Фотогалерея
Всем привет!
Да..., середина 70-х, в руки юных радиолюбителей начинают попадать радиолы и т.п. 50-х, "мутный глаз" 6е5с - почему так называли, не помню,
все равно в фаворе, по сравнению с 6е1п и 6е3п. Силовые трансорматоры с защитным кожухом, детали между собой спаяны медью, выпрямители или кенотроны,
или "шоколадки" --селен, клавиши и ручки-регуляторы - отдельная песня, много никеля, шпон натуральный, динамики... ЗВУК этих устройств сейчас, наверное, и
не повторишь...
Лежат два таких зелённых глаза уже лет 8...10, тоже не знал куда их приделать, да красиво, но не более, для ламповой техники они в самый раз.
ОФФ! Разбирал давно ламповый телевизор по моему Старт-3 дык все компоненты на сварке паяльник не берёт-только откусывать. Монтаж навесной.
Изменено пользователем Sidr
Лампы,сами по себе,г...! Но! Держа ее в руках,вспоминаешь себя в ТЕ годы.Вот и весь прикол :bye:
Не Сергей тут думаю ты не прав. Енто не только экслюзив и ностальгия----это что-то другое что душу поклонников лампы греет. Лично нормально к этому отношусь и не осуждаю---только приветствую.
На всякий случай уточню, что я не поклонник ламп, ни в коем разе :)
Ну вот забросил тему и слился--- не серъёзно как-то.
Если люди, у которых оно есть, не используют и говорят, что фигня полная - разумней поверить им, чем своим ощущениям 30ти летней давности.
Всем добрый вечер!!! Продолжу отчет. Потихоньку движемся к финалу, провел семейную прослушку. Правда темброблок еще не подключил. Спевает красиво.
Ну, фон, это уже выше -80 думаю, а так - на измерениях палка торчать все таки будет. Оно наверное пофигу, но НЕ ПО ФЕНШУЮ ))
Точно. Что мешает перевернуть платы? Лучшим вариантом является такое расположение, чтобы расстояние от транса до высокоомной сигнальной слаботочки составляло больше двух габаритов транса. Лучше трёх... С этой целью трансформатор следовало бы перетащить к передней стене, а платы перевернуть и входы расположить у задней.
Вот пример как делают фирмачи. Ящики на передней стене - трансы или ИИП-ы, между ними и платами выпрямители с банками, а потом уже сами усилители, повёрнутые входами к задней стене.
С катушками накосячил. Надо было их хотя бы в экран засунуть. Хотя фирма уверяет что 0,001 оно обеспечивает, при мощности сравнимой с Натали-ПРО. Но платить 700 тыщ с гаком за один канал (на фото мостовой моноблок один канал), полтора ляма за стерево, я бы не стал ) Но с сетевым питаловом они и правда неплохо разобрались.
Такие чумаданы за немеряное бабло лишний раз подтверждают уровень нашего уся, давая представление о его потенциальной коммерческой стоимости в сравнении с подобными аналогами (по параметрам).
- по фото видно... - там обычные НЧ диодные мосты стоят- слева ПП-х
- думаю в "ЧУМАдаНАХ" стоят торы - с учетом распределения веса (сзади/спереди)
- справа - софтстарт на реле
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это очевидно ) КБПС диатека, торы в коробках, софт. И некая закрытая патентованная версия плавающего трансформатора :)
Но речь не об этом. А о геометрии размещения питалова относительно входных дел.
Релюшки х...вые, у них проводульки тонюсенькие, а толще - якорь держать будут. И с одновременностью срабатывания у них проблема, Сименс чуть лучше чем Омрон.
С уважением ВВ.
Основательная, красивая работа!
Но туннель я бы загерметизировал, чтобы вентилятор не подсасывал воздух из корпуса. КПД обдува радиаторов при этом станет выше.
ЗЫ. Как по звучанию, были какие-нибудь тесты?
Туннель хотел загерметизировать аллюминиевым скотчем, да не успел. Друг, для которого делался усилитель, забрал его, можно сказать, со стола. Я его не то, что погонять, сфотографировать не успел. Это он мне сегодня фотки сбросил.
А по звуку, слов не хватит, чтобы описать восторг друга-музыканта! Подключил его к проф. акустике JBL. До этого он работал с активным пультом Динакорд, а на мониторы работал Nataly home, который он взял послушать и больше не отдал ( на фотке стоит под прошником). Теперь свой пульт использует как пассивный, потому как, говорит, Динакорд по звуку и рядом не стоял. Это при том, что у него еще настоящий немецкий, а не китайский.
Еще раз огромное спасибо Вадиму за такую прекрасную линейку усилителей.
PS. А по поводу охлождения, почти весь вечер на полную громкость, а перегрев не наступил. Вентилятор 120мм справлялся нормально. Срабатывание Termal настроено на 95 градусов, а вентилятор включается при 45 градусах.
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
Вот и я закончил V2013PRO
А причем тут Эл.Войс? Негоже лепить лейбл бренда на самопал, пусть даже хороший.Для сравнения EV Р2000. Ставлю свои инициалы, а народ разберется, хуже усь бренда, или лучше.
Закончил, испытал Натали ХР, потихоньку ваяю корпус - из старых холодильников шедевр. На ржавость железяки не обращайте значения - только отрезал, примерка.
Просто человек, для которого я делал этот усилитель, фанат Electrovoice, вот и лепит их эмблемы куда ни попадя :yes: .
Фанат ElVoice должен работать на ElVoice. а не лепить лейбл бренда куда нипопадя. Шеф тоже больной ElVoice - DC-One, P2000, TG7, сабы Eliminator, топы QRX115/75 - корпоративный вариант. Ссылка на группу, солистка племянница :) .
