Оффтоп
Вот эти модели попробуй
* BLUE LED Lite-on LTL1CHTBK4
* created November 23, 2010 copyright Cordell Audio
.model BLUE D(Is=25e-14 N=5 Rs=14 Eg=2.23 Tnom=27deg)
* GREEN LED Lite-on LTL1CHKGKNN
.model GREEN D(Is=1e-19 N=2.0 Rs=1.5 Eg=2.23 Tnom=27deg)
* RED LED Liteon LTL1CHKEKNN
.model RED D(Is=1.0e-12 N=3.0 Rs=9.0 Eg=2.17 Tnom=27deg)
Писал письмо в ELFA (такой магазин иностранный, кто не знает) и не переключил раскладку.
Оказалось, что ELFA по-русски УДАФ. Вот думаю - переходить на падонкаффский или нет? :)
Изменено пользователем Ulis
Переходи на корделловские модели ))
С ними тоже не на 100% все гладко, но они попрямее.
Cordell-Models.lib
Здря ))
А ни у кого нет SPICE модели 6Э5П, хорошей ? ))
А то в той, которую нашел чего то режимы не режимятся как в жизни.
вспомнил что у мосфетов после некоторого тока меняется температурный коэффициент с отрицательного на положительный, позырил в даташите bs170-й, по даташиту должно быть около 0.3а а в модели 9ма :wacko:. В корделлах на него нет модели... Да и все одно придется ручками измерять, не верю я уже этим моделям и даж даташитам((
А такая?
*SRC=MMBF170;DI_MMBF170;MOSFETs N;Enh;60.0V 0.500A 2.10ohms  Diodes Inc. MOSFET
.MODEL DI_MMBF170  NMOS( LEVEL=1 VTO=2.10 KP=18.8m  GAMMA=2.60
+ PHI=.75  LAMBDA=1.04m RD=0.294 RS=0.294
+ IS=250f  PB=0.800 MJ=0.460 CBD=29.8p
+ CBS=35.8p  CGSO=24.0n CGDO=20.0n CGBO=176n  )
*   -- Assumes default L=100U W=100U --
И какой ты даташит то смотришь?
Чей (производитель)?
26 минут назад, WaRLoC сказал:
Практика - критерий истины )))
Всё правильно делаешь!
Это я не в смысле, что даташитам верить нельзя совсем. А что только жизнь все покажет ))
58 минут назад, Ulis сказал:
А такая?
стало чуть меньше 20ма
даташит от файчайлдов, транзисторы в наличии тоже... попробую ща поизмерять...
поизмерял до 15ма, коэффициент отрицательный...
30ма то же самое...
догнал до 80 с лишним, все равно отрицательный, походу даташит все-таки ближе к телу...
Изменено пользователем WaRLoC
А если резистор выкинуть и в графике выводить просто ток стока Id(M1) ?
И какое напряжение V2?
Да, я уже забил в симуль.
Все же, на твоем месте я бы избегал нулевых значений параметров элементов. Лучше какие нибудь 1пикоОм  ставить, что бы не влияло ни на что. Бывает чудит математика.
Только что, Ulis сказал:
ну я так сначала и смотрел, помню... это после того как посмотрел без резисторов, уже их напихал как в стенде, и убедился что одинаково... просто есть модели фетов в виде макросов, у них хз как смотреть токи выводов, поэтому резистор впихнул...
вот же блин придумал себе гемор... вот как сгородить термокомпенсацию с положительным температурным коэффициентом? хоть спираль блин из железа мотай((
Токи лучше как и в жизни - смотреть на резиках меньше десятой ома, что бы ни местных ООС, ни погрешностей не вносилось.
Я считал как то то ли разницу, то ли отношение токов в цепи по нескольким элементам ( не помню уже за давностью).
Ахинея выходила, пока один резик из нулевого не сделал микроомным. Причем он не в цепи даже был.
Так что про свой опыт рассказываю.
Возвращаюсь к вопросу
Вместо термодатчика не получится - аппарат не включится пока не перезапустишь дежурку, с пульта тоже не включить. В общем надо чтоб не постоянно держало, а на 3сек при подаче и пропадании сигнала замыкало кнопку power. Собрал но ещё не проверял http://www.payatel.ru/859-shema-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-usilitelya-moschnosti.html тогда придется вместо контроллерного софт-старта, ещё транзистор для второго реле добавить, без колхоза не получится
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Есть проще схема от Сеньки
с4 отвечает за задержку
Юзаю пол года проблем нет ;)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Видел и такую, но её тоже надо как-то заставить держать только по 3сек, а не держать всё время когда есть сигнал, хотелось бы именно так.
Каждому своё.
В 01.01.2019 в 06:35, rocker60 сказал:
Андрей! Мучает любопытство, как этот "Dual" зазвучит
Вадим,привет,с наступившим тебя и всех конечно! Та обычно зазвучал на мое скромное,много не ждал от него. Унчики то видел? Плюс механические *подуставшие* переключатели. Ну...насколько платили-так и сделал
Всем доброго время суток. Нужна ваша помощь народ и подсказка ну и мнение. Надумал приобрести осциллограф, для начала посоветовался со знакомым так как у него уже есть цифровой осциллограф два канала  100МГц. но  частота дискретизации 1 ГВыб/с . И упорно настаивает что б я тоже приобрел цифровой осциллограф. Но меня напрягает очень не четкое изображение на экране из за маленькой частоты дискретизации всего лишь 1ГВыб/с. И выбор пал на аналоговый осциллограф к примеру http://www.megeon-pribor.ru/katalog/ostsillografy/megeon-15022 у аналоговых такой проблемы вроде нету. Или цифровик https://supereyes.ru/catalog/oscilloscopes_digital/tsifrovoy_ostsillograf_atten_gratten_ga1202cal_2_kanala_kh_200_mgts/ с 2ГВыб/с.  Прямое назначение настройка ИИП и НЧУ. не более. Кто что скажет или подскажет? Или кто б что взял для себя?
Долго пользовался аналоговым. Надоела старая бандура - приобрёл цифровик. Поначалу непривычно, но потом привык. Да, бывает немного лесенок, но это дело настроек.
И цифровик удобнее, малогабаритный, куча настроек и вычислений, отображение в реальном времени показаний на экране и т.д., и т.п.
Не жалею.:yes: Уже лет 6-7 пользуюсь - всё устраивает. Недавно и генератор цифровой приобрёл. Ваще шик!:i-m_so_happy:
Могу подарить полуживой С1-65А, если в Питере :).
Есть все основания думать, что его даже до почти живого можно отаккупунктурить
Без спорно, в век прогресса цифровой осциллоскоп во многом выигрывает! Множество различных функций, превосходная синхронизация. Про аналоговые, тоже не стоит забывать! У каждого свои вкусы. Хочу отметить С1-93. Он всегда мне нравился из-за огромного экрана, двухканальности и прекрасной синхронизации. Частота правда небольшая, около 15 МГц. Но для работы её вполне хватает. Особенно хорош для наладки УНЧ тракта. Единственный недостаток - большой вес. В настоящее время, в отличном состоянии не так уж просто найти.
Изменено пользователем rocker60
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
