Оффтоп
7 часов назад, aiblack сказал:
Компьютерный корпус под усилитель
Или вот из говна и палок.
Можно и такой компьютерный корпус использовать. В нем даже термометр радиатора есть.
post-104690-0-16277700-1417940398_thumb.jpgpost-104690-0-48932100-1417940424_thumb.jpg
Допилил я его всё-таки. Поставил ГСТ вместо ВД родной.
Осталось заменить повторители после селектора и РГ. Жду платы.
В принципе, опять ОМ вышла.:) Только с дарлингтонами вместо двойки выхода.
По СИМу базовые резисторы выходников (10 Ом) при увеличении до 100 Ом дают увеличение КГ на порядок.
Grundig+V-310.pdf
Grundig V 310 Scheme (Tweak).spl7
Изменено пользователем HAKAS
7 минут назад, Alex_63 сказал:
 R7  на землю
Сорри, зачертился. Ща исправлю.
Остальное поясню.
11 минут назад, Alex_63 сказал:
 R6=22k  ?
Смотри мануал.
13 минут назад, Alex_63 сказал:
C5  ?
Установлен для устранения дополнительного смещения по ПТ ДК при директе. Навесом от переключателя к инв. входу ДК. Работает всегда.
Т.к. он в петле ООС, то всё ок. А то при директе сразу постоянка на выход пёрла большая. И щелчок.
Вечером, если хочешь, выложу симку с полным трактом (с повторителями) - на 2Вт выхода 6 Ом - 0.0008%.
На базы транзисторов повторителей навесил 750к и 1М смещения.
49 минут назад, Alex_63 сказал:
Измерил
Так вживую стоит. Думаешь, надо заменить? На какой номинал тогда, если уж ты взялся мерить?
2.2к?
Ок. Спасибо.
Попробую, когда буду ставить буферы.
Но надо не забыть, что это один из двух резисторов в базы разных каналов от одного общего диодного смещения.
Надо просимулировать сразу 2 канала от одного смещения.
Может, не зря такая развязка по базам ГСТ каналов.
37 минут назад, 25602 сказал:
В оригинале - тембр блок, ты от него отказался?
Нет, всё работает. Поэтому много заморочек, как обычно, т.к. всегда стараюсь сохранить полную работоспособность передней панели.
Если бы не это, то просто поставил бы внутрь другие платы и всё.
Конструктив и разводку трудно поменять, вот и добавляю навесом (и не только), что возможно.
Развязку по минусу на оба ГСТ тоже пришлось сверлить и вставлять диоды с конденсаторами.
КУ=22 маловато.:)
Он мне нравится, вот и вожусь, доводя, что можно.
Младший брат (по виду спереди) моего FineArts V3.
Подозреваю, что из-за не очень хорошей разводки такие ёмкости в коррекции пришлось ставить.
А ещё вот такая байда  в Натали...
1.6МГц левый канал.
Вдруг, ни с  того, ни с сего... Выход - инв. вход ОУ стоят 6пФ. Изменение номинала ничего не даёт.
На осцилле заметил утолщение линии левого канала - посмотрел и теперь ломаю голову.
То ли транзисторы УН менять, то ли...:unknw:
Всё штатно работает, радиаторы еле тёплые (ТП небольшой +/-43В).
1 час назад, HAKAS сказал:
Что за версия?
Это на сигнале или в покое генерит?
ЭА 2014.
В покое. РГ в минимум (Никитин -99дБ на индикаторе, АТТ7 шаг 1дБ).
При подаче сигнала не увеличивается, вроде.
Надо питание (отдельное) УН посмотреть.
Посмотрел...
Похоже, надо стаб проверять.
Это минус питания УН со стаба(зелёный). +/-57В.
Питание Плюс Правый канал
мВ на деление для жёлтого.
@finn32
Спасибо за подачу направления.
Теперь всё понятно.
Замена полевиков в стабе. Ну и стабилитронов,  похоже.
Фух...
Это уже легче гораздо.:i-m_so_happy:
Но как он поёооот! На  любых колонках (полочниках)!
Правда, к большим не подключал ещё...
ЗАЧЕМ? Чем смд в китайском альпс не устраивают? Очумелые ручки, однако, и синус ни разу не хочет помехи и искажения ловить от таких поделок. Клон марантс, ФЧХ от 80% - линейна (R7 и R18 - ОБЯЗАТЕЛЬНО настроить "для применяемого помещения как максимальная громкость при 100% положении крутилки"). В питании - только параллельный стаб и ни каких электролитов, мкп побольше. Слышали оригинальный лме49860? Это тоже мой любимый ОУ... и джет Его забанил (переиграл) )))
High-Pass.lay6 sub170 1.lay6
Изменено пользователем Zvuk.
02.10.2021 в 02:15, HAKAS сказал:
Хохловыродок не дремлет...
Я ему ответил, посылом в пешеходно-эротический тур. Там ему самое место, он будится по умолчанию.
2 часа назад, waso сказал:
Я ему ответил,
Не надо было.
Это точно стаб. Он и в холостую от ЛБП по минусу генерит. По плюсу всё хорошо.
Ищу причину пока.
С самим каналом усилителя всё хорошо.
И помощь мне не нужна.:)
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Не надо было.
Пригодится. На наших глазах жучила и Ко в очередной раз обделались, с манерой чтения по диагонали и через слово. Пусть знают своё место.
Готово!:i-m_so_happy:
Потеря контакта С8 с землёй (металлизация отверстия).
Одного С10 недостаточно.
Это как у 78хх-79хх минимум 0.33мкФ на выходе должно быть. Тогда гарантируется отсутствие генерации.
Сколько вою сейчас снова поднимется от жучилы, мол, стаб был нагло украден у Лазертока - мною (хотя мне лично он никуда не упирался от слова "вообще" ), а по факту - значительно переработан и доведён до работоспособного вида Славой Спиридоновым. Вот так - оказывается, я его "украл", сам того не ведая :D
Но за враньё можно и яиц лишиться, "партнёр" :diablo:
1 час назад, waso сказал:
доведён
А зачем там 1000в, 1А диоды? Может наобоот - 100в (два моста если), 10А (один мост), опечатка вышла.
С уважением, больше к автору вопросы.
