Оффтоп
09.12.2019 в 14:32, Aliens444 сказал:
сам удивлен
есть вопрос, для чего на эмиттерных повторителях такие высокоомные резисторы? Вроде наоброт нужно как можно ниже сопротивление, дабы лучше разряжались базы.
Схема1.ms14 1 MB · 17 скачиваний
этож каким надо быть упёртым маньяком что б на такое дерьмо извести ведро транзилей и что б получить параметры хуже  типа  какойнибудь тда 2050 за копейки !!!!!!!! 21 ватт 20кгц  0.016 %
Изменено пользователем decoder
6 часов назад, WaRLoC сказал:
красота то оно красота, как деталь интерьера симпатично да... только вот так толковую акустику не делают
средние и высокие придется тушить, что б низкие выделялись. Я попробовал через катушку отдельно НЧ послушать, басс есть. Кстати очень приятный басс, мягко воспринимается и нет стоячих волн в комнате как на собвуфере, от которого голова болит. Тут совсем по другому. Но придется подгонять СЧ и ВЧ. Для начала так слушаю, такая ясность в музыке, звиздец просто.
2 часа назад, decoder сказал:
ни одного пока не спалил как были семь пар так и есть, живы здоровы. Кстати дружище с манерами явно у тебя проблема)) поздравляю, ты на дне ))
6 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Минимум, нужна Панель Акустического Сопротивления
Для чего, если головы например по ТС заточены под фриэйр?
Именно так,@Ulis
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Микрофон с соответствующими цацками помог бы. Впрочем это все отдельная тема
10 часов назад, decoder сказал:
Ничего эти транзисторы сейчас не стоят. И чего вы хотите от двухкаскадного усилителя типа Ланзара? Короткий тракт?
9 часов назад, Ulis сказал:
Для создания заметного давления ниже 200..300Гц.
Здесь же имеем стенд для измерения TS методом добавленной массы, только грузики прикрепляй, чистое акустическое КЗ.
Головки фриэйр просто имеют механические свойства позволяющие работать в оформлении большого объёма.
У Линквица есть интересная статья https://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm про такое оформление.
С добавночной массой дин меряется без оформления вообще - на проволочке подвешенный, как мне кажется.
Иначе любой баффл, даже минимальный, будет искажать параметры ДГ
12 минут назад, Ulis сказал:
Нужно прочно закрепить головку, чтобы совсем не двигалась, вертикально. Крепили на панели и на каркасе, расхождений не отметили. Вот если держать в руках, то ерунда получается.
В итоге наделали несколько ящиков на разные диаметры, так получалось точнее.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
добавление
2 часа назад, Александр2 сказал:
да дело даже не в стоимости транзисторов а в их количестве и трудоёмкости...в модельке посчитал их сорок две штуки!!! зачем собирать  схему заранее зная об её ущербности когда рядом полно хороших вещей и даже  гораздо проще ...хотя каждый сходит с ума по своему и  вмешиваться в такой творческий процесс  лучше  не надо
10 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Если ящик есть, то проще мерить добавочным объемом - мне кажется
3 минуты назад, Ulis сказал:
Есть нюанс: нужно всегда два измерения с добавочным объёмом (массой) и на открытом воздухе (крепить тоже как-то нужно).
На измерительных ящиках остановились больше из-за нежелания лепить грузики на диффузоры, иногда повреждаются или пачкаются.
20 часов назад, tolyan73 сказал:
между каналами 1300пик.    Нормально?
Нет. На какой частоте?
Хотя - 10м не измерял. Но у микрофонного около 0.4-0.5м между каналами 20пФ. На 10кГц.
18 часов назад, tolyan73 сказал:
оставить как есть или переделать из микрофонного
Переделать из микрофонного.
две жилы в экране /антенного/ витая пара/.
Одна жила в экране (желательно фольга + плетёнка плотная).
дружище, поверь наслово А33 стоит того и возни. Он у меня играет на столе я тому свидетель. После ланзара еще как заметно разница в звучании, по характеру он вокальный.
Скорее каким то образом красит серединку.
Таки усилки при плотной музыке и валят все в кучу )) Надо IMD смотреть в подробностях.
Схемохранилку нашел. Если повторяюсь-пардону просим. Скачиваемо https://www.audioservicemanuals.com/
17 часов назад, Ulis сказал:
IMD
Привет! Переведи,Федя. Please )))))
13.12.2019 в 11:58, Евгений-435 сказал:
Вот это дрянь
не соглашусь, для активной АС самое то. На СЧ и ВЧ хорошо впишется.
не ленитесь, соберите. В авторском варианте есть односторонняя ПП. Если нужно то могу выложить двухсторонку в контрасте.
Алексей,спасибо! Акуфэйсы рассматриваю. И что столько дензнаков то оно? Кассетника то даже нету)))
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
