Оффтоп
2 минуты назад, finn32 сказал:
резонансер
LLC два "ключа" нужно, трансформатор - да, двумя каркасами мотают, может и два "ключа", болт как прижимка для сразу двух. Хороший БП, до 100Вт, с рыжим эпкос... очень хорошо в итоге "Звуку". Жаль не разогнали в композит. image.png.1f1df494832ad8bf87d21c8ddfc09590.png
3 минуты назад, Yurik_V сказал:
дроссель рядом с трансом.
дроссель не обязателен для LLC.
Ещё косяк, или рукожоп пп разводил или одно питание на 2 УЗЧ.
Изменено пользователем Lub
5 часов назад, bigmanlav сказал:
и прокрутка сайта сделана буэ:bad:
5 часов назад, finn32 сказал:
Аналогов нет.
может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги:D
Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ?
Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo
Я там брал, делал:
Даже в корпус засунул:
Изменено пользователем Fer
В 28.03.2024 в 19:51, lopuh сказал:
С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ...
А зря. Собери тогда ЛиМиТ от Финн32. Почувствуй, как говорится, разницу между обычным микросхемником на той же LM3886 в стоке, и даже между расхваленным юристом его "аудиоманьяком", так называемым гейн клоном, и грамотно реализованным композитом, сделанным практически на тех же микросхемах. ;)
23 часа назад, bigmanlav сказал:
такой усь был, он никакой
Что значит - никакой? А каким по-твоему должен быть усь с нейтральным мониторным звучанием?
Тем, кому нравятся всякие "гармонизаторы", лучше вообще мимо помпы Мауро проходить. ^_^
1 час назад, Black-мур сказал:
ПараФинном. Идеальный мониторный усилитель, низкие искажения во всей полосе частот и на любой мощности в пределах номинальной, никакой каши на большой громкости, чем грешат почти все усилители, полное отсутствие окраски, отличная детальность, динамика на высоте, "острый" звук, отличная артикуляция в НЧ, полное отсутствие привязки звука к АС, сцена ни сколько не хуже чем у ТОСника, в моём случае Фотона.
Мауро 3886 ни чем из этого не обладает, он был буквально уничтожен самой простой версией Натали в своё время.
С уважением
В 28.03.2024 в 22:10, Obergan Alexey сказал:
Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля.
Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально. И не только я; собственно, так и учат везде, это одно из основных правил.
Изменено пользователем UST
8 минут назад, O5-14 сказал:
от планарной разводки
Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
С уважением
9 минут назад, O5-14 сказал:
с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
С чего бы?
Реализация- дуал моно.
Корпус- боковые радиаторы.
Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее.
Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
Например.
Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
1 час назад, bigmanlav сказал:
Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
11 минут назад, Black-мур сказал:
Как будто это что то плохое?
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Конечно, в таких случаях и выбирается усь, наиболее подходящий под корпус, питание и радиаторы.
Если же делать усь с нуля, включая корпус, то выбор очевиден, планар.
5 минут назад, Black-мур сказал:
Это все усистроители знают. Утолщать подошву, или покупать сразу нормальный профиль, например этот
8 минут назад, Black-мур сказал:
У домашнем УНЧ не может быть лишнего веса.
С уважением
36 минут назад, Black-мур сказал:
а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?
26 минут назад, bigmanlav сказал:
корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
3 минуты назад, O5-14 сказал:
У некоторых получается хорошо
