Оффтоп
И вы хотите собрать ВП ил ВЛ только чтобы они жОПЕ соответствовали? К сведению - 2134 - двуствольная (так что в ВЛ не пойдет). А замахиваться можно на все что угодно, исходов то все равно больше двух не будет - либо получится, либо нет B)
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
То что опер двухканальный я знаю. В даташите буквы пока ещё разбираем. А совета хотел услышать по поводу опыта использования одного опера на два канала пусть даже не ВП,ВЛ. То что исходов может бвть только два не согласен.
То что исходов может быть только два не согласен.
Вот это интересно уже. Так какой же третий?
Ну тогда разве что как буферный усилитель на отдельной плате. Например, для Ланзара такой необходим.
Зачем? :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Потому что звуковуха не выдает 2-3 Вольта, чтоб раскачать его.
Мне кажется лучше поиграть с глубиной ОС(в разумных пределах) чем городить огород :rolleyes: А вообще... у меня таких проблем не возникало, даже наоборот, увеличивал глубину ОС, чтоб меньше было слышно бяку со встроенной звуковухи(давно это было) :ph34r:
Не каждому надо Раскачивать, вот.
To Ulis
В твоей схеме легко можно увеличить R21/22 до 1meg и тогда проблем с ламповым предом не возникнет.
Можно попробовать поиграться с номиналами. Интегратор тут ещё один гармонизатор ))
Кстати, есть еще одно применение спаренного ОУ (двух ОУ в одном корпусе). Этот метод применялся в усилителях Марантц 8000 серии. На входе усилителя ОУ, второй ОУ используется в качестве интегратора, но выход его не задействован. Т.к. оба ОУ имеют одни и те же шины питания, то ОУ интегратор воздействует на ОУ усилитель и таким образом регулирует "0" на выходе. Довольно правильное решение, т.к. нет воздействия на звук, но не знаю какие приделы регулировки постоянки на выходе.
Лучше так -
счетверенный ОУ,
на двух корпусах - инвертирующий интегратор с инвертором
на остальных двух - защита от постоянки в компараторном включении
ОУ в УН - это не наше :D
Изменено пользователем Ulis
Алексей, а бывают свосьмерённые ОУ? ... Нуу... это если в двойное моно.
а я и *вегу* и *датагора* забросил,появляюсь изредка на *монитре* да *радиолоцмане*,иногда к *котам* захожу,частенько на *технарях* и *самоделке*,по сути согласен-очень много людей сидят не только на паяльнике,и очень часто встречаю сообщения своих знакомых на различных ресурсах,к стати видел недавно посты одного бывшего нашего форумчанина на *микросхема в помощь* тоже много полезного *несёт в массы*.
2- freement
советую сначала погрунтовать
чем про грунтовать? И здесь не было тем по покраскам?Я в поиске не нашел, может плохо искал.
Да и еще вопрос чем можно отодрать эмаль на радиаторах Амфитон 002, а то как я понял она не способствует улучшению рассеивания тепла. А на одном радиаторе у меня до 100 ватт тепла может рассеиватся.blink.gif
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Автомобильной грунтовкой, затем отшлифовать 1000 шкуркой под водой. Краску также лучше всего автомобильную, особенно учитывая, что оттенков море. Удалять старую эмаль очень хорошо смывкой для краски, или подобным растворителем эмали для автомобильных красок.
Злдравствуйте! Вопрос, может, для детсада. Но я и впрямь тут не властен : Если в 4-хканальной автомагнитоле выходы соединить последовательно (левый с левым, правый с правым) и подключить на них 2 колонки, чтоб они играли в 2 раза громче. Возможен ли такой вариант? Подскажите пожалуйста.
Нет. В большинстве 4-канальных автомагнитол усилители уже реализованы в "последовательном" в мостовом включении. Если же унч класса D, то без переделки их тоже "последовательно" не включишь.
Если же ты спутал "последовательно" с "параллельно", то впринципе некоторые микросхемы можно сдваивать и даже "счетверять" каналами через баластные резисторы. Но на той же самой акустике "в 2 раза громче" не добавится.
