Оффтоп
1 час назад, Aliens444 сказал:
Переменные резисторы, корпуса может спаять луженным проводом и на массу посадить?
Да.
Если они будут на металлическом заземлённом шасси, то не надо (необязательно).
23 часа назад, Александр2 сказал:
А куда их?
А корпуса алюминиевые? Омные до 1 -2 кОм есть? Я б забрал бы по халявной цене, чтоб не выкидывать, а Вам бы обратно слюды прислал, в наших радиодеталях с ней проблем не было. Хоть бы в дело определил.
@HAKAS Я об Шотках не обмолвился, и у любого диода есть ВАХ, и чем ниже ток от максимального, тем меньше просадка по напряжению.
Изменено пользователем СЕРСАР
2 минуты назад, Ulis сказал:
Хе-хе.
В железе собирал? Как на слух? Тёплой ламповости много?:rolleyes:)))
Аркадий Райкин
7 минут назад, Ulis сказал:
нет сверхлинейников
Только ультралинейники?:D
Аркадий Райкин
Дали тут радиаторов, а на них прокладки комплектные.
Радики засранные пылью, ну и прокладки соотвественно тоже.
Ацетон не берет уже. Видимо в поры керамики проникли частички.
Чем бы обесцветить? ))
6 минут назад, Ulis сказал:
Может перекись водорода?))
Аркадий Райкин
21 минуту назад, Ulis сказал:
Чем бы обесцветить?
А зачем?Если поры заполнены, значит теплопроводность выше.
Да если не получится, я не расстроюсь особо. Скорее спортивный интерес.
Залил медицинской перекисью....жду ))
Изменено пользователем Ulis
спортивный интерес.
Для эстетики тоже, любая чистая деталь радует глаз.))
Аркадий Райкин
В основном для этого, да.
Н скорость это не влияет никак.
Любую грязь хорошо смывают растворы на щелочной основе.(жидкость для керхеров) или моторный очиститель для автоиобилей. В смеси моторный очиститель и жидкость для мытья посуды (без глицерина) отмыты сотни аппаратов с положительным результатом. Только алюминий щелочью не надо мыть. Пятна воздействия остаются. Да воняет раствор (не нюхать!) и потом промыть проточной водой.
Изменено пользователем VPisarev
Доступная щелочь это средство "КРОТ" (едкий натр).
Но чета стремно оксид сувать в щелочь.
1 час назад, Ulis сказал:
Чем бы обесцветить?
Можно попробовать прокипятить с лимонной или уксусной кислотой. Ещё для очистки от окислов может помочь замачивание в нашатыре. Серебро так хорошо чистится.
1 час назад, VPisarev сказал:
растворы на щелочной основе.(жидкость для керхеров) или моторный очиститель для автомобилей
Этими составами лично много лет успешно пользуюсь. Результат всегда был положительный. Кстати жидкость для керхеров кроме щелочной основы еще и поверхносто активные вещества содержит и  на розлив продается.
средство "КРОТ"
Никогда не пользовался. Ничего не могу сказать.
10 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Свежая?
Нормальная.
40 минут назад, Lexter сказал:
Ну серебро чистится химически. Тут нано-частички пыли скорее всего в полости гексагональных "трубочек", из которых состоит сама керамика, забилась.
1 час назад, Bart 1 сказал:
Может ультразвуком  ?
Нечем.
Залил еще раз перекисью, которую проверил - активная ))/
Пускай постоит подольше.
5 часов назад, Ulis сказал:
А сфотографировать с большим увеличением есть чем?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
