Оффтоп
В 26.01.2023 в 16:00, HAKAS сказал:
Это Sony TA-FA777ES.
Это картинка из сервисного мануала на TA-FA777ES давно скаченного с электротани.
@Ulis На Sony TA-FA7ES (тоже мануал давно скаченный с электротани) оконечник тоже с различиями от картинки выше.
1 час назад, Ulis сказал:
для чего так?
Так замерили или от балды. У меня ровно +/-52В.
38 минут назад, VPisarev сказал:
Это я понял.
Зачем картинка БП со стабом для фонокорректора, когда разговор про плату УН был?
41 минуту назад, VPisarev сказал:
+/-0.5В не критично.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
затвор(ы) открыть
Там просто попутаны напряжения на затворах и истоках.
На затворах 2В.
7 минут назад, HAKAS сказал:
не всматривался даже, стабы это даже не "костыль", это инвалидная коляска (ТОП ни когда так не позволит, дешман он и у Сони - дешман)
На затворах 2В.
такой мизер... выбросить и ходить ровно с 2В всегда нужно. (а там можно и только там, это не 4)
Изменено пользователем Zvuk.
Ну вот полный Sony TA-FA777ES с мануала у меня. Конденсаторы на плате стабилизаторов. Это про их удаление речь шла? И первый лист мануала.
Изменено пользователем VPisarev
20 минут назад, Zvuk. сказал:
такой мизер..
Это лоджик лэвэл, грубо говоря. 1.5-2.5В.
16 минут назад, VPisarev сказал:
Нет.
Удалили С418, С419, С425, С426, С468, С469, С475, С476. Все по 1000мкФ.
И поставили МСАРы. Всего 4 - по одному в плечо на канал.
47 минут назад, HAKAS сказал:
Это с сервика картинка
53 минуты назад, VPisarev сказал:
@Ulis А здесь HAKAS точно не при чем. Обрати внимание как Sony транзисторы нарисовали (стрелочки).:D
Косячники
50 минут назад, HAKAS сказал:
Мне не измерить. Аппарат вне доступа.
да, всё нормально, по мне, и понятно с напряжениями в кривоиде (он и у Сони - кривоид), как и "инвалидные коляски" вдули в звуковой тракт (хуже уже не будет, хуже только у Апекс или Наймах и в ОУ без резисторов в эмиттерах ДК)
13 часов назад, VPisarev сказал:
Тут хоть транзисторы правильно нарисованы. Но зато у Q520 питание всего 2 вольта.:)
Может там с намоткой силового транса никто не заморачивается, вот и разбаланс. На Ш железе так оно и выходит. Никто в два провода мотать не будет или делать секционирование специальное.
единственное, что годное из ящика это силовой трансформатор, как ни странно, но намотка секционная мне попадалась и "тянет" токи без просада так, что ТС180 и прочие "зелёные" позавидуют. А, конечно, рассыпуха под "дюрбан", саннкены и прочие тошибы в токовый тестер (как всегда - не комплементарные, ни разу)
речь, конечно, о предТопе и то, что покупают из за наклейки, катафотов.
Про "зеленые"   конечно поторопились с выводами))) Все эти желторассовые очень сильно экономят на железе. Даллее...Попадалось много аппаратов с разбора . Никакого подбора они никогда не делали.
У японцев офигенное железо в трансформаторах. Поэтому они их мотали на высокую индукцию без насыщения сердечника.
Но греются они - дай боже, все.
Абсолютно согласен. Но! В насыщение они входят влет. Кстати для справки ..железо у них FRANCE или USA. У японцев НИКОГДА не было своего железа. Уж это мы знатно все изучили. Правда впервые япошечки стали применять гигроскопичные полиэфирные лаки и компауды для предотвращения гудения.
С разбора бытовых домашек очень сложно подобрать SD ..SA..SC..SK..SJ..
2 часа назад, Александр2 сказал:
Это как?
Чтоб симметрично намотать две вторички на однокаркасном трансе (Ш образном), нужно либо мотать в два провода, либо делать каркас с секционированием либо ещё ухищрения нужны. Но кто с этим будет морочить голову?
Я так думаю мотают первичку полностью, потом одно плечё вторички, потом сверху второе плечё - в итоге если даже точно попасть в симметрию, то получается разное сопротивление вторичек. Поскольку на ,,верхнюю вторичку уходит больше провода из-за увеличения диаметра катушки.
Это разница в R обмотках ничтожно мала. Реально ни на что не влияет. Вот если будет целая куча обмоток тогда сказывается и удаление от магнитопровода и соответственно различные R рбмоток. Проверено.
42 минуты назад, telemaster2007 сказал:
Чтоб симметрично .... диаметра катушки.
Что Вы такое несете? На обе полярности работает одна и та же вторичная обмотка.
32 минуты назад, MARKUS сказал:
Вы то почему ведетесь?
