Оффтоп
45 минут назад, Александр2 сказал:
Непонятно для чего нужен снаббер/цобель параллельно С3?
L1C3- это фильтр несущей (типа). А Цобель он и в Африке Цобель.
Вопроз на зацепку про цобеля и катушек на выходе усилителя. Для чего такая замарочка у зуева на выходе? Обяснте понятным языком, для чего катушка вообще? Резистор параллельно вроде для снижения добротности или что то в этом роде?
В заводской схеме маранза почему то нет их. Но я в свое железо поставил RC- цобель.
Кто нибудь начал собирать Маранза чтоль? ))или хотябы трассировку. Мой макет без проблем вообще. Полностью все транзисторы и до мелких резисторов были куплены с Алиекспресса. ( покупаю всегда то что подороже ) Не ленитесь народ, такой усилитель стоит совсем не дешово.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
посмотри на симметрон, он получше и "допиленный", люди повторяют, гербер даже где то есть.
автор темы ни кому в помощи не отказа, помогает в реализации полноценный усь и по мимо схемы оконечника ещё БП, РГ, трассировка...
Изменено пользователем sergey bolloev
8 часов назад, Александр2 сказал:
Десятка 2-3 кГц задаваемые R3 и С2
С какой стати? Со входа до выхода усь инвертирующий за счёт единственного "инвертора" на Т1,2. Хотя, если D1 - это ТШ, то тогда таки да... Но про неё пишут "CMOS Hex Buffer".
12 часов назад, Александр2 сказал:
И роль R3 не до конца понятна.
Это который в цепи ВК? А как ещё можно обезопасить Т1,2 от "сквозняка" в этом странном ВК, который сильно хотели "загнать" в "А"?
Хотя... Буфер-повторитель, загнанный в линейный режим, будет иметь Ку=~100...500, а два впослед - ого-го! Да + КУ у ВК. Так что С2 может заставить генерить эту не совсем устойчивую схему... за счёт "паразитов" :spiteful::D.
С уважением В.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Вы самолично слушали маранз? )   И в каком месте заводская схема недопиленна?  Подскажите:umnik2:
Симметрон заминчиво конечно. Но решено остановится на маранзе, окончательно. пока допиливаю пред. и лимиттер. КЗ уже не боится. Термоконтроль оборотов кулеров решено сделать на AVR или Pic.  Если и дальше пойду, то уже только на класс D усилители. Но пока они пригодны только для сабов.
Значит есть время собрать полноценный стерео усилитель
Смотрю регуляторы громкости на энкодорах, но, я думаю уважающий себя звукоман не будет ставить это в усилитель. Я понимаю что процессоры гадят после себя. Всеже заказал готовый прошитый контроллер DS1868. Любопытно стало, на сколько даст разницу. Не дорогой, почему бы не попробовать. Может есть у кого проверенные микроконтроллерные схемы регулировка гпомкости на энкодоре?
19 минут назад, Aliens444 сказал:
1. РГ Никитина от Максима Волобуева (antecom), подробно на Веге
2. Ctrl-Amp от Михаила Signus
Изменено пользователем vimay
1 час назад, vimay сказал:
Серьезные проекты) придется целиком туда влится
1 час назад, finn32 сказал:
Это не так
На ветке натали, как то мельком увидел сообщение от форумчан. Было написано в адрес Вадиму WASO про усилители класса D. В ответ, он перекрестиля и написал " упаси Боже" )))
7 часов назад, Aliens444 сказал:
слушали маранз? )
оригинал сейчас слушаю, тот, из 198х (на печатке режимы прописаны, подстроить пришлось 1 канал, электролиты живые, только утечка в БП, в одном была, пришлось рубиконы применить (какие были в наличии). После схему нашел, коррекция там офигеть, не зря у них погремуха - "маразм" на форумах. Рядом стоит ресивер от Ямахи, предтоп (лень идти смотреть номер модели), конечно, класс Д, так по Звуку го...вно полное, даже маразм на порядок музыкальней (АС джамы, фильтра 1 порядка, АЧХ почти линейна, ну +- 3 Дб)
5 часов назад, Aliens444 сказал:
" упаси Боже"
Ага, и" Натали" конкуриет с проектами от "шаражки" (в том, хорошем смысле, как ракеты от Королёва), где Финн их главный конструктор
и дальше пойду
то ни когда как у оригинала играть не будет, подбор ТЕХ транзисторов в пары (99% что не подберёте из оригинала ТОЛЬКО тошибы, хитачи, нэк), конденсаторы из  пленки, слюды, керамики, бумаги подбирать и от слушать нужный в данной части схемы... если бы всё так - "тяп ляп и готово", то НИИ марантс, сони, пионер, ... не строили проект (речь о ТОП) по году (те уси из 197х -198х), с их то опытом и элементной базой.
Симметрон на порядок лучше этого говна из маразм, мозги не делайте, с Ланзара "выжали" почти всё, осталось 2 этаж в питании и линейные стабы применить, для полного "фен шуй")
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Маркетинг сильная сила и прибыльная:bomb:
Сделай фото пожалуйста, хоть посмотреть на настоящий
Мою бы макетку рядом поставить и прослушать обоих...
Только что, Aliens444 сказал:
Маркетинг
у новоделов за "от 1 млн", до 1990 качество - лучший маркетинг.
примени оригиналы (очень дорого, т.к. 90% купленного будут в "кучках", мертвым грузом лежать) в современные схемы (ни каких линноидов, только параллельные), пп от инженеров (докрученных много), лимитеры, "уровнители" на фиг (по мне), хер с ними, реле 2х группные и стабы в итого.
Ещё круче - УМ в мост, ни каких Никитиных не надо, смд в альпс - достаточно, только ТРГ настроить для помещения и всё. Да, источник - цап, где сумматор - АС. Это так, Т.З., кто и как выполняет я не виноват (худ "правильный", с 0.1% Кг, из "мусора в столе" может переиграть монстров, в лёгкую)
посмотреть
это и есть маркетинг, действует только на "секту потребителей", я только схемы смотрю.
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Существуют схемные решения, такие как Айсповер и клоны Н-Коре, которые по звуку переплюнут многие аналоговые УМ. Уже на 2092 с несущей в 500 кГц получают довольно качественный звук при минимальных габаритах и приличной выходной моще.
по однотактам, не в тему, конечно, типа аудиофилией попахивает. )) Обертоны, 15 скрипка в каком ряду, кто чихнул на галерке, пушка у Чайковского, ширики и щиты всякие...
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я про повторяемость. Полно усилков не плохих D класса, но неизвестна схема их. А так я бы с удовольствием занялся сборкой. Люблю импульсную технику
10 минут назад, Aliens444 сказал:
Я про повторяемость
Идешь на вегу и покупаешь кит, все просто.
Изменено пользователем finn32
22 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Вот тут вот можно спорить. Лимиттер входного напряжения, защита от КЗ как раз обязательны для безопасности самого усилка и динамиков. К примеру, готовый усилитель стоит дома, подключен к различной аппаратуре. Жители дома или квартиры знать не знают что это, молодому поколению захотелось громкого грохота или пьянка идет. Пьяная морда крутанет все на полную и все, клипинг, писец динамикам. Или начали переставлять технику и копатся зади аппаратуры и коротнули, тоже бах. Защита громкоговорителей от постоянки тоже нужна, так как колонки в основном в 3 или 4 раза превосходят стоимость самого усилка.
разное назначение, от КЗ внешний модуль, таймер времени (для переходных процессов в УМ, перезарядке разделительного, тьфу на него), для зарядки банок в БП шунт и КЗ от таймера времени. Дежурка любая, хоть от лампочки перегоревшей.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас - только швабра, на вытянутых руках и с ручкой длиной минимум в метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
