Оффтоп
43 минуты назад, MARKUS сказал:
Упрек? .
Нет. Удивление.
Мне вот, если надо реле заменить - я его заменю. По 200 или по 500 - пофиг.
Уже писал в одной теме, но туда наверное мало кто ходит, повторюсь тут - любопытно ваше мнение...
Есть мнение, мол, если смд и собирать, то на сдвоенных транзисторах в дк и тз. Вот и думаю, да - они подобраны, как пишут в дш, по коэф усилению и току, но они не на одном кристалле или даже не на одной подложке - просто в одной пластиковой упаковке, полностью изолированные друг от друга (электрически).
Так реально ли там такая разница в звуке будет, кто-нибудь пробовал сравнивать, или это в 5 знаке после запятой искажений увидеть только можно?!
Спасибо. Попробую его хлопнуть по полной . Только в однофазной цепи. Просто сам никогда не встречал именно такую маркировку. Кстати на другой стороне написано ARNOUX.
7 часов назад, MARKUS сказал:
Мож кто встречал такие мосты
Странная конечно маркировка. Вроде всегда ток на первом месте. Но 60 Ампер и 2500 Вольт вроде слишком уж круто.
5 часов назад, Александр2 сказал:
наверное наоборот, 600В, 25А. Дальше разница будет на уровне ширпотреб/фирмА.
Каждому своё.
Вопросики:
1). Что делает Q301?.... Я так понял смещение задает. Только зачем операционник для этого ставить?
2). Зачем включено 2 штуки Q507+Q511? .. По мне так достаточно одного!
Изменено пользователем lexa941
2 часа назад, lexa941 сказал:
Одному богу известно какие мысли были в голове проектировщика. Бывает есть у человека любимые фишки и он старается их применить где надо и где не надо. Например поэты часто пишут стихами, то что можно написать в прозе. "Евгений Онегин" - например.
Операционник похоже как электронный дроссель, чтобы для постоянного смещения было малое сопротивление для уменьшения смещения нуля из-за неидентичности элементов, а для сигнала большое.
Составной драйвер - маниакальное желание снизить нагрузку на УН, как на один из ключевых элементов влияющих на параметры усилителя в целом.
9 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И я о том же. Просто в чьем то воображении значение напряжения важнее, чем значение тока и он решил отступить от общепринятых правил.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Усилитель без общей обратной связи, поэтому тут оправдано, бо искажения УН давить нечем. В Миллениуме вообще стоИт четверка ВК.
13 минут назад, lexa941 сказал:
Вместо Q301 резистор на землю и всё будет тип-топ. Или я чего не понимаю(((
Скажу Вам больше, если убрать второй дифф, как в 99 случаев из ста и делают, и тоже всё будет тип-топ.
48 минут назад, Александр2 сказал:
получим линноид? Выбирая между "перекошенный" (линноид) и "пары не подобрать" (параллельный) - первый может оказаться лучшим выбором, особенно, если не линейный и Миллеры, фильтры везде. Есть ПТ с 2.5в в затворе, 1.5 А ТП и офигеть ( сток - Ланзар), можно допилить, но  я не умею (ветка - "модернизация Ланзар") Шиклая "завести" (не устойчивый в итого, каскод в ВК решает, после)
Изменено пользователем sergey bolloev
Схемка мне понравилась. Но я бы  доработал входной каскад с целью отвязать звуковой сигнал от земли и перевести схему в полностью симетрично балансную,что улучшит с/ш. Схема не имеет ТОС, что для звука хорошо, но для поддержания 0 на выходе хуже. Зато есть глубокая ОООС, что дало понижение выходного сопротивления усилителя и высокий демпинг фактор, также хорошую линейность усиления. Судя по номиналам, схема хорошо просчитана. Присутствие на входе оперов дает преимущество перед обычной схемой в виде отсутствия входного кондера и наличия активного фильтра высоких частот. В питании этих оперов нужно поставить емкости,чтоб устранить шум от стабилитронов. Применение 4-х пар выходников не оправдано, т.к. питание уся всего +/-50 вольт, что даст 200W/4 Om. Умощенный драйвер также положительно
Только что, ALCHEMIS сказал:
и мне интересно, "сумматор - ВК" имеет место быть?
Комплементарность пар на практике - проблема. На девиацию - мост, получше. Но, экономически Ланзар бы допилить (балансный вход), присоединяясь к теме.
Согласен с тобой Сергей по поводу проблемы подбора транзисторов в комплементарных парах с одинаковыми параметрами в симетричных схемах. Это доступно крупным фирмам, для радиолюбителей это большие расходы из 10 выходников отобрать пару. По этой причине симетричные схемы усилителей не интересны для любителей. Хотя в плане звука это лучший вариант. Модернизировать эту схемку можно при наличии симулятора. У меня его нет. В слепую копать не буду. Наверняка автор этой схемы уже усердно потрудился. Я бы повторил, но нет этих деталей, покупать не хочется
Без-ООСный Ланзар с г-ным ОЭ! С интегратором!
Этожнадотакоепридумать, когда навалом линейных УН-ов!
смотрим на симметрон, там всё допиленно.
Балансно можно подключать, ВК - сумматор?
симулятора.
и симки и скрипты и пп уже есть, везде разбросал, ни кому не надо.
Только что, Ulis сказал:
навалом линейных
на веге так же тихо, всё оконечники для "радиоточек" мутят. СМД в альпсах не "играют", Никитиных или на лампах "слушают", с ФЧХ в ТРГ - "спасибо, не надо". )))
