Оффтоп
Это даже не Лаб был, плату приносили от какого то саба на ремонт,  удивился что схему нашел без проблем.
Изменено пользователем 25602
Я загонял трекер Ямахи в симулятор, подивился, КАК они умудрились такое проморгать...
2 часа назад, 25602 сказал:
когда то попадалась схема пром аппарата, в нем треккер был на HPCL, вполне прилично работал.
Какой-то итальянский активник вроде был. Бренд что-то не припомню, но  запомнилось, что дорожки на плате от радиатора изолировались токмо маской платы. В усилителе может и сошло бы, а в колонке от вибрации все это пробивалось.
Уважаемые коллеги, умеющие моделировать/симулировать, можете глянуть эту схему, как она по искажениям.
Да заодно подставить примерные соответствующие по смыслу транзисторы...
Как такая схема по звуку (если кто слышал)? Если интересно, могу кинуть ссылку на платы с Ebay...778479929__57.thumb.jpg.8bf1d60010fb2c1b9db2dfd8295f7c17.jpg
@locki   С какой целью интересуетесь КИТАЙСКИМИ схемами ?
Вы прошлись по многим нашим радиолюбительским форумам.  Неужели на них     не понравился ни один усилитель ?
1 час назад, finn32 сказал:
Китайский крелл с каскодом. Двойка на выходе. Неинтересен.
почему? Подробнее, плиз.
54 минуты назад, 25602 сказал:
@locki хочешь повторить стоящую схему - Феникс 005, могу немного допилить
Вы про тот, что на картинке?
6 минут назад, Alex_63 сказал:
любопытство-с. Хочется чего-то , что даже объяснить сложно... -))
Изменено пользователем locki
27 минут назад, locki сказал:
Китайские клоны крелла по звуку мертвые. Не знаю, с чем связано, слушал два варианта, вообще не зашли. Полевики на входе и каскод качества сами по себе не добавят. Нужно наращивать петлевое, получать меньше искажений, что позволит уйти от характерного " транзисторного" звучания таких и подобных схем или наоборот, плодить спектр приятных на слух гармоник и получать приятно окрашенный звук эксайтера.
Как по мне, это два основных пути поиска звука, которые я для себя выделил.
Изменено пользователем finn32
уж больно она похожа на такие как Рассомаха, Безупречный, Honey Badger...
И вроде такого типа диф каскады не принято стабилизировать, так CRC или "електронный увеличитель емкости" (вроде правильно перевел с буржуйского) ставят и все...
Не похожа. Смотри внимательно, как в Фениксе выполнен УН.
Ему убрать вольтодобавку, убрать Миллера из УН,  подрихтовать коррекцию, шунтировать где что и получится хороший УМ, выше среднего. А если еще каскад повторителей приладить в ВК, то получится практически 4-ка ВК. :)
Ну, на такой подвиг я пока не способен... А из этих трех схем, какая на ваш взгляд получше, а то вроде и похожи и все 3 делать не охота, при том что делал до этого 4ю (тоже из этого огорода, апекс ах-20)....
4 минуты назад, locki сказал:
Так Иван же предложил допилить.
Он с симулятором дружит, думаю получится хорошо.
Только что, finn32 сказал:
Тогда отлично. Двумя руками за! Буду ждать.
1 час назад, 25602 сказал:
Сегодня прикинул УН Феникса - высший пилотаж :clapping:, умудрились скорректировать весь УМ всего одним кондером.
Может даже тему сразу новую по нему открыть, если все ж дело пойдет... Только так и не понял, если честно, чем он кроме стабилизированного питания  дифкаскада и УНа лучше тех моих трех схем. Может на пальцах сможете объяснить?
9 часов назад, locki сказал:
1.Вынесли цепь термостабилизации из высокоомной точки
2.Нет цепи коррекции на "опережение"
3. Цепь коррекции всего одна
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Сим показал КНИ=0.019%
С какими то транзисторами выше с некоторыми ниже, не суть
Либо собирать так как есть, либо модернизировать но схема разрастется до конских масштабов.
Легкий твик - самое то, переключить конденсатор коррекции в другую точку, переделать питание для запитки от одной обмотки
