Оффтоп
13 минут назад, Александр2 сказал:
Что значит
А то и значит, что у вас везде
2 часа назад, Александр2 сказал:
вроде.
Завтра, если не лень будет возьму и замерю от автомобильного аккумулятора (есть старенький дома) с максимальной нагрузкой что удастся найти.)
Замер на 2 мА меня не устраивает.
Аркадий Райкин
7 минут назад, -Baton- сказал:
Вот это правильное решение. Эксперимент сразу расставить все по своим местам.
Илья
1 hour ago, Nem0 said:
Вандализм.
Вообще-то окончательный диагноз ставят при вскрытии. Так что термин подобран неудачно.
А применении быстрых диодов (Шоттки в частности) даже в выпрямителе 50Гц в чувствительной аппаратуре весьма оправданно.
К примеру, помеха от выпрямителя по шине питания от обычного выпрямительного моста. Растянута для наглядности.1156295477_SDS2504XPlus_PNG_352.png.a7faac7ca2ff887320a2061db7bf952f.png
Мелочь, а неприятно.
20 minutes ago, Karlson904 said:
применении
"применение" и "оправдано" конечно. И ещё одна стилистическая ошибка в моём посте. Низзя. Noblesse oblige.:D
Изменено пользователем Karlson904
24 минуты назад, Karlson904 сказал:
Максимум, что позволит вандализм - увидеть размер кристалла. Абсолютно туже информацию можно получить другим способом, без разрушений и порчи исправных деталей.
Наличие какой-то помехи само по себе не является оправданием. Помеха может быть, но она может никак не влияет на качество работы устройства в целом. Собрать два варианта и сравнить, тогда станет понятно: оправдано такое решение или же это тупо ловля блох. Кто-нибудь из здесь присутствующих проводил подобное исследование?
Если уж очень хочется применить быстрые диоды или диоды Шоттки, то существуют менее мощные и гораздо более дешевые диоды: SF54 или SR5200, первый - просто быстрый диод, второй - Шоттки, оба - 5А, 200 В. Более чем достаточно для бытового усилителя.
Илья
у Аналог Девайс есть решение (выпрямитель) с падением 0,1В, ток до 100А (ИМС смд "посадить" не смог, подложки медной нету, сам виноват), да, в соседней теме пп приклеил, макет в хламе (не буду искать)
Изменено пользователем Zvuk.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Самое оно для бытового усилителя :lol:
Илья
7 минут назад, Karlson904 сказал:
Уже давно сравнил.
Что конкретно вы сравнивали, каким образом? Где ознакомиться с результатами сравнения?
6 минут назад, Zvuk. сказал:
ток по фигу, падение решает
Какой смысл в низком падении на диодах, вкупе с линейным усилителем или стабом, которые имеют КПД ниже 70% ?
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Что вам даст низкое падение в блоке питания
дорого ЛТ1084(тем более 1083) "жарить" из за падения на мосте (0.4в у хороших)
1.5В падение (на стабе) и так много (а "заводится", у меня, при 1.2в, остальное "про запас")
Я не публикуюсь в научных журналах. Занятие электроникой для меня творческое развлечение. А осциллограмму я уже привёл. Думаю, что это веский аргумент в пользу быстрых диодов.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Не понял как связано падение на диодном мосте с потерями на линейном стабилизаторе напряжения, стоящем после него. Можно подробнее?
Илья
падение в 5В это норма без стаба, теперь инженеры пересчитают (я не шарю как нужно), какую динамику Звук потеряет. Не, я же не против, в Танцорах Диско, и после "не последней" - вполне слушабильно... и так.
5 минут назад, Karlson904 сказал:
Это не более чем осциллограмма какой-то там помехи, которая не доказывает вообще ничего. Повторю еще раз: наличие какое-то помехи, автоматически не означает того, что эта помеха пагубно повлияет на работу всего устройства в целом. Ровно как жучек ржавчины на кузове автомобиля, никак не влияет на мощность двигателя установленного в нем, точно так же и показанная вами помеха может никак не повлиять на работу всего устройства в целом. Устройство может схавать эту помеху и не заметить.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Для стаба. А диодный мост-то тут причем?
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Можно подробнее?
запас надо иметь  для пиковых нагрузок из за падения на мосте, иначе, "не откроется" в Х.Х. (от 2В. как минимум, а лучше 3в, если трансформатор и литы нормальные)
4 минуты назад, Nem0 сказал:
даташат покажет (график, падение в вольтах при нагрузке в амперах). Мост, как мост, ему по фигу что после, "шатается" и всё.
Just now, Nem0 said:
какое-то там помехи
Нет, это как раз таки помеха от выпрямительного моста с частотой повторения 100 Гц. Просто я растянул осциллограмму с вполне понятной целью. А с заменой медленных диодов на Шоттки эта помеха исчезла напрочь. Очевидное доказательство.
Засим прощаюсь, чтобы заняться основным родом деятельности.
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Вот тут исследовали, можно почитать, выигрыш при шотки несколько лишних Ватт мощности.:)
https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/rectifier/
Аркадий Райкин
Помеха исчезла где - на выводах самого диода? :D На выходе устройства, что-нибудь при этом изменилось? ;)
Очевидное доказательством был бы спектр на выходе усилителя с одним и другим типом диодов в блоке питания.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Спасибо. Это я читал. Данный материал как раз доказывает то, что Шоттки в БП бытового усилителя не нужны.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
В одном случае запас нужен больше, в другом меньше, но в обоих случаях стаб будет греться и будет греться сильно.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
лучше - меньше. ))
Дорогие сейчас детальки и каждый ватт стабильного, линейного питания пригодится (управляйка от АД и 0.01 мосфеты,.. ну, да,... не жалко ради Звука)
всё, я в мультики играю, спб.
Только что, Zvuk. сказал:
лучше - меньше. ))
Относительно. Меньшее падение скорее всего обойдется финансово дороже, чем большее падение, компенсированное за счет чуть большей площади радиатора.
Илья
