Эпоксидка
пытаюсь заливать эпоксидкой HV катушки в пластиковых бутылочках из под лекарств/химии.
Дело оказалось не из простых. Схватил такие траблы в последних трех попытках:
1) Много пузырей
2) Пузырей почти нет, но половина раствора не схватилась вообще. Видать, плохо перемешал
3) Эпоксидка с ацетоном не твердеет вообще. Увлекся ликвидацией пузырей на поверхности и хватил много ацетона вместо капельки.
Щас намотал еще одну - 1000 витков ручками... запороть было бы жалко...
Поэтому вопрос.
Если подогреть эпоксидку скажем до 50 град станет ли она менее вязкой и не испортится ли? Или не затвердеет ли слишком быстро?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Затвердеет очень быстро. Я когда-то даже залить ничего не успел.
Как раз уже 3 дня думаю про эпоксидку, а именно: необходимо склеить 2 поверхности: металл и пластик обе поверхности вертикально расположены.
Собственно сабж: "возьмет" ли эпоксидка эти поверхности? И на сколько данный "клей" устойчив к температурным воздействиям и влажности?
PS с эпоксидным клеем никогда не работал, поэтому решил отписаться тут! спасибо заранее за ответы!
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Возьмет, только зачистить хорошо.
К влажности пох.
Термоустойчивая.
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Это не эпоксидка а полиэфирная смола,она твердеет от нагрева,оригинал ЭДП-20 отлично разводится и подогревается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Попробуй на маленьком кусочке. Есть масса пластиков, которые эпоксидка вообще не берет, даже если их сделать хорошо шершавыми.
хорошо шершавыми.
В том то и дело: склеить нужно накладку и собственно саму ручку двери, скотчи и прочая хрень не держит их , как дождь или солнце - всё нахер отпадывает!
сама ручка шершавая, аллюминий
Накладка пластик- гладкий
Вы наверное уже догадались о каком авто идет речь...
Тогда может цианоакрилат?
А пластик разве нельзя шершавым сделать?
Хороший суперклей,на работе клею "цианопан",оригинал,а есть и подделка! На оригинале есть цифры на завороте тубы,подделка сделана коряво краски блёклые и нет никаких номеров,естессно клеит хуже и сохнет дольше.
Эпоксидка с ацетоном не затвердеет пока не испарится ацетон,а испарится он сможет только если есть большая площадь контакта с воздухом.И после загустения такой клей будет очень долго твердеть,оставаясь эластичным как резина.
Ацетон добавляют для увеличения адгезии.
Да я нашел уже инфу про разжижение эпоксидки ацетоном или 646ым, но непонятно сколько добавлять, и потом непонятно как это будет сохнуть и усаживаться.
Про циакрил-суперклей была мысля, что это тоже самополимеризующийся клей без растворителя, как и эпоксидка. Несмотря на то, что он моментом схватывает пальцы, сам он в массе не берется, сколько не жди. Ему тоже нужен отвердитель. Но этот вопрос не стандартизирован. Соду сыпать не хочется, с водой нужно экспериментировать, но он жутко дорогой для целей заливки, ну его...
В том то и дело что площадь для выветривания ацетона будет минимальная, если не нулевая, дело в том что накладка выпуклой формы и надеваеться на ручку, без зазоров, поэтому эпоксидка по сути будет находиться в безвоздушном пространстве. надо подумать вообщем по этому поводу, иначе она месяц будет сушиться
2 темы переплелись, а решения разные.
Катушку лучше, по-моему, залить силиконом сантехническим. Несмотря на то, что он воняет уксусной кислотой, медь, алюминий не окисляет, темнеет только припой немного, ток совершенно не проводит, проверяли на пробойной установке - 3 мм 10 кВ держит.
А ручку, по-моему, лучше приклеить "моментом" или еще каким подошвенным, только правильную технологию применить.
Намазать тонким слоем обе детали, выдержать с полчаса, пока совершенно не будет прилипать к пальцам, после этого нагреть феном и сильно прижать.
Хотя, если эпоксидка к той пластмассе прилипает, можно и ей клеить.
Спасибо за ответы, попробую иэпоксидку и момент и герметик. А то задолбало на двусторонний скотч сажать каждую неделю
Я когда-то перематывал ротор электродрели . Пропиточного лака не было . Так я сделал приспособление для балансировки ротора , нагрел феном весь ротор с обмоткой градусов до 70 , а потом стал капать на обмотку размешанную эпоксидку с отвердителем . Эпоксидка от высокой температуры становилась очень жидкой , почти как вода , впитывалась в обмотку как в губку . Короче - отлично пропиталась , отлично получилось и долго работала , пока сосед не перегрел дрель и не поплавил корпус , сверля бетонные плиты .
в производсве очень часто имел дело с эпоксидной смолой на заводе ей тяговые якоря пропитывают от тепловозов так она разведеная хранится в герметичных подогревателях а когда начинает густеть в нее растворитель заливают только после этого она становится хрупкая как стекло
я думал она везде одинаковая а оказалось нет
одну подогрел стала жидкая как вода застыла за 40 минут другую и греть не надо было изза реакции сама нарелась до 70
взяли дешовую так та совсем не застывает в любых пропорциях
я обычно если знаю что эпоксид хороший развожу а остаток ставлю в морозилку она там затвердевает месяца 2 но при подогреве становится жидкая и свойств не теряет
начал греть на паровой трубе и забыл она вскипела и пузырьками застыла красиво было :D
Изменено пользователем RAYDER
Уже 3 раза попадал на герметизации силиконом коробок,в закрытом пространстве кислота долго стоит и появляются утечки на плате,потом происходят чудеса.
Изменено пользователем Mahno
Можно использовать бескислотные герметики, такие можно найти в сантехнических магазинах. На заводах используют специальные силиконовые герметики. Эпоксидку разводят трибутилфосфатом, тогда она становится гибкой, обычная очень чувствительна к механическим нагрузкам( ударам).
очередная попытка заливки катушки... перемешивал тщательно, эпокись бесцветная, амин желтоватый, до однородной желтой массы. думал, пузыри уйдут, но ушли только крупные, а мелкие застряли напрочь. С огромным трудом спас саму катушку и оттер ее от дерьма. shit, shit, holly shit !! Как же мне без вакуума отработать технологию заливки катушек чтобы не было пузырев?? на вакуум насос попроситься можно, но там наверное возникнут новые проблемы...
Что же делать с пузырями??
1) Много пузырей
дабы не хватать траблы:
1) к эбокситке добавляем пластификатор 1/10 по массе
2) добавляем растворитель 646 1/20-1/10
3) бодро перемешиваем и заливаем в форму
4) форму помешаем в полиэтиленовый пакет (толщина пленки 0,15-0,2мм)
5) герметизируем пакет и делаем с него отвод металлической трубкой d=5мм
6) к трубке подключаем вакуумный насос (компрессор от холодильника в самый раз...)
7) производим вакуумирование в течении 3-5часов
ЗЫ не увидел последние пост...без вакуума ни как
Изменено пользователем IMXO
А 646 можно заменить на хвайт-спиритус?
Еще вопрос, если в эпоксидку добавить 1/20 разжижителя, например 646-го, то он уйдет из формы и масса усядится?
Изменено пользователем ramon13
