Оффтоп
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
@Pont 007 Не-а.
Да, милый мой, да. Попытка применить мощные транзисторы которые якобы держут ток в 5А (в ключевом режиме), в линейном режиме в усилителе обломало многих тут.
Не всегда это расписано в даташите, полевые транзисторы в своих небольших корпусах больше 40Вт в линейном режиме не рассеивают :).
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
Это уже совсем другая опера.
Этажа, один в один. Рассеивая мощность первичная для линейного режима, а в ключевом режиме КТ940 тянет 1,5 А без проблем, хотя реально что-бы эти транзисторы жили с них больше 6Вт не снимать и это с радиаторов, без него только 1 Вт.
@Pont 007В конкретно данном случае каждый остается при своем мнении.:)
У тебя оно не правильно, ты не понял сути указанных характеристик, речь шла о применение в видеоусилителях, остальное решили не нормировать. Транзисторы стройной развёртки в линейных блоках питания тоже не плохо живут и не горят.
Другие транзисторы из той же оперы тоже себя так ведут.
Кристалл убивает тепловой пробой. Бабах происходит из-за того что транзистор не может рассеять тепло, и именно эту величину не стоит превышать, плюс там ограничено ещё и температурой, холодный транзистор или горячий.
Когда-то очень давно хотел в ламповый приёмник на кт838 собрать, не получилось. У них нелинейная характеристика, они ключевые. А жаль. У меня их 2 коробки лежат вместе с радиаторами.
10 часов назад, Viktor126 сказал:
КТ940 плохо сочетаются с КТ9115. У 940 бета низкая, их нужно ведро для подбора.
...когда 940 с бэтой 30 и 9115 с бэтой 100 и более, то задумаешься...
А если когда-то всё -таки было ведро 940, и таки нашлось несколько экземпляров с бетой 100(+/- децл), и даже больше, как к этому относиться - как к браку, и потому выкинуть их от греха подальше? Или всё-таки хоть как-то поженить-сочетать их с 9115-ми? А если у 9115-ых та клятая бета около 40-50, с ними так же, как 940-ми - в мусорное ведро? ...жоска, мастерски решается. ;)
2 часа назад, Black-мур сказал:
Владимир. Не надо впадать в крайности. В нашем возрасте это может быть опасным.;)
3 часа назад, Александр2 сказал:
А вот интересно как в Шушурине работают дармовые 838 и 846? Есть у кого опыт?
812 ставил.лучше всего 803..но они на пределе по напряжению-выше 30 вольт в плечо многовато..хотя 2т803 можно попробовать при +- 35-37 вольт(они вроде более живучие).время его прошло-но работал он прилично с 803.даже с средними(по качеству) источниками сигнала.
Изменено пользователем eugene.
С одной пары КТ808 в Шушурине выжимали сотню Ватт, переводя их в режим С. В то время выходные транзисторы такого типа были в жутком дефиците, извращались, как могли.
Изменено пользователем Viktor126
32 минуты назад, Viktor126 сказал:
Нуу... тогда остаётся лишь повторить -
13 часа назад, Viktor126 сказал:
B)
Кстати, "шушурин"  на паре 808-ых(нормальных ест-но, не первых попавшихся с помойки) без проблем выдаёт 100 ватт на 4 Ома. Вопрос в другом, - каких 100 Ватт? Для кабака, лишь бы ссыкуха орала - вполне годится; для синема - яп пожалуй лучше "натощак" спать пошёл; еж ли для души - дануменянах такое слушать. :)
Для кабака, конечно. Дома такие мощности не требовались. 35 АС только начинали показываться из-за горизонта.
Надежность усилителя была в приоритете, качество уже потом. Хотя качество не сильно страдало от перевода выходных в класс С.
812, 846 и прочие 872 слишком плачевны в отношении беты, чтоб говорить об аудиоприменениях
Вот 2Т945 - просто шикарные транзисторы. В Шушурина ставил вместо 808, все отлично
Изменено пользователем simple_t
В 21.12.2018 в 16:24, Ulis сказал:
Передаточная (похоже на правду)
приспособился смотреть в капе характеристики - что-то почему-то оно нифига не совпадает с LTSpice'овской =(
Резистор нулевого сопротивления не портит ли всю малину математике ядра?
Изменено пользователем Ulis
Пришлось поставить капу
Передаточная
Проходная
Вот, что б удобнее читалось - настроил отображение графика
Много лет не тыкал в капу. Что то помню ещё ))
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
