Оффтоп
Самый последний промышленный аудиоаппарат с такими, который я видел, это Sonus Faber Musica.
С маркировкой на транзисторах139-140 NXP не видел ни разу усилков.
Изменено пользователем Ulis
16 минут назад, sergey bolloev сказал:
даже из ретро не проблема, проблема в пары подобрать
3502   1380  одни новодел другие с разборки,разные серии и года выпуска,что удивительно усиление одинаковое и до единиц совпало. Вот так оригинал делают.
52 минуты назад, tolyan73 сказал:
до единиц совпало
На первый в тройку, в УН? А если 20- 40мА нужно подать? Большие кучки парных вышли только из C4793/A1803, как играют ХЗ, у меня только симуляция процесса по сумме причин. Один вывод сделал для себя, лучше за 150р пару подобранную из оригинала (реплику), чем "кучи какашек", пусть и оригинальных. Хотя, кто то в линноид их, 1/27 в ОС и не париться.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, vimay сказал:
Поэтому все остальные - подделки, в той или иной степени качественные.
Если кристаллы изготавливают по техпроцессу от производителя или готовые разваривают в свои корпуса,то это не подделка, а реплика.
Понятие "оригинал" в наше время- роскошь.
Что вы всё о транзисторах да о транзисторах?:D
Сижу, слушаю, сравниваю -
Источник 1 - ЦАП на ES9038PRO 32 бит 384кГц (ES9038PRO + TALEMA * 2 + MUS01/02*2 + AD797ANZ + Amanereo USB + CSR8765) -
Marantz PM-40SE  твик.
Источник 2 - DYK DAC 24 бит 192кГц (v.1) -
Kenwood KAF-1010 твик и
Никитин+ (оконечные усилители двойное моно, БП каждого канала 20000мкФ в плечо).
Marantz - селектор (мех. перекл.) - РГ (DACT 50k) - буфер после РГ - AN7062 - тройка выхода (1380-3502) - (1837-4793) - две пары на выходе 1302-3281. +/-52-54V. БП общий 45000мкФ в плечо.
Kenwood -  селектор (эл.) - буфер перед РГ после селектора - РГ - AD8620 - УН (1145-2705) - две пары дарлингтонов на выходе. +/-52-54V.  БП общий 32000мкФ в плечо.
Никитин+ - селектор (эл.) - РГ - буфер после РГ - Никитин+ по схеме (540-е). +/-40-42V.
Итого -
Marantz - Kenwood  -  Kenwood проиграл из-за источника по ВЧ.
Marantz - Никитин+ - Никитин+ нивелировал разницу 24бит/192кГц - 32бит/384кГц. Стало на слух одинаково.
Акустика во всех случаях - 3-хполоска полочники SONY 6 Ом. Музыка - интернет радио Наше Радио 128кБит/сек 44100кГц.
Китайса рулит! :D Не реклама, просто факт. :yes: Но ДИК тоже неплохо. Выхлоп можно поменять.
https://aliexpress.ru/item/4000235787291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5de067cd5G2guH&algo_pvid=20a1b5a7-3a63-41d6-b1d6-9ba436b55451&algo_expid=20a1b5a7-3a63-41d6-b1d6-9ba436b55451-20&btsid=0b8b15c916174813933832006e6dce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000954409768
post-8481-0-74487700-1446393003_thumb.jpgpost-8481-0-17494600-1447516746_thumb.jpgPICT0234.thumb.JPG.b381bfcf8512d4be8fb35cf7150525d5.JPGPICT0379.thumb.JPG.a0bcadcf5e4081d0c4e4417abffda1fb.JPG
Изменено пользователем HAKAS
Дружба!:lol: И китаес...
Никитин+ нивелировал недостатки ДИК ДАК-а. Правда ДИК - начальной версии. Ничего не менял.
А так двойка (дарлингтоны) при правильном приготовлении звучит приблизительно одинаково с тройкой (МС УН) на полочниках от МЦ.
Никитин+ делает 32бит/384кГц из 24бит/192кГц.:i-m_so_happy:
Это всё ИМХО и на моей акустике с моими источниками.:yes:
Но тенденция налицо.
реальный ENOB у 9038pro 20 бит, у 1794 - 17.6 бит. Это у самих микросхем, в изделии сделать хуже запросто, лучше никак. поэтому никитин+ никак 32 бита не бог сделать в принципе особенно из тех 24 бит которых там нет :)
7 часов назад, HAKAS сказал:
Основная проблема конфигов тут, КМК ))).
10 часов назад, HAKAS сказал:
Здравствуйте, а в чём твик заключается? У меня Marantz PM-44SE, на пп режимы прописаны, выставил и всё (замена электролитов на рубикон в бп, не считаю твиком). Схема есть, могу найти. Или пусть поёт в стоке, будет с чем сравнить.
Мелкий квадрат скорее 0,6 большой 2,35.   Ну а какие есть варианты,в том-же Чиде заведомо оригинальный аналог,есть наши 815/817 или там Тошиба вот эта к примеру, в изолировнном корпусе.
https://www.chipdip.ru/product/2sc5171
Большой - это луженое посадочное место что ли?
0,6мм для кристалла - это мало очень.
https://www.chipdip.ru/product/mje253g?from=suggest_product
https://www.chipdip.ru/product/mje243g-2?from=suggest_product
Если настоящие, то хороший вариант для Леманна
Признак настоящести - не три паза, как обычно в ТО-126, а два. Китайцы так не умеют пока что ))
Оригинал
Подделка
В ушник может сойдет,работающий иногда слушаю,греется очень. Вывода жесткие.  Пол дела сделано,протравил первую плату,осталось подчистить иголочки.
Брал такие https://www.chipdip.ru/product/bd140-16
https://www.chipdip.ru/product/bd139-16
В пары подбирать не нужно было, а так одной структуры близнецы. Работают нормально. Полностью изолированные, так что не знаю как бы они повели себя в ушнике с током в 100-150 мА. Но теперь закрались сомнения, посмотреть не могу на количество пазов.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
25 минут назад, fastvasja сказал:
от ST по 10р (ЧиД) в БП справляются (815/814 закончились). По факту фото совпадают (лень фотать, искать...)1703660224_.png.ed98b53d265ad38dcf88c256c3c06115.png
Две паза только у транзисторов производства ON Semiconductor.
У файрчайлда их вообще нет, просто отверстие.
Видимо спрос невелик вот не озадачились станком для 2-х пазов ,а так они могут что угодно подделать. Закажу по десятку 243/253 ,посмотрим что придет,с OPA что делать,надо бы и ее присоседить к заказу,но какая там настоящая неизвестно.
14 минут назад, sergey bolloev сказал:
Я в смысле что корпус весь пластиковый на сколько они хорошо отдают тепло радиатору? Но видимо там какие то пластики спец, есть же мосты полностью пластиковые. В принципе если не уверен я тоже, предпочитаю ST, зачем платить за те же ST, дороже, еще хорошо если ST, имхо не последняя контора.
Разобрал корпус все таки, те транзисторы что давал ссылки, фланец без вырезов хоть и ON Semi. По крайней мере я думал, что ON Semi.
8 минут назад, tolyan73 сказал:
Я транзисторы заказываю кратно 2-ум каналам. То есть, что бы всегда хватало на 2 канала.
2, 4, 8, 12....и. т.п. шт например
