С Днём Победы! ×
Оффтоп
да, у меня там и полярность питальников напутана была, и сток с истоком не так...
теперь другая задача - есть 4-х лучевой ослик, и встроенный генератор всяких видов (квадрат, синус, пила и т.д.). Ослик юсбшный, программка на компе потом позволяет еще проводить некоторые операции с сигналом (сложение, умножение). Как собрать стенд для измерения реальных характеристик полевиков для начала, потом и биполяров тоже понадобиться... Что-то помню из института, по моему там пилу давали, и переводили ослик в какой-то режим отображения хитрый...
7 минут назад, HAKAS сказал:
Может, генератор сразу импульсы может?
не понял, какие импульсы?
И зачем вообще такие заморочки, если не секрет?
проверять транзисторы на соответствие даташиту))) и модели...
Что б транзисторы не грелись их меряют импульсно.
Нужные напруги дают контроллером на миллисекунды и в это период измеряют токи. Иначе все уедет от нагрева кристалла
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Подделки это кстати отсеет моментом. Но надо контроллерно мерять ))
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, Ulis сказал:
да хрен с ним, хоть чуть прогретый кристалл измерить, на моем ослике генератор из программы включается: тупо галочку ставишь - звенит, если приспособиться можно за полсекунды тырнуть в запуск генератора, и поставить паузу, и смотреть что получилось... В общем-то дел всего фигня - пилу в затвор, на стокисток 12В и последовательно шунт на 0.1 ома. С шунта снимать картинку, и соответственно ее отмасштабировать...
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Я даже напугался.
ну да, канальный =)
Лучше 0,01-0,025 ома и специально-обученный, шунтовый. Их много откуда можно натаскать
11 минуту назад, WaRLoC сказал:
Улис уже ответил. Кнопка такая есть формы выхода - "Pulse".
Вон она - справа вверху.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
а, понял.. вот не знаю, надо мануал изучать к софту, может и умеет, так-то технически никаких проблем-то такое реализовать нет, но реализовано ли...
:yes: Хоть прочитать, что он может.
29 минут назад, WaRLoC сказал:
Много левака?
14 минуты назад, HAKAS сказал:
читаю.. узнаю.. но еще импульсный режим не обнаружил(.. Пока придумал вариант с генерацией треугольных пиков слительностию 1 мс с частотой в 50Гц что облегчит нагрузку на кристалл в 20 раз, можно и 10Гц и 1мс выставить, но тогда сильная дискретность сигнала - не гладкий подъем, а лесенка
Вот такой сигнал можно получить
и вот с такой периодичностью...
41 минуту назад, WaRLoC сказал:
"Пилу" - на "горизонтальный" вход и на затвор. На вертикальный вход - измеряемый параметр. Поскольку генератор и входы осциллографа соединены меж собой через "землю", то придётся снимать сигнал напряжения с малого шунта в И. Шунт должен быть настолько малым, чтобы напряжение на нём было не больше, чем 1...2% от напряжения на затворе, и тогда можно считать, что на экране прорисуется С-З характеристика при фиксированном напряжении СИ. Поскольку частота пилы низкая (лучше всего однократно длительностью 1...100мс), то шунт можно сделать хоть в виде пружины из медного провода. Это всё - для "положительных" ПТ. Для "отрицательных" - что-то нужно городить...
С уважением В.
Это уже что-то...:yes:
А если меандр покрутить - изменить длительность и т.п. - может?
Обычный 50%.
44 минуты назад, Ulis сказал:
а надо оно такое маненькое? вообще есть где-то в серваковых бп такие шунты, только номиналы хз.. цементники на 0.1ома такие нелинейные, что как-то повлияют на характеристику?? вообще чуть разогнется из-за падения напряжения сток исток, но неужели характеристики у транзисторов настолько точно совпадают у разных экземпляров что это станет очевидным??
Может и не надо, но все что я натаскал специально-шунтовое из пром оборудования было именно в этих пределах - я в этом контексте.
Только плюсы ведь. Малое падение(нагрев), стабильный резистивный элемент.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А что меандр даст? Нужно плавное линейное изменение напряжения на затворе, тогда зависимость будет видна. А меандр это ключевой режим, нафиг он нужен в этой задаче?
1 час назад, WaRLoC сказал:
А что меандр даст?
5 часов назад, Ulis сказал:
Меандр - это импульс, если сократить.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Меандр имеет амплитуду и её можно менять по линейному закону.
50 минут назад, HAKAS сказал:
Треугольники тоже импульс вообще говоря, треугольный только.
1 час назад, Юный пионер сказал:
И как мне это поможет наглядно увидеть вольт амперную характеристику транзистора? Строить по точкам? Накой тогда вообще осциллограф? А треугольник какбэ тоже меняет свою амплитуду по линейному закону, причем наглядно...
Есть такой крутой характериограф Л2-56, который снимает ВАХ и их семейства в режимах до 2 кв и до 10 А. Чтобы рассеиваемая мощность не превысила допустимую. он это делает в импульсном режиме.
На нём можно исследовать два объекта быстро переключаясь с одного на другой. При этом на экране переключаются семейства ВАХ. Из-за длительного послесвечения видны оба семейства.
Таким способом я подбирал пары транзисторов, у которых семейства ВАХи совпадают графически во всех точках.
Современные цифровые осциллографы имеют память и и посмотреть ВАХ можно от одиночного треугольного импульса, точнее от пилообразного. Только на больших токах и напряжениях импульс должен быть коротким, чтобы не перегреть кристалл и не выйти за пределы ОБР.  Семейство ВАХ так посмотреть не получится, как на аналоговом осциллографе с большим послесвечением экрана.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Чойта? 4 канала, можно воткнуть 3 транзистора, один канал для синхронизации от генератора и смотреть вах на каждый единомоментно...
10 часов назад, WaRLoC сказал:
Да не вопрос, в принципе. Спросил про возможности генератора -
16 часов назад, HAKAS сказал:
Для синхронизации есть отдельный вход.
