Питание для светодиодов
Параллельно подключать светодиоды нельзя.
И без резисторов нельзя. Вот скакнёт слегка напряжение, или температура изменится и стабилизатор чуть больше выдаст, диоды и сгорят.
Vascom,благодарю за помощь.
Сегодня нашел старую приборную панель,там всего пять гнезд для подсветки.
Поставл пять маломощных широкоугольных диодов-не то!Темно.
Буду ставить пять по 1 Вт.И на каждый по резистору.
1Вт это слишком много для такой задачи. Хотя конечно можно их поставить, но не на полную мощность зажигать. А вообще должно быть достаточно обычных сверхярких светодиодов, например на 10кд, как мне кажется.
Возможно.
Я при покупке диодов искал широкоугольные,а про ток и мощность не спросил.
Питал током прядка 15...20 мА.Может,75 мА нужно.Дело в том,что на светодиодах не обнаружил никакой маркировки.
Расчет показал,что для 75 мА диода нужно добавочное сопротивление 110 Ом.Поставил.Светит чуть ярче,ток до 75 ма не дотягивает,диод греется.
Значит,никак не на 75 мА,обычный,на 20 мА.И напряжение при этом примерно 3,2 В-как написано в калькулятор.
Будем искать!(с)
Изменено пользователем uyecvthprbq
Наверное один из вот этих тебе подойдёт http://www.chipdip.ru/catalog/piranha-leds/
Угол у них 100°, яркие, плоские, удобные.
Там же и документация на них есть, где указано и прямое падение напряжения, и рекомендуемый ток.
Изменено пользователем Vascom
всем привет подскажите пожалуйста как сделать блок питания от батареек, вот в чем суть, мне надо сделать танцевальному коллективы в веера чтоб во время танца можно выключать и включать, нужно запитать скажем 5 полосок по 60 см где то, т.е. получается где 36 светодиодов на одной полоске, примерно так как на фото
Изменено пользователем Virus90
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи. Есть несколько "фундаментальных" вопросов по питанию LED (не удивляйтесь, я начинающий, поэтому многим вопросы покажутся нубскими:):
1. Какой тип питания для светодиодов и лент лучше - импульсник или постоянное напряжение? Или без разницы?
2. Какой диапазон частот ШИМ лучше для питания светодиодов и лент? Или снова без разницы, хоть 5МГц хоть 10Гц? (правда в последнем случае уже можно заметить мерцание, верно?)))
3. Питание через ШИМ будет экономичнее, чем подключать через резистор, с целью уменьшить яркость и тем самым продлить время работы от батарейки?
1. Без разницы, главное не превышать номинальный ток. Импульсное питание может повлиять на работу видеоаппаратуры (мерцание, полосы на изображении и т.п.)
2. Обычно сотни герц - десятки килогерц. Зависит от схемотехники источника питания.
3. Экономичнее в том смысле, что меньше бесполезных потерь на балластном резисторе. Но надо смотреть конкретную ситуацию, иногда целесообразней и резистор поставить.
Хммм... интерестно, а если на небольшом куске светодиодной ленты (скажем 5 секций) - выпаять балластные резисторы и впаять перемычку или резистор 1Ом? ШИМ сможет обеспечить нормальную их работу (сниженным напряжением)? А в конструкцию шима просто впаять дополнительный резистор, который будет ограничивать превышение определённой скважности?
Можно. Но не факт, что мощность будет теряться уже на схемотехнике ШИМа. Для малых токов и мощностей выпаивать резисторы нет смысла.
Можно ли с помощью этого - запитать светодиод на 3.2-3.5В / 0.2А, от одной-двух 3.7В Li-ion?
Или подскажите, пожалуйста, простую схему (LM не осилит наверное) - для питания данного диода от одного 3.7В акумулятора.
Спасибо.
Светодиоду нужен стабильный ток. По Вашей ссылке преобразователь напряжения. Ищите драйверы для питания светодиодов.
К примеру: http://cxem.net/pitanie/5-231.php
Хотя можно попробовать на LM317 стабилизатор тока на 0,2А сделать.(соединив последовательно 2 аккумулятора) http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Изменено пользователем Maks
Подскажите простейшая схема для работы от 220В подойдет при потреблении около 700мА? Есть лампочка с нерабочим драйвером, светодиоды 5730, 3 паралели по два последовательно, 6 штук всего. Хочу сменить цоколь и сварганить что-то простенькое. Исходник и простейшая схема - http://www.feron.ru/upload/iblock/6fb/LB71-chrome-e14.jpg
Включи светодиоды последовательно , конденсатор подберёшь по рассчёту :
Расчет конденсатора и схема.rar
Если сетевая лампочка- то да ну её нафиг питать такими токами от сети, это ж получается 154 ватта!
Не проще купить готовый драйвер? Хоть на ебее, там всё просто, и доставка за месяц всего.
Драйвер твой стоит от 43-х рублей.
kotenok, я не дорожу парой светиков, поэтому мне на их долговечность наплевать. Главное что бы светило. Настольная лампа у ПК надоела. Все, даже энергосберегайки, греются и ярко светят. Светодиоды в самый раз, не сильно ярко и не греют. Заявленная лампа которую хочу переделать имеет 3,5W
Вижу схему и таблицу, как рассчитывать? Формул в ячейках не вижу.
Продолжу. Существующий драйвер на выходе дает 5-6 вольт не стабильно. Заметно что подгорели конденсатор и резистор.
Сделал, запаял конденсатор, светится, но греется. На выходе 9В.
Изменено пользователем Руслан Хомутина
...Все, даже энергосберегайки, греются и ярко светят. Светодиоды в самый раз, не сильно ярко и не греют. Заявленная лампа которую хочу переделать имеет 3,5W
Это Ваше глубокое заблуждение. Если светодиод потребляет 0,7 ампера и падение напряжения на нем 3 вольта, то, даже установив все Ваших 6 светодиодов последовательно, получим падение напряжения на них 18 вольт. Грубо и не вдаваясь в подробности - нужно погасить где-то 200 вольт при токе 0,7 ампера. А это 140 ватт бесполезно теряемой мощности.
Вот и делайте вывод.
Нет конечно. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше при той же яркости. Примерно в 2 раза меньше, чем энергосберегающие и примерно в 10 раз меньше, чем лампы накаливания.
Руслан Хомутина, я, конечно, цифры привел, чтобы попугать Вас.
Оптимальным будет применение импульсного источника питания. Лучше всего - стабилизатора тока. Наверное, нужно отжалеть несколько денюжков и приобрести нормальный адаптер.
