Оффтоп
1 час назад, Viktor126 сказал:
Кто-нибудь в Спринт-лайнт седьмой версии работал? Что можете сказать?
А хде такая есть?
И нафига она, когда 6-й с головой хватает...
@finn32 Сегодня в инете нашел. Этого года выпуска. Чем отличается, не знаю. Поэтому и спрашиваю.
Изменено пользователем Viktor126
https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/?xoid=b4uame8ekch1efungmg342jeb5
Жаль, что производитель этого пакета не знает о 7-й версии SL
Переходите лучше на нормальные среды разработки, типа Dip Trace например, где от схемы и до платы, с контролем соединений
2 минуты назад, Ulis сказал:
Не всегда он нужен и необходим. Если есть схема, не очень хочется ее перерисовывать. А для простых и не нужно. Хотя софт интересный.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Так можно и без схемы, чисто на паттернах, так же как в SL.
Но со схемой проще - не надо проверять косяки соединений
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
На видео
Тем более. Видео не смотрел.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Но со схемой проще - ненадо проверять косяки соединений
Цоглазен.
13 часа назад, Viktor126 сказал:
Я настоящую шестерку только вчера скачал, а то все на пятерке подписанной как шестерка работал.
Так подписанная шестёрка на натуральные шестёрочные lay-ки матерится. Или ты на это внимание не обращал? ^_^
29 минут назад, Black-мур сказал:
Совершенно верно. Поэтому и поставил наконец. А так в чужих файлах нужды особой не испытывал, а для себя и пятёрки было достаточно.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
