Фотогалерея
20 часов назад, dimaas75 сказал:
А меня смущают банки на 50 вольт в БП.
Не нравится мне, когда на пределе и ни какого запаса:).
Есть еще и технологический запас. Помнится на Комете-212 при питании УМ в 24 В стояли конденсаторы 4000мк*25 В. Тысяч 200-300 в год выпускали много лет и проблем никогда не было.
В 25.05.2017 в 04:55, Artik сказал:
 можно попробовать засверлить 3 мм, у метчика сточить нос плоско и нарезать резьбу на эти 3мм. Но это при условии хорошего станка
4мм дюралевую лиц панель вполне реально "невидимо" прикрутить 3мм винтиками.
Не помню,упоминалось ли в теме про кондуктор - шаблон для сверления отверстий в крышке для вентиляции?  Если да, ткните носом плиз.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Упоминалось. Правда очень давно... Легче будет просто перечитать тему полностью и найти. Заодно и вдохновения можно черпнуть, смотря на превосходные работы форумчан
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, heco700 сказал:
...шаблон для сверления отверстий в крышке для вентиляции?  Если да, ткните носом плиз.
Я такой себе сделал :)
перфорация.lay6
7 часов назад, heco700 сказал:
Использовался кусок перфорированной сетки как шаблон. Сверлились только отверстия. которые необходимы. Правда Натали получилось с маленькой ошибочкой.
Эх, долго мне эту АшиПку вспоминать будут однако:).
@heco700  Посмотрите мои фото в основной фотогалерее, на последнюю крышку у меня ушло четыре дня(два дня-шаблон, два-сверловка),  но оно того стоило, и на ней уже ошибка исправлена:).
С уважением, Дмитрий.
Кстати, поленился высказаться тогда, а как правильно? http://forum.cxem.net/index.php?/search/&q=Natali&item=107501&sortby=relevancy
Ошибка мелочи, а вот идея перевода перфорации очень интересная.
Всем спасибо за помощь!  Теперь останется только насверлить. Купил пару свёрл с кобальтовым напылением,на выходных займусь.
С ув. Владимир
Ни каких "НО"! У автора эксклюзивное право как назвать свое творение. :)
Natali это правильное написание женского имени, да и то по-английски, на другом языке будет по-другому. А, что имел ввиду автор, только ему одному ведомо.
С уважением, Леонид.
Нет, нет. Я не спорю. Просто анализирую откуда вкралась эта ошибка. Понимание этого позволит не допускать ее впредь. Тем более судя по этому она не так уж редка.
Строил, и наконец построил. Моя версия Натали-двойки. Несколько лет не мог сделать переднюю панель, хотя слушал через него музыку каждый день. И вот наконец удалось закрутить последний винтик готовой конструкции. Конструктивно - только УМ.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
