Оффтоп
Добавил ИТ в ДК, с тем же током стало хуже по искажениям раза в два...
Коррекцию поправил, спасибо.
Изменено пользователем WaRLoC
Это странно. Можно попробовать изменить резистор в ИТ (с соответствующим изменение режима транзистора ИТ). Должно быть как минимум не хуже. А в железе для неинверта лучше
Буду еще изучать.
Посмотрел передаточные функции на предмет устойчивости... Как-то всё там плохо, по идее вообще должен в возбуд уходить, хотя и так на грани. Надо более плотно заняться изучением теории и способов коррекции, плаваю я там((
На данный момент, по этой топологии собрано 11 усилителей. То есть 22канала + макеты. Все работают)) корректировать такую топологию не сложнее. Просто непривычнее. Когда сделаю тему выложу более детальную схему и теор.выкладки по коррекции.
В варианте классического усилителя с устойчивостью все хорошо. Там вообще забавная фчх с разомкнутой ооос, но фазу не переворачивает до 5МГц с 100пФ. Я как раз развожу печатку под свой AG более компактного вида. Думаю разведу под этот вариант, интересно.
А усилитель с картинки похоже не очень работает с емкостной нагрузкой - больше емкость (площадь статика, или коэф.трансформации) быстрее в возбуд влетает((
34 минуты назад, WaRLoC сказал:
С ППК до 0,1мкФ без дросселя. С дросселем хоть 100мкФ
все покажу. Чуть позже.
Дроссель где? На выходе? А емкость как раз 100нФ к выходу получилась тут...
И нужен ли цобель?
Мужики, помогите, объясните предназначение IC61 (NJM2068, тот что слева на картинке)?!
IC62 (NJM4565, тот что справа) это предварительный ОУ, после него сигнал идет на усилитель и на ОУ для наушников.
Но пред предом есть еще релюшка, которая комутирет сигнал или через IC61 или без него, обвязка и подключение его странное.
На общей картине, производитель пишет что это типа "SP OPTIMIZE".
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
10 минут назад, HAKAS сказал:
Буфер - корректор АЧХ.
Ок, вечером поиграюсь в симуляторе. :)
О какие разрабы Денона молодцы, не то что другие лентяи, клевают все по даташитам, эта даже STK433-060 включили не как все, питание занизили, обвязка чуть другая, и нифигово подкорректировали с помощью ООС.
А реле RL61 - коммутатор. R и L перебрасывается либо напрямую или через IC62.
10 минут назад, Alex_63 сказал:
Фильтр ВЧ Баттерворта
Вот теперь я все понял, огромное спасибо! :)
данный фильтр активный при прослушивании усилителя через колонки, при подключении наушников, отключается и релюша на спикеры и эта релюшки кидает прямой сигнал. Теперь ясно, всем спасибо!
Возможно и так:    кнопка "фильтр инфранизких частот"   (ИНЧ) на лицевой панели  усилителя
релюшка переключает  - срезаем низы в сигнале  или нет.
Посмотри откуда сигнал управления реле
2 часа назад, Alex_63 сказал:
не, таких кнопочек нету.
это конкретно фильтр для унч, при подключении наушников, щелкает релюшечка. :)
Погонял еще малость модельку... Ну не знаю, не знаю... Искажения конечно хороши... Но:
По устойчивости обычному лину уступает не абы как, у лина получается 70 градусов запаса, у этого всего 20. Соответственно на импульсах у лина выбросов нет, все кравиво, этот с хорошими такими выбросами. Дальше скорость нарастания сигнала у лина получилась 40В/мкс, у этого 20... Конечно большая вероятность что я просто "не умею его готовить", но вот черт его знает(((. И да, элементная база в микрокапе та же, режимы насколько возможно подобные, по сути ту же схему быстро перекидал на новый лад...
Как-то товарищ @Bend никак не может организовать тему по своему усилителю, а жаль.
Поигрался я с его схемой УНа, и на данный момент довел до такого варианта:
Диаграммы ЛАФЧХ получились такого вида:
Фаза как-то непонятно рисуется в сравнении с обычным лином, это что, она не запаздывает, а убегает вперед? Косвенно подтверждается это, как мне кажеться, тем, что удалось убрать выбросы импульсной характеристики увеличив емкость коррекции на опережение. Не очень понимаю как эти диаграммы интерпретировать с точки зрения устойчивости.
В ДК шиклаи модифицировал полевиками, сильно увеличил ток и ДК и второго каскада. Есть мысль в ДК дополнительно воткнуть каскад с ОБ как в Холтоне, но это уже извращения т.к. и так искажения ниже плинтуса. Скорость нарастания в итоге оказалась вполне себе, около 100В\мкс, и то, почему-то в симуляторе входной меандр рисуется трапецией с наклоном 0.2мкс, не могу исправить, возможно будет еще быстрее.
Приложил файлик модели в микрокапе, смотрите кому интересно.
usilOBShikl.CIR
В аппарате Bend-a почти ничего не изменял. Получал где-то такое АФЧХ петлевого усиления:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Слепил очередной вариант УНЧа для планируемого статика. Все красиво, в УНе успользовал MJE340/350, амплитуда выходного около +/-140В. Искажение ниже плинтуса. Схема:
Пытался все подогнать по ОБР. Почти вышло, но есть нюанс. В выходном каскаде феты второго этажа по долговременной мощности рассеивания вполне в ОБР, но пиковые рассеивания вылетают за указанные в даташите. На рисунке верхний график рассеивания мощности на фетах ВК, красный 1-го этажа, синий второго, коричневый суммарная среднеарифметическая мощность рассеивания на обоих.
Вот и вопрос - сгорит?
ЗЫ с рисункос схемы ошибся, поменял на актуальную...
день добрый. Есть схемка усилителя, древнего, на 11 транзисторах. Может кто возьмётся помочь - промоделировать, на что способна? я этого не умею...
