Оффтоп
5 минут назад, Alex_63 сказал:
Для этих дарлингтонов STD3
Arcam   усложнил цепь  термостабилизации
кошмар какой-то! может там запредельная мощность в Аркаме, до 50ватт думаю такое нафиг не нужно.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
А зачем усложнять? Встроенные термодатчики вроде наоборот позволяют упростить схему и получить большую точность и быструю реакцию на температуру кристалла.
19 минут назад, miroslav_mm сказал:
 может там запредельная мощность в Аркаме ...
Какая может быть запредельная мощность на дарлингтонах. смысла параллелить их нет, да и параллелятся они плохо. Если только драйвер на них сделать для тройки.
27 минут назад, miroslav_mm сказал:
Да какая там запредельная...
Питание УМ  +-45в        ---     мощность  понятна.
6 минут назад, Александр2 сказал:
мощность у Санкеновских дарлингтонах очень и очень, к примеру у этих STD03 hFE rank: до 20000, мощность 160W, это мало? А параллелятся они замечательно, увидеть это можно к примеру в Кембридж Азур 740.
Не верю. 160 Вт с этого корпуса не снять. С двухсотого и то 150 Вт считается много. И не верю, что они дешевле одиночного кристалла на такие же мощностные параметры.
58 минут назад, Александр2 сказал:
А зачем усложнять?
NJL3281D   NJL1302D имеют отдельный от выводов транзистора  термо диод,
и так как он отдельный  его проще использовать как датчик для цепи  термостабилизации.
А в дарлингтоне STD3P     цепь из 5 диодов  связана с базой транзистора.
Изменено пользователем Alex_63
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
...    цепь из 5 диодов  связана с базой транзистора.
А как это объяснить? Может ошибка вкралась? Так бывает, когда девочкам поручают перерисовать.
Эта картинка ничего не объясняет.
SAP15, такой же аналог, только дополнительно еще встроены эмитерные резисторы.
комплиментарные пары 15N 15P,
Цитата
One PN junction diode in the NPN and five Schottky barrier diodes in the PNP are built-in, and the total six diodes are operating as the temperature compensation.
в NPN - 1 обычный диод, а-ля 1N4148, в PNP - 5 диодов шоттки.  Так задумано!
23 минуты назад, miroslav_mm сказал:
...  Так задумано!
Задумано не худо, устроено хитро. Про шоттки у меня промеж глаз попало. А теперь все понятно.
Плюсик заслуженный, юбилейный, сороковой.
16 минут назад, Ulis сказал:
Роль резисторов в этих санкенах что выполняет?
А как вы думаете, что там делают эмитерные резисторы на 0,22 Ом? :D   Они вроде на 5 или 10 ватт внутри, пленочные. Это для упрощения жизни производителям, но многие производители для перестраховки его просто закорачивают и юзают внешние, к примеру Кембридж, а Кенвуд юзает встроенные, и при этом не боится, по 100 ватт на канал делает и хоть бы что.
Я не знаю, от этого и спрашиваю.
Как сделать металлооксидный слой на керамической подложке - представляю себе. Как на полупроводнике и 5 ваттный - нет пока.
Я не за мощность его переживаю, а за материал резистивного слоя.
35 минут назад, miroslav_mm сказал:
Кембридж - так себе усилители делает. Не впечатляют.
Изменено пользователем Ulis
Я предполагаю, что это гибридная технология. Там площади на подложке завались, да и пятикратный шоттки с традиционной гребенчатой структурой мощного транзистора думаю не очень вяжется. Попадется при случае горелый - вскроем, подсмотрим. В этом наш брат силен. В свое время процессоры вскрывали для изучения.
Нужен совет.  В ремонте усилитель. По 2 пары выходников в канале. По "нижнему плечу" выгорел один PNP транзистор. Второй живой. Без транзистора усь запустился, всё норм. Найти замену - унреал. Менять все на что-то другое для клиента дорого. Да и если заменить только в одном канале - второй может отличаться по звуку. А менять все 8шт - вообще не айс.  Клиент согласен на оставление одной пары в одном канале. Вопрос в следующем. Нужно ли в этом канале и в "верхнем" плече удалять один NPN или можно оставить? В принципе работает пока так. Просто до него добраться сложновато. Или просто дороги перецарапать?
 Клиент предупрежден о стремности теперь использования 4 Ом нагрузки и том что на всю дурь не врубать.
2 минуты назад, lus сказал:
Я не совета по подбору спрашиваю. А спрашиваю, нужно ли "ликвидировать" транзистор в верхнем плече по +.
Отключайте целиком пару, так надежней будет.
14 минуты назад, lus сказал:
Где Вы прочитали про подбор?
А каким образом без исходных данных понять выходит одиночный транзистор за ОБР или нет?
27 минут назад, lus сказал:
Я считаю не нужно. Никто разницы не услышит.
