Оффтоп
@Nem0 Если подумать, зачем подбирать транзисторы работающие попеременно, учитывая что реальный сигнал не синусоида, верхняя и нижняя полуволны не симметричны, а каждый выходник раскачивается своим предвыходником (которые тоже могут иметь разный Ку, но тем не менее их подбором никто не занимается)?
Я занимаюсь таким садомазохизмом. Подбираю и выходники, и драйверы, и первую пару в тройке, и транзисторы выхода УН. Это последствия родовой травмы совка, наверное.:D
Изменено пользователем Viktor126
Одной проводимости есть смысл подбирать. А подбирать что бы ещё и другая проводимость совпала с обратной?. Так это сколько тр-ров купить нужно? Тысячу?
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
Только этим можно это объяснить.
Илья
20 минут назад, lus сказал:
Достаточно намного меньшее количество. Просто покупать надо понемногу, но из разных источников или разное время.
22 минуты назад, lus сказал:
Для компенсации разбаланса Ку транзисторов одного плеча, ставят резисторы в эмитеры и в базы.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Подбор" по 1мА - вот это то, за что реально должны засмеять
А Вы сначала попробуйте, получится у Вас измерить усиление при таком токе базы. Даже при пяти вольтах усиление плывет на глазах и транзистор без радиатора разогревается очень быстро. ПредлОжите ставить каждый транзистор с пастой на радиатор? А если их сотни? Конечно кропотливо, но можно теоретически. Но я считаю это лишним и меня моя методика еще не подводила. По крайней мере транзисторы с усилением 25 и 145 вместе никогда не попадают.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Про разные плечи, да согласен. Есть возможность - подберу, нету - пусть ООС справляется. А вот про синусоиду, это с плеча. Сигнал всегда синусоида. И даже не одна, а сотни сразу.
1 час назад, Nem0 сказал:
Да, верно, но если на колбасу намазать масло, то, говорят вкуснее будет. :)
1 час назад, lus сказал:
Покупаешь сколько надо, а потом сочетаешь их оптимальным образом. Я раскладываю в ряд по порядку возрастания усиления и потом, нарубив витухи, связываю по их по порядку по 4 штуки. Моя совесть чиста, я сделал все что смог. :) Остальное на совести эмиттерных резисторов и ОООС.
24 минуты назад, Александр2 сказал:
Достаточно методом прикладывания транзистора к радиатору с кулером от компьютерного процессора, если транзитстор не в металле ТО3. Да и измерение длится пару секунд на каждой ступени. Ничего сложного. Сначала подбираю при токе база 10 мА, затем из отбранных подбираю при токе базы же 1 мА, затем при 30 мА. И все.
ТО3 можно прикладывать так же. Главное что бы подложка, тем местом где кристалл, на радиатор легла
Модно в радиаторе сделать пазы для прохода базового и эмиттерного выводов. Конечно, только не надо быть ленивым.
10 минут назад, Viktor126 сказал:
Противоречие. За пару секунд радиатор мертвому припарка. А если разогревать на радиаторе, то нужно нормировать ток коллектора, подбором тока базы, и ждать пока все это устаканится.
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
Я наоборот считаю. что это сейчас не модно. :)
А я ленивый, и меня уже не перевоспитать. :crazy:
34 минуты назад, Александр2 сказал:
И что? Это вообще не показатель, это не говорит ничего об эффективности "вашей методики. Меня "моя методика", название которой "отказ от подбора" - тоже никогда не подводила. Какие из этого можно сделать выводы? Очень простые: даже "ваша методика" - излишество, потому как и вообще без подбора все отлично работает. Повторюсь: если заниматься подбором, то делать это нужно правильно, иначе проще вообще не заморачиваться и совсем ничего не делать.
Примерно так выглядит выходное напряжение усилителя на реальном музыкальном сигнале:
Хорошо заметно что сигнал не симметричен относительно оси.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
иначе проще уже не заморачиваться и совсем ничего не делать.
Крайности.
Верно Вы подметили. Я погорячился - множество синусоид бесконечно.
А несимметричность - результат наличия постоянки.
10 минут назад, Александр2 сказал:
При токак коллектора 3-5 А происходит интенсивный разогрев транзистора, который придерживается небольшим радиатором с кулером.
Пять ампер при пяти вольтах, это двадцатипятиваттный паяльник.
20 минут назад, Viktor126 сказал:
Все равно не заставите. Я ленивый.
Никто Вас и не заставляет.  И каждый делает то, что считает нужным,  и так, как считает нужным. И при 5 В подбирать транзисторы тоже не Айс. 12 В, это тот минимум, которым я пользуюсь.
5 вольт Uкэ нормально. Онсеми например бету измеряет так для даташитов.
В СССР можно было даже при 2вольтах. Но и транзисторы там были потоньше нынешних.
Для полевиков надо не меньше 10 вольт.
Изменено пользователем Ulis
КТ8101/8102 плохо работают при  5 В. Им нужно напряжение повыше. Исходил из этих соображений.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Крайности.
Ваш метод та же самая крайность, только с гемором, но вы этого кажется не хотите принимать.
Илья
36 минут назад, Viktor126 сказал:
Это правильно. Уже ближе к реальности. И на каком токе проводятся измерения?
40 минут назад, Nem0 сказал:
Согласен. Но если посмотреть на график, тот даже синий и красный не скачут друг через друга. При том, что это разнотипные транзисторы. Семейство графиков транзисторов одного типа и из одной партии тем более будут веерными и не будут скакать друг через друга. И если я подбираю трананзисторы при токе коллектора 0,1 А, то и дальнейший ход графиков этих транзисторов будет похожим и вряд ли пересечется. Проверено. Такой подбор по крайней мере обеспечивает ровную работу транзисторов в районе тока покоя и в самой ответственной малосигнальной зоне. К этому подбору пришел после того, как помучился с тем, что у одного транзистора ток покоя уже зашкаливает, а другой еще закрыт.
Конечно хорошо подбирать транзисторы по полной характеристике. Но для этого нужен доступ к складу, где множество разных партий и десятки тысяч транзисторов. А имея всего две - три коробки
SAM_8901.JPGи по  характеристике в одной точке не всегда удается точно подобрать. Только чтобы крайности не оказались рядом.
И поверьте с такими транзисторами как КТ8101/02 это оправдано.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ток базы 1 - 10 - 20,30 мА. Обычно по трем точкам. График в прямом смысле этого слова не рисую. Отображаю токи коллектора в цифровой форме в виде таблицы.
Понятно. Случаи пересечения графиков бывают? Как дальше этот массив обрабатывается? Зачем десятиваттные резисторы - шунт амперметра?
Я уже писал. Сначала отбираю при токе базы 10 мА, потом из них при токе базы 20-30 мА. В заключение - при токе базы 1 мА. Для Roland M9 отобрал 4 пары выходных с разбросом 1 %.
То есть самый точный отбор получается при токе базы 1 мА? Собственно к моему варианту и пришли. Но только при условии, что графики в веере не пересекаются. У Вас есть данные, что графики в веере пересекаются?
