Оффтоп
Шум самого усилителя мощности совершенно не зависит от положения регулятора громкости, зато от положения РГ зависит шум, который попадает на вход УМ от предварительного усилителя.
6 часов назад, 12943 сказал:
Все верно, это шум. который возникает до регулятора громкости.
Всем привет! Такой вопрос. Собирал несколько раз одну простую схему, сетевая кнопка, ставишь любую кнопку без фиксации, и управляешь, ну например включением усилителя. Вот только есть один нюанс, при подачи 220В, включаем сетевую вилку, схема уже срабатывает, в прошлый раз когда собирал такой эффект был редким, а в этот раз постоянный. Хотел узнать, что нужно подкрутить в схеме, чтобы избавиться от такого эффекта? А в остальном схема полностью рабочая.
Так, отвечаю на свой же вопрос) разобрался я в чём дело. Надо С1 увеличить там, раза в два, как минимум, я его в три увеличил, так сказать, на всякий случай! В колуарах форума обсуждалось, что вероятнее всего кривая разводка ПП, что тоже может быть. Но почитав статью с источника этой схемы, решил поэкспериментировать. И с первого раза в точку)
Там С1 отвечает за время, при подачи напряжения затормаживает он эту микросхему, чтобы она сразу работать не начинала
11 минут назад, Александр2 сказал:
А может микрофарада попалась совсем не микрофарадная?
Может быть, честно говоря, не мерял, лень было)))) ориентировался по надписи. А так да, там есть смысл ставить больше ёмкость, чтобы не было такого нежданчика. Меня больше напрягало то, что стоит аппарат дома, А тут бац, и свет отключили минут на 5-10 или больше, потом дали, а у тебя усь включился, а ты ещё не скоро дома будешь. Было уже так разок.
Да чтот не внимательно смотрел.
Сколько у этого корпуса кв см радиаторы, сколько Вт на канал осилит?
И как переднюю панель удобно крепить?
Спасибо!
8 часов назад, Ulis сказал:
За такую
Нормальная там трассировка. Боле-менее для КитКит. Даже ООС берётся с выходной клеммы.
6 часов назад, F.A.N сказал:
Посчитайте. Размеры вы знаете, количество рёбер видно на фото.
100Вт усилитель без проблем.
А какую температуру надо? Не путайте Вт на канал на выходе усилителя и Вт на канал, рассеивающихся на транзисторах (соответственно - на радиаторе).
19 часов назад, HAKAS сказал:
Не более 70 на радиаторах. В идеале 60-65.
Имею ввиду на канал выходной мощности звука.
7 минут назад, F.A.N сказал:
На ХХ - только ТП?
Или при работе и самом неблагоприятном случае (выходной мощности усилителя по отношению к питанию) рассеивания тепла на транзисторах?
Тогда мало данных.
Но 100Вт канал на 4 Ом потянет без проблем. Там на выходниках максимум 50Вт, ЕМНИП.
Под полной нагрузкой имею ввиду не больше 70, или сколько норма?
Вообще питание думаю вольта 40-43 на холостую и ток покоя 100-150ма на пару, под нагрузкой как раз около 36-37в будет плюс вк сожрет 5в и ун вольта 2-3 , трансформатор либо один на 250вт либо два по 150. Два конечно дороже будет..
Изменено пользователем F.A.N
22 минуты назад, F.A.N сказал:
Вот у меня ТП 80мА на пару (160мА общего) при +/-45-48В.
При работе просто тёплый - 35-40гр.
Ну, у вас будет 300мА на пару при 43В - думаю, около 50гр будет на ХХ.
У меня в Большевике радиаторы побольше, но при 150мА на пару (2 пары и питание тоже 43-45В) греется до 45гр. Поднимал ТП до 180мА на пару - нагрелись до 50гр. и внутри уже горячо стало. Не очень, короче. Вернул 150мА.
А вам 100мА на пару хватит.
Долгое время думал что в нем защита есть :wacko: Dual cv1460
Мощник по тем временам не самый то паршивый. Что ж такое :huh:
Ничего себе моща? Симпатичный! Вижу у многих аппаратов, того времени, ТБ в обратной связи УМ. Интересно это экономия или какие то решения, по укорачиванию тракта?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Угу. На 4 ома вышло 101 ватт необрезанного,при этом питание просело с 53 до 46 вольт. Вот такая потеха вышла
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Так это ещё неплохо, если 2 канала по 101Вт на 4 Ом ( 5А ток всё же).
И просело только на 7В. трансформатор Вт 350, не меньше - 2 канала тянет. Греется?
Обмотка 40-0-40В 4.6А или около того.
Да, трансформатор. И с виду хиленький. Я по индикаторам посмотрел что на уровне ноля, 80 Вт на 8 Ом.
6 часов назад, MARKUS сказал:
не похож
101Вт на 4 Ом. 5А ток. На канал. И падение на выходниках - 46В минус 20В выходного - 26В. х2.5А в плечо (грубо) 65Втх2. Итого - 231Вт на канал. Грубо, не будем вдаваться в детали.
 Если 2 канала, то выходит 460Вт. Делить на 80В = 5.75А  вторичка. Но по просадке ясно, что там меньше,  вот и скинул амперчик.:rolleyes:
Если Андрей тестировал только 1 канал - да, слабовато.
А диодный мостик что то Хилинькой... Такой у Вас? https://power-on.tech/диодный-мост-d5fb20-5a-200v/ Если 5 Ампер всего, то на нём и основная просадка, да и не к чему там 200 Вольт, в те года может на 200 Вольт двойные диоды ставили, с большой просадкой по напряжению на макс. токе...
Скрытый текст
1 час назад, HAKAS сказал:
У него по паспорту только работа на 8 Ом.
Где тут 4 Ома?:)
8-16 Ом
Про его ток покоя кстати интересно.)
Цитата
Теперь про Класс А Измеренный ток покоя транзисторов оконечного каскада составил целых 3 мА! Я подумал, что может что не так настроено и полез в сервис мануал - нет, все правильно, на эмиттерных резисторах выходных транзисторов должно падать напряжение около 1 мВ. Все совпадает. То есть, это, практически, класс В - сущность Dual class A в использовании схемотехнического решения, которое позволяет уменьшить коммутационные искажения оконечного каскада при малом токе покоя. Конечно, я знал, что реальный ток покоя у Дюаля небольшой, но чтобы он практически полностью отсутствовал, я не ожидал.
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
в нем защита есть
И она точно есть.:D
Цитата
Защита АС от постоянки в случае аварии обеспечивается предохранителями, задержки подключения АС нет. При подаче питания присутствует небольшой мягкий "пук", при выключении усилителя - чуть более заметный. В
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Где тут 4 Ома?:)
Мы  не говорим про паспортные данные. Говорим про измеренное -
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
