Оффтоп
Никитинский регулятор - это практический потолок качества чрезвычайно высокого уровня. Немногим аппаратам в мире удастся достигнуть уровня, когда никитинский, на должных реле и с нормальными резисторами в делителе, станет слабым местом в системе.
Практически хайэнд, я бы даже сказал. Можно потратиться разок на него.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Оо-о, если бы он/их было бы 1-2-5-10...
У меня есть институтский приятель; у него магазинчик - торгует всяким разным for electronics. Захожу к нему иногда - по-старинке, просто повидаться; а он мне с порога, типа - не-не, брат, мне уже ничего не надо, и так всё завалено.
...теперь иногда просто раздаю соседским пацанам, у которых ручёнки к паяльнику тянутся.
"Дайте мне таблеток от жадности! И побоооооольше!"(с) :D
Так ты сам себе враг. Зачем тебе тыщу штук то?
Но есть вот плюс один. В свое время, от лени наверное больше - что бы не бегать по сто раз по магазинам, я набирал ширпотреба (тогдашнего). А нынче, из-за снятия с производства (внезапно, блин!),  он оказался эксклюзивом каким то, да ещё и подделывают все кому не лень.
Транзисторы BC5хх уже у многих сняты с производства или доживают последние дни. А BC8xx это те же кристаллы, ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Надо брать, ящитаю
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Тыщу штук то? Каких таких то тыщу штук? Нахрена мне эти то, да ещё и тыщу штук? Мне и одна то нахрен не упёрлась.
Кто подскажет, какую функцию кроме как "обрезание" :) НЧ выполняет конденсатор в ОС в симметрисном усе с ТОС?caa3ed20258ea4ca43ca2bd0767fa48d.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Бармицва НЧ, а что ещё?
7 часов назад, Ulis сказал:
Это типичный пример, как решать проблемы, не разбираясь в причинах, наиболее затратным методом и с максимальной рекламой.
А вот примеры, как решить ту же проблему за цену двух транзисторов:
 http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=791.0
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=483.0
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=489.0
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=494.0
или сделать повторитель стоимостью в копейки:
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=530.0
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
И все? Обычно в ТОС-никах их вообще не ставят. И что характерно, уменьшая емкость к примеру до 100мкф, с обрезанием усиления НЧ, искаженния падают до 120-140дб, с кондером 2200 - в районе 110дб.
53 минуты назад, miroslav_mm сказал:
При наличии интегратора...
Без интегратора или конденсаторов будет постоянка на выходе около или даже более вольта.
Илья
Симмулятор говорит что постоянка не меняется с закороченным конденсатором. Хотя х.з. как оно в железе будет, симе доверяй - но проверяй! :) И мон мнение, в симметричных усилках эту проблему нужно решать не интегратором, а попарным подбором елементов в схеме.
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Не выйдет ;)  Хотя бы потому, что Uбэ различается для транзисторов разной структуры. И даже подбор резисторов не поможет. Куда проще поставить интегратор или хорошо сбалансированный ОУ.
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Не получится. Еще и транзисторы придется подбирать и не только по одному hFe... слишком геморно, дорого и глупо
Илья
Ок, всем спасибо, понял, от интегратора все таки откажусь, значит раскошелюсь на SILMIC II или BG. :) 24мВ на выходе это мелочь, в любом случаии можно и резисторами в дифе чуток подогнать потом.
7 часов назад, miroslav_mm сказал:
Из-за разного реактивного сопротивления конденсаторов глубина ООС получается разной ровно на эту величину. Чудес нету.
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
Логично.
5 часов назад, Nem0 сказал:
Народ, подкиньте мыслю куда копать...
Собрал второй усилитель по схеме:
Первый собрался, отладился, и успешно сейчас поёт. Второй взялся срываться в генерацию на десятках МГц, точнее около 24-х. Увеличение коррекции С5 до 100пф ничего не поменяло, при этом первый нормально на 51пф работает, транзисторы использовал из одной партии. Разница в D6, он для термокомпенсации стоит, но до него еще далеко, хотя в персов шоттки, а во втором весьма тяжелый ультрафаст в корпусе то220 для более легкого крепления на радиатор, но как-то сомнительно. Еще конденсатор С8 на старом пленка 47нф, на новом керамика 1мкф. Коррекцию на опережение имеет смысл трогать?
Стоит же, 10 Ом + 0.1мкф пленка, я ее на плату с защитой по умолчанию распаиваю...
Кстати на первом стоит 1 ом + 0.1 мкф
Изменено пользователем WaRLoC
44 минуты назад, WaRLoC сказал:
Разница в D6,
Почему подключен выход сикось - накось?
Почему подключили базу Q9 к коллектору Q12, вместо коллектора Q6?
Почему верхнее плечо выхода - повторители, а нижнее - шиклаи, типа? Зачем?
Вы попробовали по стандарту - вам не понравилось?
Это усилитель с высоким кпд без доп питания уна. Задуман для использования в авто. Выходники irf1010, коих у меня чуть более чем до фига, под них и делал. Отсюда шиклаи снизу. Вольтдобавка сверху, и смещение базы биполярника нижнего шиклаи вверх (там еще стабилитрон эмиттер вверх вытягивает, и, правильно, базы на биполярник крестом) все это позволяет уменьшить радение напряжения от клипа до питания до полувольта, а то и меньше. В автоусил актуально.
Классический ВК делал, нормально. По звуку разницы с этим особо не услышал. Паратры в rmaa, тоже сильно схожие...
Только что, WaRLoC сказал:
Вольтдобавка сверху
Q6 у вас что? Зачем ему вольтдобавка, да ещё с такими номиналами резисторов...
Вольтдобавка для УН делается, когда ГСТ нет.
Переключите базу Q9 к коллектору Q6.
8 минут назад, WaRLoC сказал:
Вот и не искали бы проблем там, где их нет.
Сделайте хорошее питание, подберите номиналы и т.п.
И будет вас радовать в машине нормальный усилитель.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Вольтдобавка для того, что-бы напряжение на затворе верхнего мосфета могло вылетать выше напряжения питания, гст там, что-бы нивелировать колебания напряжения, необязательно, да, но мне несложно было воткнуть.
15 минут назад, HAKAS сказал:
И что это даст? Диод стоит для термокомпенсации, т.к. базы вкючены креснакрест, обычным способом уже не мделаешь. А так просто не будет никакой компенсации...
Не будем вдаваться в мелочи, но -
Вольтдобавка у вас - С7R29 в точку между R11 и R25? Вы же подтягиваете верхнее плечо УН, грубо говоря, когда оно подключено к нижнему плечу ВК... А хотите поднять верхнее плечо ВК...
Когда оно подключено в нижнему плечу УН.
7 минут назад, WaRLoC сказал:
Термокомпенсации чего?
Сигнал одинаков (из-за С8) на эмиттере Q10 и коллекторе Q6. А вы его через диод и Q12...
39 минут назад, HAKAS сказал:
Именно так, вольтдобавка тянет верхнее плече вк, которое подключено к низу биполярника, ну и заодно нижнее тоже, куда тут денешься. Просто когда внизу, нужно чтобы биполярник в шиклаи имел запас по вольтажу, а если его эмиттер сажать чать выше по напряжению, через стабилитрон как у меня, то напряжение есть. Но тогда пришлось и базу задрать вверх, поэтому получился крест накрест...
45 минут назад, HAKAS сказал:
Вот это хорошее замечание, возможно надо диод зашунтировать кондером тоже...
31 минуту назад, WaRLoC сказал:
Так нужно смещение на Q9?
36 минут назад, WaRLoC сказал:
Ничего не понял.
Вы смотрели, хоть в симуляторе - вольтдобавка работает?
Она и в симуляторе, и в железе работает. Это второй усилитель по этой схеме, первый заработал, и нормально себе поет до сих пор. А второй сволоч зазвенел(((. Несильно, около 200 мв амплитуды, но есть... А так если сигнал подать, тоже усиливает, но амплитуду звона может увеличить в процессе...
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
