Двухэтажник
я играю честно
Та верю, waso, не переживай :).
разделение корпуса на 2 отсека
Как видно на фото выше, тоже предполагается такое разделение. Счас какраз занимаюсь корпусом - самое нелюбимое занятие :moil:
Идеальным вариантом для тора был бы стальной горшок, но в мощном усилителе он(трансформатор) будет нехило греться, а горшок ухудшит теплоотвод ... :yes:
Самое простое и идеальное решение - виток вокруг тора + два фланца (верх/низ)
В этом корпусе (310х220х90) усь Лайкова, фона нет вообще, железяку я использую от сгоревшего тора или от сварочного тр-ра.
С уважением ВВ.
DEL или в тему о корпусах
Добавлю
Не раз выкладывал это фото (повторю) - заметьте...
тот же способ экранировки тора, экранированные провода только по входу П.П. Уся и на регуляторы громкости.
П.С. в место фланцев, используются крышки корпуса, центральных болтов - 2 шт. сверху и снизу,
вкручены в пластиковую вставку в центре тора (белая) - корпус и болты (по резбе 14-16мм) - железо
П.С. силовые провода уже свил сам на всякий случай - у производителя не были свиты :)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В моём случае корпус полностью д.алюм, а посему фланцы необходимы для замыкания поля.Болт крепления, латунная шпилька М4.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
DEL - остальное тоже
Как бы всё дороже получается - "а если нет разницы, зачем платить больше..." (реклама Дося)
- кроме веса (незначительно)
С Уважением
Добавлю
Больше не выкладывай :). Весьма неудачная конструкция. Обрати внимание на щели забора воздуха. В глухой РЭК-стойке, особенно самопальной были случаи перекрытия этих щелей при прижиме уся к боковой стенке, перекрывался нормальный забор воздуха, перегрев и сработка защиты - пройденный этап.
DEL
А ты что в стойку 10 шт двух этажников собрался пихать... :shok:
​надо ещё додуматься - чтобы запихнуть в стойку и перекрыть забор/выход воздуха :)
П.С. кстати в RX-1800, что на картинке - предусмотрена защита "от дурака" - на передней панели во всю ширину имеется отверстие в 1/3 высоты над индикатором температуры, с пыле защитным фильтром.
Так что ему не страшно закрытие боковых отверстий :buba:
С Уважением
Это не симулятор, в реалии еще и не такое бывает. :D А в РЭК-стойку не только оконечники суются.
И это проходили. Когда на улице под 50 выше нуля, и на корпоративе начинают поочереди вырубаться уси, тогда не да шуток. Хотя, этот усь - бюджетная серия, для пионэров :)
1 кВт для озвучки мероприятий в военном кунге
Если бы хоть раз видел рейдер какой нибудь захудалой угасающей звезды, а ейный оператор хрен забил на воинскую аппаратуру и укатил вместе с бабкаками, немалыми и звездой, а заказчик умеет выбивать утраченные бабки, тогда бы заговорил по другому :) Изменено пользователем VDIJ
Задняя стенка готова, примерка. Покраска, надписи и установка сетки на воздухоканал дело техники. Спиконы на вых. не ставил преднамеренно - нехочу.
Два канала в сборе на радиаторах.
Обращаю внимание, что подстроечники на платках термотранзистора я использую в качестве технологических, позже выпаиваю и ставлю пару СМД-резисторов с ближайшим суммарным сопротивлением, чтобы застраховаться от глюков, свойственных подстроечникам.
Изменено пользователем waso
Пара комплектов плат - это не более 40% от всего уся, а если ещё и фасад выполнить с изюминкой, вообще круто.
У многих он (усь) так и остаётся в ... , слава Богу не в коробке от обуви, а-то уже и помидоры складывать некуда стало :D
С уважением ВВ.
Оно, конечно, так. Только вот тут чё то без изюма вдохновение заканчивается :) . Добил, вроде, заднюю панель.
Плюсанул, за юмор в первую очередь :D . Сначала открыл и опупел на пол секунды :o ... потом дошло, что перфорация для печки и дворники - это только фон для фото, а то подумал дизайн. :lol:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
:D . Да, счас сам присмотрелся - точно опупеть можно. :) Доканчивал в гараже, стол темный, на табурет не влазит, вот и пристроил на капот.
Двухканальная плата защиты - последний лист.
Также все остальные файлы (3 платы возможной разводки УМЗЧ + всякая нужная всячина)
Схему защиты отрисую чуть позднее. По сути, это версия 2012 с прикрученной симисторной защитой.
Светодиод клипа выведен на панель. Он больше не будет отжирать ток от шины +15В. Для этого на плату защиты пускается только один провод от платы уся, который шёл к катоду светодиода. Его анод теперь запитан от ЕНки, это значит, что можно добавить яркости, снизив сопротивление R7 на плате усилителя до 1..1,5 кОм.
Клемма Limiter ON на плате защиты соединяется проводом с клеммой Link A на плате усилителя.
Клемма GND, выведенная от земляного полигона платы защиты, соединяется с землёй на плате блока питания.
"Горячий" и "земляной" выходные провода подключаются к соотв. клеммам слева и справа платы, туда же цеплять выходные разъёмы.
Вячеславу просьба внести коррективы в первый пост :)
Разводка усилителя не менялась, только добавилась плата защиты.
V2013.lay
Как уже писал раньше, завалялся контроллер температуры с выгоревшим куском платы (выгоревший кусок обрезал), но полностью рабочий, и хочу применить его как индикатор включения. Трансформатор ушел по назначению, а 12В в усилителе имеется. Т.к. все функции рабочие и вых. на реле тоже рабоий, думаю для чего нибудь его применить. Посему хочу посоветоваться с вами ув. коллеги.
1. Если использовать контроллер на вкл. вентиляторов, на какую температуру порекомендуете выставить включение? Думаю град. 45, учитывая инерционность теплопередачи от кристалла к датчику.
2, В случае применения контроллера для аварийного отключения (нагрузки, или усилителя) можно, по мойму, выставить град. 70. Температура кристалла при этом будет около 100град..
Что порекомендуете, т.к. в случае вклейки контроллера в переднюю панель доступ к кнопкам меню будет невозможен.
Спиридонов, Вячеслав, наш клиент? ))))
Это, пожалуй, один из немногих подфорумов, где удавалось за счёт оформления первого поста избегать подобных просьб.
Ищите там, если не видите-ищите до тех пор, пока не найдёте. Все остальные почему-то всё находят.
Последние два поста, видимо, под выкос.
Сложно найти на форуме человека, который не сталкивался бы с Excel, а в Спринте принцип проекта такой же-постраничный. Ну догадаться-то можно, снизу чертежа что-то же пишется..
Я потому и вылез из тьмы, что собственноручно её рисовал))
Да не вопрос, если для реле. Для вентилятора надо транзистор помощнее - он работает не в ключевом режиме.
Блин, они по цоколёвке не совпадают. Ну вот как быть - выбор полевиков в ТО220 с подходящими параметрами пошире, хотя их мощность здесь как из пушки по воробьям.
Кому надо, запаяют. Как замена-подходят, с оговоркой выше.
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
