю ветку , решил заменить на ппу. хочу отправить в дифузор дины. кто что скажет ?
НПП Диффузор вполне адекватная контора.Много раз пользовался их комплектующими.В частности использовал их подвесы для замены на Диатонах. Покупал только комплектующие,динамики в ремонт не отправлял,так что ничего сказать не могу.
С уважением,Сергей.
@сергей белоглазрв  Даже мне уже не открыть базу данных, япошки закрыли доступ ... санкции :)  Только общие данные остались https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/ds-97c-e.html
В 16.06.2019 в 10:08, IDIOT сказал:
В конце S а не С ?
да не s а с
10 часов назад, IDIOT сказал:
просто может у кого есть или были такие , или кто апгрейд делал ?
https://abino.ru/sestroretsk-spb/audio-video/diatone-ds-1000-1000z-454082667 попробуй разборщикам позвонить и прикинься,что хочешь купить фильтры к Диатонам 97С, попросив подробные фотки фильтров :)
В 21.06.2019 в 06:53, IDIOT сказал:
там телефон не грузится , объява старая уже . а так да , много там чего у них есть . телефон не сообщишь ?
дак той обьяве два года !
Коллеги ,загорелся желанием приобрести себе диатоны колонки ,скажите по "чесноку" ,их цена соответствует их звучанию? Просто если такая цена это накрутка за бренд и винтажность то нафиг они нужны тогда..
4 часа назад, sashka сказал:
ну лично я не пожалел , ds 800z. но им нужно помещение не маленькое , иначе они не раскроются
VID-20181206-WA0052.mp4
В 22.06.2019 в 14:51, sashka сказал:
Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
5 часов назад, IDIOT сказал:
да я тоже подвесы менял на ппу. ( лопнула родная тряпка ) и конденсаторы поменял на к 77-1 ( военные ) вот конденсаторы сразу звук поменяли , было ощущение что на родных каша была небольшая . щас прям сколько не наваливай им в кашу не сваливаются верха . я продаю кстати свои ds 800z. просто хочу 97 ые взять
@сергей белоглазрв То и думаю, на фотках 800-е, а спрашивал про кроссы 97 :) .. теперь всё ясно
Поликарбонат (К77-1) понравились ? че-то мне они как то не очень, показалось что ярчит ... К73-16 как то поскромнее себя ведут, но тут на вкус и цвет, а далее по тексту. Линейка заключительная была из достойных 2-х значная и чем дальше по английскому алфавиту буква :) , тем лучше .
Хотя там маркировка сумбурная местами, в плане 2-х знаков\трех знаков https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/index.html  https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/index2.html  https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/index3.html
Первая ссылка- зачастую откровенный ХЛАМ, может он и был актуален на периоды 70-х годов, но звук так себе + материалы за столько лет уже выработали свой ресурс. Интересны только вторая и третья ссылка, и то смотреть надо на состояние.
Изменено пользователем IDIOT
13 часа назад, IDIOT сказал:
да , были золотые времена  . ничего не скажешь . про чистый high and ( ds 3000. ds 5000 и тд ) я ваще молчу! по поводу кондёров 77 ых . ; сравнить могу только с родными , 73 -16 не слушал . сравнить бы 2000 ые и 97 ые именно по нижнему регистру , что лучше ?
@сергей белоглазрв есть некая особенность у акустики Диатон, ярковато звучит СЧ\ВЧ..... тут нужно внимательно переделывать кроссы у них, по одной колонке\сравнивать, иначе яркость еще может усилиться.что не есть ХОРОШО
А моторы НЧ- это у них да- бомба.
