Оффтоп
С10 пробовали?
Только что, WaRLoC сказал:
и нормально себе поет до сих пор.
Чего-то он не приглянулся. Слишком много ненужного...
И вы так и не ответили - диод для термокомпенсации чего?
12 минуты назад, WaRLoC сказал:
Выходного каскада, чего же еще.
И где он стоит?
Нет, собственно и спрашивал про коррекцию на опережение.
Попробуйте. И зашунтируйте диод конденсатором.
35 минут назад, HAKAS сказал:
И где он стоит?
На радиатор прикручен. С10 попробовал увеличить, ничего не изменилось.
Пока второй раз пробило мосфет верхнего плеча в одном из каналов. Видимо где-то в нем беда. Заодно следом грохнул иип которым питал. Первый раз стоял предохранитель на 5А, он успел сгореть. Сейчас поставил на 6.3А, не успел, бахнул один из мосфетов в резонанснике, хз почему кстати, но это тема не для тут...
10 минут назад, WaRLoC сказал:
Диод. Ясно.
А где тогда Q12?
11 минуту назад, WaRLoC сказал:
А уменьшить-убрать?
6 минут назад, HAKAS сказал:
А где тогда Q12?
Его нельзя на радиатор, он на плате стоит. Тут у биполярника зависимость от температуры приводит к обратным последствиям, если Q12 будет грется, то ток покоя станет нарастать, именно из-за подключения крест накрест. Был бы транзистор с отрицательным тке, тогда вопрос бы решился без диода, а так вот получилось вот так... Несколько нелепо, согласен, но настраивать ток покоя удобно)).
Если интересно могу микрокаповскую модель кинуть....
24 минуты назад, WaRLoC сказал:
хз почему кстати
нашел почему, пробило один из сливных диодов, и уже от него понеслась... надо помощнее поставить, тогда будет жить...
Изменено пользователем WaRLoC
24 минуты назад, HAKAS сказал:
А уменьшить-убрать?
На одном канале убрал, вроде тоже самое, но посмотреть не успел толком, другой канал сдох с бабахом бп...
26 минут назад, WaRLoC сказал:
Понятно.
Интересно, но у меня МультиСим.:)
Набивать некогда ради интереса.
9 минут назад, WaRLoC сказал:
А в симуляторе сначала?:yes:
15 минут назад, WaRLoC сказал:
думаю не из-за с10
Скорее всего. Может, брачок-левак поставили куда или накосячили где? Сравните, ведь у вас есть рабочий.
Подключите к нормальному БП с лампой в первичке. Или с резисторами ограничительными в питании.
Выходники то точно не брак. Выпаяны из ИБП где уже отпахали будь сдоров. А вот УН полностью из китайчатины. Делал для авто, за чистотой и правильностью не гнался. А так понабрано с алиэкспреса всякой хрени, вот и приспосабливаю.. Прозваниваю пока тестером, но проблем не вижу, буду изучать помаленьку... Вообще только сейчас дошло что на обоих выходах фаза и амплитуда звона фактически совпадали, по двум каналам ослика одновременно смотрел же. Это жужу явно не спроста, если бы генерили каждый отдельно, было бы по разному... Надо обдумать сей момент...
Кстати - что за фигня?
1 час назад, WaRLoC сказал:
Если вы уменьшаете R13, то ТП уменьшается?
Но напряжение КЭ Q12 растёт?
А из-за того, что вы полярности подаёте наоборот, то Q11, Q9 закрываются? Или открываются? :D
На Q12 растет да.Но оно обратно разнице потенциалов между затворами, а напряжение между базами Q11 и Q9 смещено еще на величину напряжения стабилитрона D5... Вот в итоге напряжение между затворами получается равным смещению напряжения D5 минус напряжение на Q12. Отсюда и получается что при уменьшении напряжения на Q12 разница между затворами увеличивается, и ТП растет...
На Q12 растет да.
Ой, да, чего-то нагородил что и сам запутался)).
Тогда рассказываю логику по которой шел:
Внизу стоит шиклаи, пусть Q9 эмиттером сидит на выходе, как обычно это и делается, его база тогда на эмиттере Q12, а база Q11 на коллекторе. Все как обычно. Дальше, если выходной потенциал близок к минусовому питанию, то эмиттер Q9 тоже туда уйдет, и на коллекторе и, соответственно затворе нижнего мосфета потенциал упадет ниже напряжения открывания, здравствуй клип. Это вольта 4-5 в минус. Что можно сделать? Поднять эмиттер Q9 выше выхода, стабилитронос D5, я это сделал. Но тогда на столько же и базу Q9 надо поднять. Можно как в эмиттер воткнуть стабилитрон и в базу, я так пораньше делал, но стабилитрон в базе на пути сигнала, это как-то не очень. Вот и пришла мысть переключить базу Q9 в коллектор Q12, он то выше чем эмиттер, а на последний пересадим базу Q11, получим требуемое...
О, до меня доперло, сместив эмиттер Q9 вверх, я просто сэмулировал мосфет с отрицательным напряжением открывания... Точнее положительным, т.к. внизу заменяем P-mosfet. Как будто это j-fet какой... Только напряжение открывания если для irf1010 около 3.6В, то сместив стабилитроном на 8.2В, получим P-mosfet с Uзи=8.2-3.6=4.6В. Что выше напряжения в 3.6В для верхнего irf1010, поэтому база нижнего Q9 выше базы Q11, а на Q12 около 1В плюс переходы...
Да как и предполагалось. По моей клип на 27в питания на уровне 26.6в. По нормальной минус 4в. У меня сделан усь на таком же УНе с обычным комплиментарным вк, только питание раздельное.
И, кстати, у этой схемы есть достоинство если использовать шиклаи. В обычном включении когда внизу не хватает напряжения для открытия биполярник входит в насыщение и мосфет начинает еще и закрываться тогда как сигнал должен еще открывать его, получается весьма поганый скачек, а не ровный срез как у клипа. В моем случае биполярник Q9 в насыщение не попадает, и насыщается уже мосфет с обычным срезом верхушки.
13 часа назад, WaRLoC сказал:
Коллектор Т11 освободи на +Упит. Сейчас он с Т6 включен в пару Шиклаи, местная ООС в клипе спорит с общей, а это сразу звон.
Какой ток Т11-Т9? Ведь у Т12 Ук=3 В, Уэ = -3 В, а на выходе, куда включены эмиттеры  Т11-Т9, стоит 0. Мнение такое, что они вообще тока не проводят.
Убери этот перехлёст баз ВК меж собой.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
8 часов назад, S-word сказал:
Если я так сделаю смысла в вольтдобавке уна никакого, ну и клип пойдет сильно раньше. И причем там шиклаи? Он эмиттером опирается на выход.
Для наглядности вот картинки с симулятора с эпурами токов и напряжений по постоянному току. А так же картинка с клипом:
А вот классическая квазикомплементарная схема, и какой у нее клип:
и по верхней отсечке где нет провала видно, что отсекать начало на 22.244В при том же питании 27В. В моем варианте отсечка на уровне 26.605 В сверху и 26.603 В снизу...
