Фотогалерея
Большой корпус ЭА2014,малый корпус DYK DAC+ТБ+АТТ7
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Здравствуйте!
Во первЫх строках письма:)...
Хочу поздравить именинника, Вадим, с Днём рождения,  желаю тебе крепкого сибирского здоровья, душевного спокойствия, и да минует тебя творческий кризис!
Ну и представляю на суд уважаемой публики мой усилитель ЭА 2014. Собирал я его около года, начал с корпуса, затем питание , сервис, потом спаял платы УМа и... Легло всё это в долгий ящик, месяцев на восемь, работа не позволила продолжить сборку.
И вот, наконец то я его закончил! IMG_4331.thumb.jpg.440e19dcab7c22c270d315fe9dd5e7ea.jpgIMG_4333.thumb.jpg.7e429e235af34978dadee71ed251c8b5.jpgIMG_4334.thumb.jpg.4fa3d21855dc81c175311c1734b63657.jpgIMG_4338.thumb.jpg.4a9eb836539c9831d807b90df1fbf84c.jpgIMG_4342.thumb.jpg.3fddbdcf0ba58045d78ac7acb2e99c8a.jpgIMG_4348.thumb.jpg.4062d0f0d327208addbdc40dab6b7a67.jpg
С уважением, Дмитрий.
34 минуты назад, dimaas75 сказал:
И вот, наконец то
Хорошо сделано. Как звук? Всего хватает? НЧ достаточно?
Радиаторы 300мм? Брали у нас на барахолке? Не видно толщину подошвы - сколько? И как впечатление?
БП для РГ покупной с фильтром от постоянки или самодел?
Да сделано и в правду все отлично, мои искренние поздравления с завершением проекта. Защита только от постоянки сделана или и токовую прикрутили?
П.С. У Вадима сегодня День Варенья? Мои поздравления, присоединяюсь к выше сказанным словам! Ждем новых не менее стоящих к повторению проектов! :friends:
17 минут назад, HAKAS сказал:
Обалденный.
Радиаторы китайские, 350 мм, подошва 10мм.
Фильтр покупной, от Максима, только торик свой приделал.
@Buzzzin  Диатоны девственные, пока еще ничего с ними не делал, возможно и не буду, НЧ хватает.
13 минуты назад, Buzzzin сказал:
по методике Спиридонова
Что за методика, где почитать?
@Artik , только от постоянки.
5 минут назад, Buzzzin сказал:
НЧ  там должно быть с избытком
Я не про АС. Про усь. Может, что-то не так на слух, но умолчалось.
Только что, dimaas75 сказал:
Обалденный.
Ок. Рад за вас.:yes:
Ясно. Поищем у нас на форуме китайские.
@dimaas75 Верхняя/нижняя крышки - отдельного памятника заслуживают. Довелось как-то порядка 800 отверстий насверлить, забор металлический делал, до сих пор с содроганием вспоминаю. Как с разлетом стружки боролись?
Только что, finn32 сказал:
есть основания так думать?
Пока нет. Через Диатоны не слушал. И, что обидно, к своим большим не подключал.:unknw:
Это всё на уровне "кажется", "показалось".
Не, не, заказывал в Китае.
А мы у нас из Китая закажем.:D
3 минуты назад, artem612 сказал:
А чего с ним бороться, частный дом, улица, пускай летит:).
Кстати - Диатончики 503-е сейчас у нас на барахолке продают.:D
5 минут назад, dimaas75 сказал:
Не, не
Во -
№14
Цена: 3100руб.
Цена: 2700руб.
Цена: 2100 руб.
Цена: 2900 руб.
У вас какой?
@HAKAS  Такой. Высота 120 мм, плюс анодирование, итого около 4000 руб. Правда упаковали плохо, приехали малость поцарапанные.
7 минут назад, dimaas75 сказал:
Высота 120 мм
Ясно. Спасибо.
никак корпус не доделаю, надо Люминь покупать.
На барахолке есть корпуса. Недорого. И из Китая тоже...
3 часа назад, dimaas75 сказал:
@Artik
Попробую пригласить к нам в закрытую переписку - там участвуют 5 или 6 человек .  Первым был Слава Спиридонов под руководством Клайда , потом присоединился я и делал под их руководством
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В 09.11.2017 в 23:10, Buzzzin сказал:
Меня впишите в свою компанию посмотреть/почитать, мож и я чего ...
С уважением ВВ.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
